Etwas zu starken Motor verwenden, habe ich richtig gerechnet? Suche nach: motor (30915) |
BID = 980613
jetski Gelegenheitsposter
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 99 Wohnort: Deutschland
Hallo Leute,
ich habe mit Elektronik nur am Rande zu tun, daher wollte ich euch kurz diese für euch sicher supersimple Frage stellen, nur um zu überprüfen ob ich es richtig gemacht habe:
Ich habe hier einen LED-Treiber, welcher eine eingebaute Lüftersteuerung hat. Das Datenblatt gibt für den erforderlichen Lüfter 100mA bei 12V an.
Nun habe ich aber leider nur nen Lüfter mit 200mA / 12V, wenn ich allerdings diesen an ein Labornetzteil hänge, zeigen sowohl Netzteil als auch Multimeter in der Realität nur ungefähr 160mA an.
Kann ich diesen Lüfter jetzt trotzdem für meinen LED-Treiber nehmen, wenn ich einen Widerstand dazwischenhänge? In einem ersten Praxistest zeigt sich ein 47 Ohm Widerstand ideal, um den Lüfter auf 100mA zu bringen. Wäre das auch theoretisch der richtige Wert?
Ist das bereits eine saubere und sichere Lösung die den LED-Treiber nicht gefährdet? Er hat übrigens auch klaglos den 160mA-Lüfter ohne Widerstand angetrieben, aber ich habe Angst dass er das auf Dauer nicht mitmacht?
Danke euch!
BID = 980624
Offroad GTI Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 12710 Wohnort: Cottbus
Davon abgesehen ist für die Kühlung einer Baugruppe der Luftstrom, welchen der Lüfter transportiert entscheident, nicht seine Stromaufnahme. Das Datenblatt des Treiber ist in dieser Hinsicht nicht sehr hilfreich.
Gut möglich, dass es meint, dass nur ein Lüfter mit einer maximalen Stromaufnahme von 100mA mit dem Hilfsausgang betrieben werden kann
| aber ich habe Angst dass er das auf Dauer nicht mitmacht? | Der Treiber? Naja, ist immer hin knapp die doppelte Stromaufnahme. Also auf Dauer wohl er nicht empfehlenswert, wenn dort zu sehr auf Kante gestrickt wurde.
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
BID = 980636
Ist denn meine Lösung jetzt eine Lösung die den Treiber nicht ausserhalb der Spezifikation belastet? Bewirkt der Widerstand, dass er bei 100mA bleibt? (so wie ich es gemessen habe, ist es ja so - ich habe nur Sorge dass ich irgendeinen Denkfehler mache?)
BID = 980642
perl Ehrenmitglied
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Wenn der LED-Treiber so stark ist, dass er einen Lüfter benötigt, wird das Netzteil wohl auch über eine 100mA höhere Belastung noch nicht meckern.
Aber ohne weitere Details können auch wir nur im Kaffeesatz lesen oder die Glaskugel reiben.
BID = 980643
Erstaunlich wie immer noch keiner meine Frage beantwortet hat:
Belastet ein Motor mit nem passenden Widerstand, in meinem Fall z.B. 47 Ohm, den Treiber nun mit nur 100mA und es ist ok, oder ist das ein Denkfehler?
Vielleicht ist die Frage einfach zu selbstverständlich?
BID = 980644
perl Ehrenmitglied
Ist ein Denkfehler.
Wenn du Pech hast, läuft der Lüfter mit dem halben Strom gar nicht erst an.
BID = 980648
Er läuft prima an, es ist alles schon dauergetestet.
Er zieht dabei 100mA.
Wo wäre denn jetzt das Problem? Er belastet doch den Treiber jetzt nicht mit mehr als 100mA, ODER? (denn das ist meine einzige Frage!)
BID = 980650
Die Frage, ob 100mA Motorstrom für einen Treiber, welcher auf 100mA ausgelegt ist, in Ordnung ist, beantwortet sich ja eingentlich von selbst.
In wie weit die verringerte Spannung den Luftstrom des Lüfters und damit die Kühlung des Moduls beeinflusst, steht auf einem anderen Blatt...
BID = 980652
Entschuldigt dass ich das vergessen habe zu sagen, aber der Lüfter ist dafür ausgelegt, bis auf 20% runtergefahren zu werden, auch im Dauerbetrieb.
Es geht mir allein um das Heil des Treibers!
Ich frage diese für euch anscheinend offensichtliche Sache nur, weil ich auch nach ewiger Suche keinen passenden Motor mit 100mA finden konnte und einfach nicht glauben konnte, dass ein simpler Widerstand bereits die Lösung sein sollte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jetski am 30 Jan 2016 18:00 ]
BID = 980657
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
Das mag ja sein.
Aber :
In wie weit die verringerte Spannung den Luftstrom des Lüfters und damit die Kühlung des Moduls beeinflusst, steht auf einem anderen Blatt... |
Wenn der Lüfter weniger Spannung bekommt,wird er langsamer laufen !
Dementsprechend kann er auch nicht den (vielleicht) benötigten
Luftstrom liefern,welcher zur Kühlung benötigt wird !
Das als Info zu deiner Aussage :
Es geht mir allein um das Heil des Treibers! |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 30 Jan 2016 18:25 ]
BID = 980659
Hallo, doch, der Luftstrom reicht bei 100mA, das ist alles schon gemessen.
Meine Sorge galt allein dem Treiber, nicht dem Rest.
BID = 980662
Wie wäre es mal damit genauere Angaben zu deinem Ledtreiber zu machen! Die Dinger gibt es als Konstantstromquellen und als Konstantspannungsquelle!
Die Drehzahl des Motors wird da unterschiedlich gesteuert ! Bei Konstantstrom verringert der Treiber den Strom und bei Konstantspannung die Versorgungsspannung des Motors. Der Motor kann aber auch über eine PWM gesteuert werden. Nur wenn du absolut sicher gehen willst versorge den Lüfter extern mit Spannung dann läuft er eben immer auf Vollast und dein Ledtreiber liefert gar keinen Strom für den Motor!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Jan 2016 18:52 ]
