fernbedienung für relais
Serverzeit: 03 11 2026  12:58:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602) relais (22665)
BID = 608178
Rial
Und wie wäre es mit einem Satz Funk-Steckdosen ?!
BID = 608180
Bartholomew
Passt der IR-Empfänger auch an den PC? Ich dachte, da ginge nur die Relaiskarte dran...
Und Funksteckdosen sind eigentlich nur für 230V-Verbraucher am allg. Energienetz gut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 16 Mai 2009  0:47 ]
BID = 608212
Schmaddy
nein das ist ja das komische, es passt nur der infarot empfänger an den pc, und dann passiert natürlich nichts mit der software.
Die Relaiskarte passt nichtt an den pc, da dieser Eine buchse hat und die relaiskarte hat auch eine buchse. Und das verbindungskabel hat eine buchse und einen Stecker, und so kann ich diese nicht verbinden.
BID = 608258
Her Masters Voice
dann ist was falsch geliefert worden. Ich hab den Bausatz schon öfter aufgebaut und da konnte man immer den Empfänger an die Relaiskarte stecken oder die Relaiskarte mit dem mitgelieferten Kabel an den PC anschliessen. So konnte ich die Relaiskarte immer ohne den Empfänger auf Funktion testen. Einmal wurde beim Empfänger ein leerer 2113 mitgeliefert und da war diese Fehlersuche sehr nützlich.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 16 Mai 2009 14:10 ]
BID = 608340
Sebra
Diese Druckerkabel bekommst du doch günstig bei jedem Verstandhaus, egal ob Stecker-Stecker, Buchse-Buchse oder Stecker-Buche. Auch ein Elektrowarengeschäft dürfte diese Dinge führen.
Ich wäre vorsichtig mit dem IR-Bausatz am PC. Der IR-Empfänger besitzt ja selbst 8 Ausgänge, an die 5V angelegt werden. Eine Strombegrenzung ist da IMHO nicht dabei, da könntest am PC einiges beschädigen!
Was genau willst du denn realisieren? Dass du aus gutem Grund nicht an 230V arbeiten darfst ist dir klar, oder? Das kann sehr gefährlich werden, Brandgefahr , Gefahr für Menschen (dich und auch andere) , und es kann natürlich auch so enden:
sebra
BID = 608347
GeorgS
Grins,
der Tüppfeher ist gut :=)
Dimmen ist für die Dummen
BID = 608680
Schmaddy hat am 15 Mai 2009 23:42 geschrieben :
Geht das wenn ich die buchse einfach durch den 25 pol stecker von dem infarot empfänger vertausche?
Nein, das geht nicht!
Denn im Deutschen kann man nur:
-vertauschen mit
oder
-tauschen gegen
oder
-ersetzen durch
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Mai 2009  7:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194126237   Heute : 36316    Gestern : 70074    Online : 479        3.11.2026    12:58
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
