EPROM Löscher Suche nach: eprom (648) |
BID = 417765
sme-bbg Schriftsteller
Beiträge: 959 Wohnort: Bad Eilsen
Moin .. wollte mir nen kleinen EPROM löscher bauen ...
Meine frage ist nur , ob ich wirklich eine UV röhre brauche , oder reicht auch eine/mehrere UV led's ?
Gruß Sven
BID = 417776
Benedikt Inventar
Du brauchst eine UV-C Quelle. LEDs sind nur UV-A, also vergiss die Idee.
UV-C ist übrigends das Licht, das Hautkrebs verursacht und andere Schäden anrichtet. Also kein Spielzeug solch eine Röhre...
BID = 417781
perl Ehrenmitglied
Na, vergessen braucht er die Idee nicht gerade, wenn er seine EPROMs, es könnten ja auch µC sein, löschen will, aber ein lichtdichtes Gehäuse gehört drum.
Als Löschlampen eignen sich Typen, die bakterientötends UV (254nm) abgeben, z.B. die Philips TUV-Lampen.
Characteristisch für diese Lampen ist ein klar durchsichtiger Kolben aus UV-durchlässigem Spezialglas und ein fahlblaues Leuchten.
Bis auf die TUV-6W, welche praktisch eine große Glimmlampe mit eingebautem Vorwiderstand ist, sehen die anderen wie Leuchtstofflampen aus, bei denen man den Leuchtstoff vergessen hat, und werden auch ebenso betrieben.
BID = 417784
Jornbyte Moderator
Wichtig ist auch, das da kein Gummikabel zur Stromversorgung verwendet wird. Das löst die Isolation in Null Komma Nix auf.
BID = 417790
Ja sicher bau ich das ich ein lichtdichtes gehäuse , sogar mit sicherheitsschalter das die lampe nur angeht wenn die klappe zu ist.
OK dann werde ich mir ja wohl doch ne röhre besorgen müssen danke.
Taugen UV leds denn wenigstens zum platinenbelichten ?
BID = 417791
QuirinO Schreibmaschine
Beiträge: 2205 Wohnort: Behringersdorf
weiss nicht ob da die leistung reichen würde
BID = 417800
Naja leistung bekomm ich bestimmt meit genügend leds hin .. nen problem habe ich aber dann bestimmt mit dem kleinen abstrahlwinkel der leds...
Wieso ich das frage , habe ca 50 stück geschenkt bekommen...
BID = 417801
perl Ehrenmitglied
Mit UV-LEDs kann man theoretisch Platinen belichten, aber in der Praxis ist das unbrauchbar, weil das Licht doch stark gebündelt ist und die Belichtung deshalb ungleichmäßig erfolgt.
Außerdem ist die gesamte Lichtleistung auch von 50LEDs noch kläglich im Vergleich zu einer Bräunerlampe.
BID = 417802
Ok .. dann lager ich die leds mal ein , mal sehen irgendwann brauch ich die betimmt mal..
Zu der UV röhre von belichter nochmal ... steuern die sich genauso wie normale leuchstoffröhren an ?
Gruß Sven
BID = 417806
perl Ehrenmitglied
Ja, elektrisch haben die die gleichen Daten wie Leuchtstofflampen entsprechender Baugröße.
Nur der Leuchtstoff ist ein anderer.
BID = 417810
OK, dann sollte das ja kein problem werden ....
BID = 417816
perl Ehrenmitglied
Aber, weil hier zwei verschiedene Themen durcheinanderlaufen, nochmal im Klartext:
Die Bräunerlampen sind gut zum Platinenbelichten, aber sie taugen nicht zum EPROM löschen.
BID = 417818
das hab ich so verstanden....
Gruß Sven
BID = 417831
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Zum löschen nehm ich so eine kleine ISEL-Lampe. Hatte auch mit dem Gedanken gespielt selbst zu bauen, hat sich aber nicht gelohnt. Das ISEL-Ding hat ein stabiles Alugehäuse, Vorschaltgerät und Timer drin. Man muss nur noch ein Netzteil anhängen.
Mit LEDs Platinen belichten wurde IMO neulich mal in der Elektor besprochen und auch ein Gerät dafür vorgestellt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
