fernbedienung für relais
Serverzeit: 21 11 2026  13:11:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602) relais (22667)
BID = 607136
Schmaddy
Hallo Ihr Techniker da...
Ich weiß zwar nicht ob das hier so genau reingehört und wenn nicht hoffe ich das es verschoben werden kann.
Ich habe eine frage. Und zwar möchte ich eine Fernbedienung und Steuerung bauen, mit der ich verschiedene Relais ansteuern kann. Und zwar soll das so möglichst eine Infrarot- Fernbedienung sein und einen passenden Empfänger brauche ich auch.
Wenn ich z.b auf "Taster1" drücke soll das Relais 1 Strom durchlassen und angezogen bleiben, bis ich wieder auf die Taste 1 drücke und dann soll dies sich auch lösen und keinen Strom mehr durchlassen.
Ich hoffe ihr habt verstanden was ich meine, wenn möglich sollen viele Kanäle dort untergebracht werden, etwa 8-10 Stück.
Leider weiß ich nicht wie so etwas funktioniert, da ich im Bereich infarot- schaltungen sehr wenig Ahnung habe.
Vielen Dank schon einmal im voraus die mir weiterhelfen können.
MfG Schmaddy
BID = 607153
Schmaddy
Okay... wie ich das realisiere, das die relais (eingeschaltet) bleiben nach den ersten druck auf z.b. taste eins und sich nach einen zweiten druck auf taste 2 wieder lösen, das weiß ich jetzt wie ich das hinkriege. Indem ich ein Stromstoßrelai nutze. Doch jetzt bleibt nur noch die frage offen wie ich so eine fernsteuerung baue.
Danke
BID = 607158
Her Masters Voice
bei Pollin die Best.Nr. 810 023 ordern, warten bis geliefert wird, vorsichtig auspacken, Anleitung befolgen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 607159
BID = 607164
Schmaddy
Ja, danke das wäre eine möglichkeit. Aber wie ist das wenn ich das selber bauen möchte? geht das? oder ist es einfacher und billiger das zu kaufen?
BID = 607166
Her Masters Voice
Es ist ein Bausatz, den musst du ganz alleine zusammenbauen. Wenn du diese Schaltung hättest selbst erstellen können hättest du wohl so eine Frage nicht gestellt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 607167
Wie gut sind deine Kentnisse in Sachen Microcontrollerprogrammierung?
BID = 607174
Schmaddy
Achso okay...
Ich habe das wort Bausatz überlesen.
Aber für 15 € ist das doch ein recht guter preis finde ich.
Danke für deine Hilfe
Da habe ich keine kentnisse, sorry
Danke an Herrn Master Voice
BID = 607175
Kleiner, aber wichtiger Widerspruch zu Franks Tipp:
Für die Zwecke des Fragestellers genügt der kleinere Bausatz mit der POLLIN-Nr. 810 024!
Der kostet mit € 6,95 (incl. des fertigen Gebers!) weniger als die Hälfte der anderen Version (die hat zusätzlich eine PC-Anbindung).
@ Schmaddy
Erstmal noch willkommen im Forum!
Jener Bausatz ist (auch mit Versandkosten) billiger als die nötigen Teile, von den passend geätzten Leiterplatten noch völlig abgesehen.
BID = 607178
Her Masters Voice
Ich habe einfach die Komplettversion empfohlen weil da auch die Relais schon mit drauf sind und das Ganze so schnell zur Funktion zu bringen ist. Dass man die Relaiskarte zusätzlich noch an eine LPT anschliessen kann ist ein kleines Zubrot das man ja nicht nutzen muss wenn man nicht will.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 607182
Schmaddy
Bei der Version für 15 Euro sind die Relais ja schon mit drauf, was natürlich von Vorteil ist.
Und wenn ich mir noch 8 weitere relais mit 3 A (sind es ja in dem großen bausatz)für den kleineren Bausatz holen würde, wäre ich ja bestimmt auch schon bei 20 €.
Oder nicht?
BID = 607185
Tja, wenn Du verraten hättest, was genau geschaltet werden soll, könnte man das beantworten...
BID = 607208
Bartholomew
@Sam: Na, ferngezündetes Feuerwerk natürlich
@Schmaddy:
Wenn Du Relais haben willst, nimm den großen Bausatz, dann weißt Du, dass es letztendlich funktioniert.
Viele Dinge kann man auch per Transistor schalten, dann braucht man keine Relais.
BID = 608157
Schmaddy
ich habe eine frage. Und zwar habe ich mir den bausatzt bestellt, er ist auch schon angekommen, und er funktioniert mit der fernbedinung acuh e in wan d frei . DOCHwenn ich ihn jetzt an den pc anschließen will, dann habe ich ein problem, und zwar hat die relaikarte ja nur die buchse und mein pc auch. Wie ^verbinde ich beides jetzt? Geht das wenn ich die buchse einfach durch den 25 pol stecker von dem infarot empfänger vertausche? wie habt ihr das gemacht???
MfG Schmaddy
BID = 608160
Her Masters Voice
entweder du steckst den IR-Empfänger an die Relaiskarte oder den PC. Beides gleichzeitig is nich.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194435202   Heute : 10966    Gestern : 29111    Online : 1134        21.11.2026    13:11
103 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
