Fernbedienung fuer Handy
Serverzeit: 16 11 2026  17:26:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernbedienung (4602) handy (3193)
BID = 893299
invisivel
vorab muss ich leider sagen, dass ich sehr begrenzte kenntnisse in dem habe was ich hier so lese. ich habe das forum ueber google gefunden und es schient mir kompetent genug. ich bin medizinstudent, und mache im moment ein praktikum im klinischen part... genau dort haette ich gerne die moeglichkeit eine art 'microcontroller' zu verwenden um auf eine datenbank in meinem handy zuzugreifen - galopp gesagt.
um labordaten akustisch mitgeteilt zu bekommen, die sich sich in einer DB befinden auf die ich von meinem handy aus zugreifen könnte (theoretisch).
ich vermute, dass der einfachste weg ist: Fernbedienung > Handy > Kopfhörer.. daher mein topic.
aus der sicht eines hobby-programmierers, bietet sich das handy auch an weil ich auf iOS und android mit java die entsprechende software schreiben kann. welche per text-to-speach die daten ueber das aux out kabel an den kopfhoerer gibt.
aber hier ist der part der mich nicht schlafen laesst: WIE kann ich es vollbringen "signale" in das handy hinein zu senden?
letzendlich glaube ich, dass die sowohl ueber das MIC IN oder ein USB kabel gehen wuerde. aber ich lasse mich gerne besser belehren.
in meiner theorie könnte ich jetzt, eine normale iPod "kopfhörer fernbedienung" (http://www.amazon.de/Kopfh%C3%B6rer-Fernbedienung-f%C3%BCr-Apple-iPod/dp/B003BO6OXY) verwenden um audio signale IN das handy zu senden.
auch hier nehme ich an, dass es nicht zu kompliziert ist die eingegangenen signale "anzuzapfen" und auszuwerten um dann entsprechend zu reagieren und letzendlich den sound auszugeben.
da, die wenigen knoepfe (2), von der apple fernbedienung weitaus zu wenig sind.. spiele ich mit dem gedanken eine eigene fernbedienung mit 5 knoepfen zu basteln... wenn moeglich.
dazu ist meine idee einen mikro-kontroller mit einem bauteil auszustatten welches die faehigkeit besitzt "akustische signale" zu produzieren, die dann ueber ein aux kabel in den MIC IN vom handy gehen.
aber.... gibt es so ein bauteil? macht man das so?
waere die usb schnittstelle eine bessere option?
mir ist klar, dass ich selbst nicht in der lage sein werde, dies in geraumer zeit zu koennen... allerdings liegt mir einiges daran.
vielen dank
Marcel
BID = 893300
Das was Du da ablieferst ist schlicht und einfach gesagt eine Frechheit!
Die deutsche Rechtschreibung besitzt Großbuchstaben und die sollten auch verwendet werden.
Das hier ist ein Forum kein Kidiechat!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314568   Heute : 9347    Gestern : 12485    Online : 761        16.11.2026    17:26
