Ferneinspeisung für DVB-T Antenne ?
Serverzeit: 25 11 2026  01:35:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: antenne (4446)
BID = 493129
Kovu
ich hoffe das ich hier ins richtige Forum schreibe, ansonsten bitte entsprechend verschieben !
Ich habe eine DVB-T Empfangskarte in meinem PC und eine kleine aktive DVB-T Antenne die etwas weiter vom PC entfernt steht und im Augenblick durch ein externes Netzteil versorgt wird.
Nun habe ich mir aber überlegt, die Antenne über das Antennenkabel zu versorgen, so wie es bei vielen DVB-T Empfangsgeräten üblich ist. Leider scheint es keine PC-Karte zu geben, die eine Fernspeisung unterstützt. Nun habe ich mir gedacht, das man dieses mit einer Ferneinspeisweiche machen könnte. Bei Google bin ich dann auch fündig geworden und habe nun 2 Schaltungen gefunden. Eine nur mit einem Kondensator und eine mit 2 Kondensatoren und eine Spule.
Das Problem ist allerdings, das nirgends die Werte für die Bauteile enthalten sind. Die Antenne benötigt 5V 30mA die man locker aus dem PC nehmen könnte.
Meine Hoffnung ist nun, das Jemand so was schon mal gebaut hat und mir eventuell eine Schaltung mit Werten zu Verfügung stellen kann.
Vielen Dank im voraus
BID = 493665
Kovu
hat denn niemand eine Idee, wie die Werte sein könnten ?
BID = 493677
Mal abgesehen von der tatsache das eine fertige Fernspeisweiche keine 10 Euro kostet http://www.srt-versand.de/dvb-t/dvb......html , probier mal ca. 100nF für den Kondensator.
BID = 493699
Kovu
Hallo Mr.Ed,
danke für deine Antwort.
ich hab deinen Link aufgerufen und mit Versand sind es tatsächlich unter 10 Euro. In der Elektronikerapotheke mit dem großen blauen "C" soll so etwas 25 Euro kosten. Und sind wir mal ehrlich, wenn ich es selber baue kostet das einfach nichts. Und ich brauche auch kein Netzteil, weil ich die 5V Versorgung aus dem PC nehmen will. So hat die Antenne auch nur dann Strom wenn der PC läuft, was bei einem Steckernetzteil nun nicht so ist.
Ich werde das mal mit dem 100 nF testen und ich denke mal für die Spule und den Kondensator aus Schaltung 2 werde ich es mal mit einer Spule aus einem alten Mainboard in Verbindung mit einem 1µF Kondensator versuchen.
Wenn es funktioniert, werde ich das hier nochmal aufgreifen, falls das jemand anderes noch nachbauen will.
Danke
BID = 493713
Die Spule soll HF vom Netzteil bzw. HF aus dem Netzteil vom Receiver fernhalten. Bei der Versorgung mit den 5V aus dem PC kann das durchaus zu Störungen führen.
Was den Selbstbau angeht, wenn man die drei Buchsen und das Blechgehäuse kaufen muß ist das Fertigteil preiswerter. Die 5V kannst du ja immer noch dem PC entnehmen. Der Händler war jetzt nur ein Beispiel, keine Werbung. Die Teile gibt's woanders zu ähnlichen Preisen.
BID = 493834
Fragst Du Türke an Ecke mit voll krasse SAT-Shop-Laden!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508522   Heute : 2456    Gestern : 22653    Online : 956        25.11.2026    1:35
