Festspannungsregler wirklich feste spannung?
Serverzeit: 03 11 2026  09:12:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45893)
BID = 391108
rasender roland
Mitruel,
kann ja sein das ich mich irre.
Aber ich habe das Gefühl dies wird wieder
so eine laaaaange Geschichte wie Dein
vorheriger Thread zum selben Thema.
Warum bestellst Du Dir Teile und machst Dir dann
erst Gedanken über die Bauteildimensionierung ?
Wie man auftretende Verlustleistung verringert,
dazu wurde Dir in Deinem vorherigen Thread mehrfach
Hilfestellung gegeben.
Auf manche Fragen gibt es nicht 10 Antworten
nur weil man 10 mal fragt.
Sei mir nicht böse aber das Lesen von Datenblättern
und Umstellen von Gleichungen sowie das Rechnen mit U,R,I und P (was Du ja beherrscht wie Du selber geschrieben hast)
vor der Materialbestellung,kann sehr hilfreich sein
Vielleicht stellst Du mal Bilder rein wenn Dein
LED Projekt fertig ist.
Rasender Roland
BID = 391214
Mitruel
OK Jungs
Ist die Alternative aus dem bild unten jetzt so baureif?
wären alle mit dieser lösung einverstanden. Denn diese Hat die geringste Verlustleistung.
Also
Ich werde meinen Halogentrafo mit 12V AC und 16 A nehmen.
Als Festspannungsregler nehme ich den 7808, damit ich mit Vorwiderständen den Strom für die led´s begrenze.
Kann ich das dann mit dem Trafo und der Schaltung genau so bauen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mitruel am  7 Dez 2006 16:15 ]
BID = 391245
Peda
Noch ein paar Tipps:
Es gibt 1. Low-Drop Spannunbgsregler, die ersten genauer arbeiten und zweitens nur 1V "verbrauchen".
Und 2. wäre wenn man sowieso 2-3V Spannung "Überspannung" braucht eine Konstantstromqelle die bessere Wahl. (Kann man auch selber bauen.
BID = 391246
Mitruel
Danke für die mühe, aber geht die lösung wie ich sie geschrieben habe
Ja oder Nein
BID = 391480
Mitruel
Haloooo?
BID = 391492
Esko
Zur Homepage von Esko
hab es gerade eilig, daher nur eine kurze antwort:
Ja so geht es, ist aber eine ziemlich große verschwendung an energie und bauteilaufwand.
besser wäre es gleich eine konstantstromquelle zu bauen.
12V AC sind ziemlich viel, wenn du nur 8V willst.
das wären dann (12V * 1,4 - 1,4) DC = 15,4V
also 7,5v verheizt
BID = 391602
Mitruel
KOnstantstromquelle für 36 LED´s?!? (12 RBG LED´s mit jeweils 3 Farben)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194114546   Heute : 24489    Gestern : 70074    Online : 250        3.11.2026    9:12
