Etwas mittels Batterie zum Glühen bringen
Serverzeit: 25 11 2026  20:14:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 615502
marcel-her hat am 19 Jun 2009 00:01 geschrieben :
da sie den Strom leitet und ihn überall verteilen wird
Der war gut.
Ganz "normale" Kupferleitung nehmen,und an den Enden was wesentlich dünneres dran.Am besten Widerstandsdraht.
Dann mit dem Strom experimentieren,bis sich der gewünschte "Glühzustand" einstellt.
Fertig.
BID = 615503
ElektroNicki
In Wasserkochern, Heizlüftern etc. sind Heizdrähte verbaut, die brauchbar sind um... ach nee, darf ich hier net schreiben, schade....
Naja, jedenfalls holst du dir zuerst mal ein paar NiCd-Akkus, die sind ziemlich billig (dürfen neu nicht mehr verkauft werden oder so, keine Ahnung, wie das genau ist) und können, auf die Kapazität bezogen, sehr hohe Ströme fließen lassen, wobei sie bei Überladung nicht so schnell explodieren/platzen wie Lithium-Akkus
BID = 615506
Her Masters Voice
http://www.tu-dresden.de/mwift/graul/modell.htm
Da dürften die kleinsten Glühkerzen drin sein die es so gibt aber auch die Stabförmigen sind ziemlich flach wenn man sie legt. Brennt sich übrigens gut in die Hand ein so ein Teil.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 615510
ffeichtinger
Ach, so groß ist so eine Glühkerze jetzt auch wieder nicht. Das Gewinde ist 1/4" also etwa 6mm. Die Aufwärmdauer des Glühfadens ist relativ gering, so etwa 1/2 bis 1 Sekunde. Nach längerem Betrieb wird aber auch die Außenseite ein wenig warm.
Mit Pyropapier kenn ich mich nicht aus, ich glaube aber dass zum Entzünden wohl direkter Kontakt zwischen Papier und Glühfaden notwenig wäre. Das aber taugt der Glühkerze so gar nicht. Der Glühfaden ist recht dünn und liegt deshalb etwas verborgen in der Kerze. Wenn man einfach was in das Loch dazustopft besteht die Gefahr, dass sich die Glühwendeln untereinander berühren was natürlich zu einem erhöhten Strom und em Durchbrennen führen kann.
Man könnte aber das Loch mit einem Tropfen einer leicht entzündlichen Flüssigkeit füllen, die dann das Papie entfacht. Ob das funktioniert weiß ich nicht, ich habs noch nie ausprobiert.
mfg Fritz
BID = 615552
GeorgS
Na ja,
man merkt, daß die Kenntnis gewisser Techniken
stark zurückgegangen ist.
Der simpelste Glühzünder von der Art
"einmal und nie wieder" ist ein kleines
Glühlämchen, Kategorie Taschenlampe oder
noch kleiner.
Für den Zaubertrick in der Hand bieten sich sockellose
Miniaturlämpchen an.
Mit einem Diamanttrennscheibchen (Dremel) schneidet
man alles von dem Glas weg, was stört, wobei man nat.
dem Wolframfaden nicht zu nahe kommt.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 615571
kann ich etwas (mittels einer Batterie) zum Glühen bringen? Wichtig ist mir, dass eine Spitze, ein Draht oder ähnliches auf Knopfdruck (oder Zusammenführen von zwei Drähten) heiß wird (über 50 Grad).
Wie kommst du darauf, dass bei 50°C etwas glüht?
Das ist nicht mehr als eine halbwegs frische Tasse Kaffee hat und man kann da noch gut anfassen.
Rotglut entspricht etwa 700°C.
Also was?
BID = 615577
Versuchen wir es systematisch:
Darf der Glühdraht jedesmal kaputtgehen (nach höchstens wenigen Sekunden) oder nicht?
Wie stellst Du Dir die Auslösung vor? Geht ein Taster?
BID = 615585
marcel-her
Also ich habe ja schon gesagt ich habe mir einen tragbaren Kippenanzünder aus einem 9V-Block und dem Glühdraht(glüht im Föhn zwar nicht) aus einem Föhn gebaut. Das Drahtstück darf nur nicht zu lang sein da sonst zu wenig Strom bei 9V fließt
Marcel
BID = 615613
Ich könnte mir auch vorstellen einem SMD-Widerstand der Größe 0603 zu verwenden. Der ist recht klein (1,5mm lang, halb so breit) und kostet fast nichts.
Den Wert muss man mal ausprobieren, das hängt ja auch von der zur Verfügung stehenden Energiequelle ab.
Evtl. tupft man auf die Widerstandsschicht noch ein kleines Tröpfchen UHU-Hart, das hat eine ähnliche Zusammensetzung wie das Pyropapier.
BID = 615734
Stefan133
Ich habe mir bereits etwas gebaut.
Und zwar habe ich auf einem Stück Plastik zwei Metallstücke befestigt, die sich mit einem Druck von oben zusammenführen lassen (Taster).
Vorne habe ich ein dünnes Kabel Stahl (aus einem Schleifaufsatz für Bohrmaschinen ) gelötet, welches aber sofort durchgebrannt ist.
Aber: Das ganze hat funktioniert!
Habe leider keinen alten Föhn , hat jemand eine andere Idee?
PS: Das Ganze soll mehr als einmal funktionieren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan133 am 20 Jun 2009 10:45 ]
BID = 615790
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Es kam der Tip mit der Glühlampe.
Die sollte mehrfach funktionieren, wenn der Faden maximal schwach rot glüht, also nicht sofort an Luft wegbrennt.
DL2JAS
BID = 615791
GeorgS
Hallo dl2jas
das ist richtig, da hier nur Pyropapier (=Wolle)
gezündet wird. Dafür braucht man noch nicht mal
Rotglut, da dürften 300 ° satt reichen.
Georg
BID = 615847
OttoK1
Conrad Artikelnummer: 429074
dafür reicht ca 1 A.
Hab ich selbst schon mal in der Schule die Funktion von ner Glühbirne demonstriert.
BID = 615904
ffeichtinger
Genau das gleiche bekommt man auch wenn man von einer alten Herdplatte eine Heizwicklung abzieht, die haben auch so um die 100 Ohm.
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528589   Heute : 22584    Gestern : 22653    Online : 747        25.11.2026    20:14
