Fehlerursache Mikrofon-widerstand oder was?
Serverzeit: 16 11 2026  16:49:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikrofon (998) widerstand (25860)
BID = 965514
frankie303
Hallo, ihr Fachleute und Spezialisten!
Ich versuche, ein handelsübliches Headset, wie es in Motorradhelme eingebaut wird, mit meinem Smartphone zu verbinden.
Das war bisher gar nicht so schwer, kann Musik hören, die Stimme der Navi-App kommt an, kann auch telefonieren.
Nur ein Gespräch annehmen, ohne das Gerät in die Hand zu nehmen, das ist mir noch nicht gelungen.
Mein smartphone unterstützt die automatische Rufannahme nicht.
Einen Taster, der das Mikrofon+ mit der Masse verbindet (also kurzschliesst) , wie es beim originalen Headset realisiert wird, habe ich eingebaut.
Funktioniert aber nicht.
Nun habe ich den Widerstand der Mikros verglichen und messe beim original Headset 7,7kOhm und bei dem verbauten nur ungefähr 1kOhm.
Kann es daran liegen?
Mit dem originlen Headset funktioniert die Rufannahme ja.
Und wenn ja, kann ich dem Smartphone einen höheren Widerstand vorgaukeln, ohne die Funktion des Mikros zu beeinträchtigen oder das Gerät zu beschädigen?
Und wenn ja, wie?
Bin gespannt auf eure Antworten.
Gruss Frankie
BID = 965516
Definiere "handelsübliches Headset" und "Smartphone".
Es gibt diverse Hersteller und Modelle.
BID = 965521
frankie303
Was ich vergass, zu erwähnen:
Mit "handelsüblich" meine ich ein Headset, das ein Teil einer Motorradgegensprechanlage ist, die dem Benutzer gestattet, sich mit dem Sozius zu unterhalten und/oder verschiedene Audioquellen zu nutzen einschliesslich der Benutzung eines Telefons.
(Nachdem ich das Smartphone beim Namen nennen darf, vielleicht auch die GSA?: MIT30 der Firma IMC; falls es nach den Forenregeln nicht gestattet ist, bitte entfernen.)
Das Smartphone, das ich zur Zeit benutze, ist ein LG E460, Optimus 5 LII; Android 4.1.2
Und bevor jemand fragt, warum ich das Headset direkt mit meinem Handy verbinden will - ich habe ein Motorrad, in das die GSA eingebaut ist, und eines, in das nicht.
BID = 965566
Möglicherweise befinden sich im Headset weitere Bauteile. Kannst du da was öffnen?
BID = 965576
frankie303
Hallo Mr. Ed.
An meinem (mit diesem Smartphone erworbenen) Headset (ich denke, von diesem sprichst du) befindet sich nur ein Rufannahmeknopf. (genauer: Taster)
Es gibt am Markt auch Ausführungen mit zwei weiteren Tastern für fwd/rev.
Ich habe einen Schaltplan vorliegen, an dem ich mich orientierte. Laut diesem wird mit dem Rufannahmetaster, wie schon beschrieben, die Mikro+ gegen masse kurzgeschlossen. Bei den beiden anderen Tastern wird der Kurzschluss über Widerstände in Höhe von 220 bzw 660 Ohm hergestellt.
Da ich an meinem Headset beim Ausmessen des betätigen Tasters keinen Widerstand feststellen konnte, habe ich keinen Grund, an der Vollständigkeit des Schaltplans zu zweifeln.
Aber wie ich den Schaltplan so neben mir liegen sehe, ist das Mikrofon doch tatsächlich mit mindestens 1,4 kOhm angegeben.
Na, da hätten wir ja den Fehler gefunden!
(habt ihr keinen Emoticon, der sich schämt)
Und kann mir jetzt noch jemand verraten, wie ich das Problem lösen kann? Kann ich einen Widerstand einsetzen und wenn ja, wie und wie gross sollte dieser sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314231   Heute : 9010    Gestern : 12485    Online : 280        16.11.2026    16:49
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
