Energiesparschaltung für Telefon/Faxgerät
Serverzeit: 18 11 2026  05:11:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4010)
BID = 361685
zwack
Hallo Leute,
bin ja Neuling bei euch darum bitte nicht zu sehr schimpfen
wenn ich mit einem alten Hut komme:
Habe eine ISDN Anlage u.A. mit Faxgerät. Das Fax wird einige Minuten pro Monat aktiv genutzt, der Rest seiner Zeit trägt es ca. 10 VA zur Erderwärmung bei .
Was mir vorschwebt: Gerät ist normalerweise vom Netz (230 V) getrennt, kommt ein Anrufsignal wird es an's Netz geschaltet.Fragen:
1. Geht das, meine: Machen es Faxgeräte überhaut mit POWER_UP und relativ schnell ANRUF ENTGEGENNEHMEN?
2. Gibt es fertige Schaltungen, die im Standby niedrige Leistungsaufnahme haben?
Für Antworten schon mal vielen Dank, Zwack
PS Gerät ist "Fax-B115" von Canon
BID = 361690
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Zwack,
ist zwar nicht ganz so "High-Tech", wie es vielleicht möglich wäre,
jedoch habe ich längere Zeit mein Faxgerät an einer (Wochen-)Zeitschaltuhr betrieben.
Dort waren die "üblichen" Bürozeiten, plus kleinem Vor- und Nachlauf, eingestellt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 361693
bastler16
Ich meine es gab da mal was bei C, find das aber nicht (mehr).
BID = 361738
Her Masters Voice
Ich hatte mal ein Laserfax, das hat im Ruhezustand satte 30W genommen und sah sich ausserdem mehrmals am Tag genötigt mal seine Mechanik anlaufen zu lassen (was besonders Nachts ziemlich lästig war). Abhilfe war ein ASCOM Teleswitch, der eigentlich dafür gedacht ist bei einem Anruf einen PC zum faxen zu starten. Nachteil daran, diese Dinger sind kaum noch zu bekommen. Ansonsten hats prima funktioniert.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 361743
bastler16
BID = 361780
Gilb
... wobei man für 50 € schon etliche Kilowattstunden beziehen kann und der TeleSwitch ja auch wieder eine gewisse Energie "verbrät".
BID = 361787
zwack
@bastler16, Her Masters Voice: Danke Männer
@Gilb: Laut einer Produktbeschreibung kommt das Ding ohne externe Zusatzenergie aus (Ausser die aus der Telefondose). Wenn man das mal vernachlässigt hätte sich die Anschaffung nach 1,5 Jahren amortisiert. Trotzdem sind 50 Eus ein Haufen Holz. Das riecht nach Projekt
Zwack
BID = 361790
Gilb
... oder, "quick & dirty", nach Zeitschaltuhr.
(Sorry, eine Produktbeschreibung hatte ich auf der verlinkten Seite nicht gesehen.)
Geht denn dein Fax, nach Spannungswiederkehr, überhaupt auf Empfang,
ohne dass du eine Taste drücken musst?
Hast Du es mal probiert? (Stecker ziehen und nach einiger Zeit wieder einstecken.)
der Gilb
edit:
Noch etwas: Wenn das Signal auf der Telefonleitung umgeschaltet wird,
nachdem das Fax übermittelt wurde, benötigt das Faxgerät sicher
noch ein paar Sekunden weiter Spannung, um fertig auszudrucken.
Wird das von diesem Relais (Teleswitch) berücksichtigt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 20 Aug 2006 18:46 ]
BID = 361794
zwack
Also, es geht von selbst auf "Bereit", allerdings macht
es vorher furchbar wichtige Dinge (irgendwas hin- und herfahren). Dauert 16 Sekunden
Hmm, mal drüber schlafen
Viele Grüße - Zwack
BID = 361796
zwack
Das ist eine gute Frage , muss man abklären
BID = 361863
BlackLight
Zitat : zwack hat am 20 Aug 2006 12:42 geschrieben :
... ca. 10 VA ...
Gib doch mal die Wirkleistung und nicht die fast nichts aussagende Scheinleistung an.
(Und in den kälteren Jahreszeiten muss die fehlende Wärme auch von irgendwo herkommen und Gas/Öl wird auch nicht günstiger. )
BID = 361930
zwack
Hallo Blacklight, kann ich leider nicht messen
BID = 361942
Her Masters Voice
Der Teleswitch kann konfiguriert werden, wie lange er nach einem Anruf das angeschlossene Gerät noch mit Strom versorgt. Geht von einigen Sekunden bis etwa eine Stunde und wird per DIP Schalter eingestellt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 361951
alpha-ranger
richte Dir bei einem Internetdienstleister eine Faxnummer ein. ( z.Bsp. Freenet etc. ).
Da können die Leute die Faxen hinschicken, und Du kannst sie als TIF auf dem PC ansehen, bei Gefallen sogar ausdrucken.
Das spart am meisten Energie.
Hat die Telekom auch eine Fax-Box ?
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332728   Heute : 2288    Gestern : 12669    Online : 2297        18.11.2026    5:11
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
