Fahrradanhänger mit Akku
Serverzeit: 03 11 2026  08:37:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11552)
BID = 705693
marsteini
Zur Homepage von marsteini
Wir wollen uns nen Radlanhänger mit eingebauter PA basteln. Lautsprecher kommen günstige 8"-Modelle zum Einsatz, als Endstufe so ne kleine fürs Motorad (die hab ich schon daheim) - die bringt 2x30W Leistung, also zieht sie ja mind. 5A.
Jetzt suchn wir nen Akku dafür. Bleigel dachte ich zuerst, aber die sind bei höheren Ah ziemlich teuer. Deswegen dachten wir heute an eine Autobatterie... Da kriegt man fürs gleiche Geld mind. 40Ah...
Jetz meine Frage: Was gibts bei Autobatterien zu beachten? Kann man sie iwie durch tiefentladung zerstören? Ist das Laden kompliziert - sollte man sich ein Ladegerät kaufen oder kann man so ne Schaltung auch (einfach?) selber basteln??
Danke Grüße steini
BID = 705695
Was soll iwie sein? Aküfi?
Autobatterien sind nicht zyklenfest und daher für den geplanten Zweck ungeeignet. Wie alle anderen Bleiakkus werden sie durch Tiefentladung geschädigt. Das Laden ist relativ einfach. Selbstbau ist möglich, lohnt aber oft nicht.
BID = 705697
Am einfachsten kaufst du ein altes Auto.
Da ist eine Batterie drin, und die zugehörige Ladevorrichtung, oft sogar ein Radio, und du brauchts den schweren Kram nicht mit Muskelkraft zu bewegen.
BID = 705699
Funky_
Ob Zweckmäßig ist immer Ansichtssache.
Ich bin ja selbst ein wenig im Hifibereich und hab auch einen Bollerwagen als mobile Musikanlage.
Das ganze mit 2 Blei-Säure Batterien mit je 44Ah vom Schrottplatz. Für 10€/stk. und wenn die den Sommer überstanden haben, haben sie 2 Saisons gehalten. Für mich genau passend, der rest wär schlicht und einfach zu teuer.
Viel interessanter wäre zu wissen, welche Endstufe du genau hast. "Ne Moped-Endstufe" deutet für mich auf ne McFun o.Ä. hin und die wird niemals so viel Leistung bringen. Bei so einer Stufe kommst du mit 10Ah vermutlich auch 10 Stunden aus
Laden einfach mit nem Autobatterieladegerät
Ansonsten ist die einfachste Ladeschaltung eine Konstantspannungsquelle mit Strombegrenzung. Das dauert allerdings länger, als ein einfaches gekauftes Ladegerät.
gruß
BID = 705704
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Für ganz wenig Geld bekommst Du eine gebrauchte Autobatterie.
Für Funkzwecke habe ich mir schon mehrfach gebrauchte Autobatterien bei Autoreparaturwerkstätten geholt, einen Taler in die Kaffeekasse. Wenn die 10 volle Ladungen bei mehr als 50 % der Nennkapazität halten, ist das für meine Zwecke mehr als genug. So lade ich meist meine "Funkbatterien":
http://www.dl2jas.com/selbstbau/netzteil/netzteil.html
DL2JAS
BID = 705720
marsteini
Funky_ hat am  4 Aug 2010 20:46 geschrieben :
Oke habs grad nachgemessen: Unter Volllast krieg ich nen maximalen Ausschlag von ca. 1,6A...
//EDIT: Lag am Netzteil... Mit stärkerem komm ich auf max 2,5A...
Das ändert die Sache gleich mal naja aber vlt kommt irgendwann ja nochn kühlschrank mit rein und so...
Was genau heißt zyklenfest? Autobaterien sind aber keine BleiAkkus oder? Das heißt also dass BleiAkkus dafür besser geeignet wären??
Sorry für die Fragen ich hab leida nicht viel Ahnung von Akkutypen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: marsteini am  4 Aug 2010 21:42 ]
BID = 705732
Bubu83
Autobatterien sind Bleiakkus, meistens Nasszellen. Die darfst du auf KEINEN Fall umkippen, denn dann kommt die Schwefelsäure raus... Die Teile sind NICHT dicht, haben Öffnungen um den Gasdruck rauszulassen.
Es gibt Bleiakkus, die für Zyklenbetrieb ausgelegt sind und andere sind für Dauerladung ausgelegt.
Reicht dir ein 12 Ah-Gelakku nicht?? Da kannste doch stundenlang Musik hören.
Viele Grüße
Bubu
BID = 705734
Zyklenfest heiß, das die Batterie ganz entladen (nicht tiefentladen) und wieder geladen werden darf. Bei Autobatterien macht man das ja im Normalfall nicht. Für die Autohififreaks gibt es daher extra zyklenfeste Akkus, zu entsprechenden Preisen.
Doch, natürlich, das merkt man auch schon am Gewicht! Aufgrund des Bleis in den Akkus ist da ja auch Pfand drauf. Man will so verhindern, daß die Dinger im Hausmüll oder der Umwelt landen.
Für gelegentliche Einsätze kann man natürlich eine Autobatterie verwenden, auf Dauer geht das nicht. Ich habe auch mal beim zelten 1 Woche Radio + Licht auf diese Art betrieben. Zwischendurch kam die aber mal an den Zigarettenanzünder zum laden.
Wen du das ganze häufiger einsetzen willst, würde ich mich nach einem gebrauchten Akku aus einer Brandmeldeanlage umsehen. Die werden turnusmäßig gewechselt und wurden so gut wie nie entladen da sie die Anlage nur bei Stromausfall versorgen sollen. In größeren Anlagen sind da auf welche mit 40Ah und mehr eingebaut.
BID = 705759
schmitzalex
Ich würde einfach mal beim Alarmanlagenbauer nach ausgedienten Akkus fragen. In Vielen größeren Alarmanlagen sind 2 26 Ah Akkus Parallelgeschaltet, in größeren Brandmeldeanlagen befinden sich auch schon mal 40 oder 60er.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194112738   Heute : 22666    Gestern : 70074    Online : 290        3.11.2026    8:37
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
