Endstufe vor dem Selbstmord bewahren
Serverzeit: 16 11 2026  16:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 761313
Winkelmesseinrichtung inklusive programmierbarem Umkehrpunkt
Wie´s aussieht, wird das ein HighTech-Wasserwerfer...find isch geil
Habt ihr da noch etwas hinzuzufügen?
Das sieht doch schon sehr gut aus. Was du noch machen könntest ist, dass du die 8 Windungen gleichsinnig durch einen Ferritkern wickelst. Dann sollte der Motor sehr gut entstort sein. Ich habe auch schon Schaltungen gesehen, wo vor den Spulen Kondensatoren angeordnet waren...aber man muss es ja nicht übertreiben.
Ich denke auch dass sich das sowiso nicht lohnt weil ein Shunt bis ca. 100A billiger kommt.
Das denke ich auch. Und wenn du das Ganze über einen Atmega ansteuertst, kannst du dir den OPV auch sparen, und die Messspannung direkt an den µC schalten.
MfG Mathias
BID = 761354
powersupply
ElektroNicki hat am 20 Apr 2011 22:01 geschrieben :
Mich wundert aber, dass eine induktive Last im Leerlauf besonders fiese Impulse abgibt.
Moin
Das rührt daher dass im Leerlauf fast nur die Induktivität wirksam ist.
Und wenn Du da den Stromfluss schlagartig unterbrichst...
powersupply
BID = 761360
ElektroNicki
Ich meine Last statt Leerlauf
BID = 761361
berufsbastler
Naja, Glimmlampen sind jetzt nicht soooo professionell...
Wenn du das ganze mit einem ATMega machst, dann würde ich die Überstromabschaltung analog machen.
Der Atmel wird wahrscheinlich zu langsam sein.
So einen Stromwandler würde ich auch nicht selbst bauen. Entweder es gibt die fertig zu kaufen(weiß aber nicht wo) oder du guckst mal nach nem passenden Stromwandler aus dem Hause LEM.
Ist zwar kein 1-2€ Teil aber funktioniert sehr genau.
Den LSS willst du ja als Schalter verwenden, oder?
Ansonsten würde ich da bei ner funktionierenden Überstromabschaltung nur ne Schmelzsicherung einbauen.
BID = 761501
Nochmal zum Thema Strommessung.
Als Low-Side Fet könntest du ja auch einen HEXFET mit eingebauten Stromsensor verwenden. Zum Beispiel den IRC540 (der hat IDS(25°C)=28A sollte also für deine Anwendug genügen)
Wobei ich mich immernoch frage, ob eine Strommessung nötig ist. Um den Wasserwerfer zu drehen wird doch bestimmt nicht so viel Leistung benötigt, dass der Motor immer den maximalen Strom zieht.
MfG Mathias
BID = 761686
pg-zonk
Ich habe mit einer Glimmlampe parallel zum Drain-Source-Kanal in Verbindung mit ausreichend spannungsfesten Transistoren gute Erfahrungen gemacht.
Auf eine Glimmlampe wär ich, glaube ich nie gekommen. Finde die Zweckentfremdung aber recht toll. Da kann man sich die Hässlichkeit der Last gerade 1:1 anschauen
Werde ich machen. (Kommt zudem noch billiger) Das mit zusätzlichen Kondensatoren vor den Spulen überlege ich mir... Da ich den Leistungsteil sowiso neu konstruieren muss, ist der zusätzliche Aufwand ja nicht sehr gross.
Oh ja die LEM-Wandler kosten ganz schön was. Warscheinlich ist so einer teurer als meine komplette Steuerung... Joa... genau sind sie, da besteht kein Zweifel. Aber ich denke dass das etwas unverhältnismässig ist für meinen Zweck.
Eigentlich als Schalter und Überstromschutz. Habe eigenlich nie schlechte Erfahrungen gemacht mit LSS, auch bei anderen Projekten. Funktioniert auch unter dem Vorbehalt dass er hald langsam ist. Aber wenn die Sicherung kommt ist meist eh schon zu spät, womit wir nun wieder beim Thema Strommessung währen.
Keine schlechte Idee. Andere Transistoren nehme ich auf jeden Fall. Etwas Spannungsfestere Typen schaden auch nicht gerade.
Habe ich eben auch gedacht. Aber schon allein wenn der Werfer unter Druck steht, merkt man einen deutlichen Unterschied. Vor allem am Motor merkt man es an. Das Pfeifen hört man bei laufendem Auto schon recht deutlich. Die Erfahrung hat eben auch gezeigt dass er immer strenger läuft, je kälter dass es draussen ist. Ich müsste mal die Kraft messen und das Drehmoment errechnen. Daraus käme ich dann ziemlich genau auf die Leistung. Habe aber leider keine Federwaage.
Ja, das mit dem Hightech bei etws verschärften klimatischen Begingungen währe das Ziel. Bis jetzt ist es ja nur ein "Hightech Transistorenmörder". Ich finde es aber noch lustig, dass der Motor hier das grösste Problem ist.
Halte euch auf dem laufenden. Mal vorerst schöne Ostern
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314278   Heute : 9057    Gestern : 12485    Online : 722        16.11.2026    16:53
