Entmagnetisierspule mit Einschaltknopf selber bauen
Serverzeit: 13 11 2026  06:17:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: entmagnetisierspule (12)
BID = 1046946
koffeinjunkie
Aus Forum ausgetreten
zuerst, ich bin kein Profi und habe kein fundiertes Elektronikwissen auch wenn ich löten kann und schon mal Batterien von Handies oder so umgelötet habe etc. Ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit Uhren und dem entmagnetisieren. Jetzt gibt es natürlich diverse Geräte dafür aber ich hätte gerne eines was im alten Stil der Uhrmacherei ist aber in größeren Abmessungen der Spule, damit man bequem eine oder 2-3 Uhren gleichzeitig in die Spule schieben kann.
Sprich eine einfache Spule mit einem Innendurchmesser von 10-15cm montiert auf ein Brett und einem Schalter. Hierbei ist mir wichtig das man den Knopf gedrückt halten muss für den Spannungsaufbau und nach Gebrauch wieder losläßt.
Kann mir jemand helfen oder einen Link zu einer Anleitung geben was ich brauche und wie das aufgebaut wird?
BID = 1046952
Alte Farbfernseher (mit Bildröhre) hatten zur Entmagnetisierung der Lochmaske eine große Spule um den vorderen Teil der Bildröhre gewickelt.
Durch ein besonderes Bauteil, das aus thermisch gekoppelten PTC- und NTC-Widerständen bestand, wurde beim Einschalten des Geräts diese Spule direkt mit der Netzspannung versorgt, wodurch ein starker Strom durch die Spule floss und ein Entmagnetisierfeld entstand.
Durch die Erwärmung der Widerstände klang dieses Magnetfeld in einigen Sekunden praktisch auf Null ab.
Gelegentlich konnte man das Arbeiten dieser Entmagnetisierung auch durch einen kurzen und abklingenden Brummton beim Einschalten solcher Fernseher hören.
Dieses allmähliche Abklingen (das man auch durch das langsame Entfernen einer Entmagnetisierspule erreichen kann) ist wichtig, denn nur so bleibt wirklich kein Magnetismis in den Stahlteilen bestehen.
Vielleicht kennst du eine Fernsehwerkstatt, die solche PTC-Teile noch herumliegen hat.
Die Spule wirst du selbst wickeln müssen oder aus einem alten Farbfernseher ausschlachten. Sie befindet ganz vorn, vielleicht 3cm hinter dem Bildschirm um die Bildröhre geschlungen.
Wegen der Implosionsgefahr sollte man die Bildröhre aber belüften, bevor man dort herumwerkelt.
BID = 1046955
winnman
Hier würde eine Spule aus einem Schütz oder ähnlichem schon ausreichen.
Den Eisenkern entfernen und dann testweise an 24V AC betreiben.
Die Uhren auf einer nichtmagnetischen Oberfläche platzieren (Holzbrett, . . .)
Mit der eingeschalteten Spule kreisförmig über den Objekten kreisen und den Abstand dabei vergrößern bei ca. 50 cm ist der Vorgang abgeschlossen.
BID = 1046956
rasender roland
Genau so eine alte Schützspule habe ich in gebrauch.
Sieht aus wie eine grosse 8 und ist komplett in Kunststoff eingegossen.
Davor ist noch ein Trafo mit sec. 12V damit der Strom nicht zu gross wird.
Die Spule hat einen Innendurchmesser von jeweils 8-10 cm.
Ideal um Werkzeug zu entmagnetisieren.
Ich halte das Werkzeug (Schraubendreher, Zange) rein und ziehe es langsam wieder raus.
Bei mindestens 50 cm Abstand wird die Spule abgeschaltet.
Rasender Roland
BID = 1046957
koffeinjunkie
Heißt ich muss da großartig nichts selbst bauen sondern "nur" ausbauen und kann es nutzen?
BID = 1046973
winnman hat am 23 Dez 2018 08:21 geschrieben :
Holzbrett ist gut.
"Nicht magnetisch" reicht aber nicht aus, weil auch in anderen Metallen, wie Kupfer, Aluminium, Messing..., durch das Wechselfeld Wirbelstöme entstehen, die das erzeugende Magnetfeld verdrängen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194271593   Heute : 2406    Gestern : 15218    Online : 565        13.11.2026    6:17
