BID = 1090711
Natalie23 Neu hier
Beiträge: 49 Wohnort: Köln
Hallo zusammen.
Ich habe meine Anfrage mal hier rein gestellt, weil hier wohl mehr Bastler sind als in der reinen Computerabteilung.
Es geht auch nur um die Frage, woher ich diesen Clip bekommen könnte, wie man das nennt und ob er problemlos mit einer Heißluftpistole zu verlöten ist. Flussmittel habe ich, Erfahrung damit nur 1x kurz.
Ich habe mal 3 Bilder angefügt. In diesem Stecker wird dann ein Flachband eingesteckt.
Ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken
Alles Liebe und bleibt GESUND!
BID = 1090713
Jornbyte Moderator
BID = 1090714
Wie wäre es mit deutlich mehr Informationen zu Gerät und Einsatzzweck und das einstellen des ganzen in die richtige Rubrik, oder möchtest du einen neuen Laptop selber bauen?
Die Rubriken in diesem Forum haben schon ihren Grund.
BID = 1090715
Natalie23 Neu hier
Vielen Dank Jornbyte für die sehr schnelle Antwort  WOW
Schaue ich direkt mal nach
MrED, ich wusste dass solch eine Anmerkung kommen würde, aber die Begründung schrieb ich doch schon. Auch wollte ich meinen Text so kurz wie möglich halten und keinem seine kostbare Zeit nehmen mit Informationen, die doch aber gar nicht von Nöten sind. Es ist doch egal um welches Modell es sich handelt. In meinem Fall. Ansonsten hast du natürlich Recht und man sollte so viel Informationen wie möglich geben.
Also bitte nichts für Ungut, es war keine Absicht.
Danke nochmals
BID = 1090716
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Du kannst auch unter "ZIF Connector" suchen.
BID = 1090729
BlackLight Inventar
Man sollte auch beachten, dass es Typen gibt bei dem die Kontakte unten liegen und dann welche bei dem sie oben liegen.
Ich kann die einfach nicht auseinanderhalten. ZIF-Verbinder mit beidseitigen Kontakten soll es auch geben.
BID = 1090798
BlackLight Inventar
Arbeitet hier jemand mehr mit ZIF-Verbindern?
Mir ist erst jetzt klar geworden, dass ein "gerades" FFC die Pins ja kreuzt. Jetzt hätte man die Möglichkeit entweder die Pins an einem Stecker gespiegelt zu nummerieren oder zu pfuschen und zwei Footprints zu nutzen.
Ich tendiere ja eher zur ersten Option, es im Schaltplan unintuitiv aber richtig zu machen. Andere Meinungen?
BID = 1090800
Jornbyte Moderator
| | Arbeitet hier jemand mehr mit ZIF-Verbindern? |
Ja, hab ich.
| | Mir ist erst jetzt klar geworden, dass ein "gerades" FFC die Pins ja kreuzt. |
Ja aber es gibt Kabel die das wieder drehen.
BID = 1090803
BlackLight Inventar
| Wieso frage ich eigentlich immer noch obwohl ich mir schon eine Meinung gebildet habe?
Zitat : Jornbyte hat am 1 Dez 2021 20:13 geschrieben :
| | Ja aber es gibt Kabel die das wieder drehen. | Danke, stimmt. Und auch ZIF-Verbinder die die Kontakte auf der anderen Seite haben.
Ziel wäre zwei Platinen flach liegend zu verbinden. |
