Endstufe mit 1500 bis 3000 Watt Leistung (RMS)
Serverzeit: 02 11 2026  06:54:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 32976
Dirk
ja, leider nur Musikleistung,
technische Daten auf eine Gigant-Platine (mono-Block)bezogen:
Sinusleistung
300W @ 8 Ohm
500W @ 4 Ohm
800W @ 2 Ohm
wenn man aber 2 Gigant-Platinen in Brückenschaltung betreibt, dann erhält man 1000W RMS...
Die Baupläne (und auch Teile) gibt es bei http://geist-electronic.de
electronic is what you make it !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk am 25 Sep 2003  9:32 ]
BID = 33106
Sash
Hi...
Bei Crest und QSC gibt es die Schaltpläne von richtige PA-Amps zum "downloaden" für Service-Zwecke.
Die haben auch realistische gut funktionierende Schaltnetzteile eingebaut.
...halte Dich bei QSC an die Powerlite-Serie
Zum Thema Schaltnetzteil würde ich Dir folgendes vorschlagen:
-Als Transistoren würde ich IGBT's nehmen..IRG4PC50U...nur so die Richtung...Du mußt die Werte überprüfen...das hab ich nicht im Kopf, aber die Dinger können ganz schön was pumpen.
-Da die Dinger sau schnell schalten, brauchst Du da noch einen Treiber vor der Netzteil-Stufe: IR2110 (is ein IC extra zum treiben von IGBT's)
-Den Controller würde ich mit einem SG3525AN realisieren.
zu den beschriebenen IC's gibts in den Data-Sheets fix und fertige Aufbauformen, an die sich auch die Endstufenentwickler halten.
Das läuft schon ganz amtlich und wiegt nicht viel
Für die Endstufe kannst Du ja auch in die (fast) digitale Richtung gehen...
Hast Du dir schon mal Soundprocessoren von Tripath angeschaut? Die dinger arbeiten sehr effektiv.
Es handelt sich um eine Mischung aus einem D-Verstärker und einem AB-Verstärker. Das Filter-Netzwerk hinter den Amp-Transistoren muß man allerdings, wie bei Class-D üblich, etwas großzügiger auslegen.
Der Wirkungsgrad der Endstufen mit Tripath-Controllern geht laut Angaben der Hersteller bis irgendwas um die 80%!
Kleine Kiste große Leistung...große Kiste, Mörder-Leistung
Naja, aber wie schon oben beschrieben, ich glaube für diese Leistungen sind Schaltnetzteile die beste Wahl...schon alleine wegen dem Gewicht...wie willst Du das Teil sonst in die Schule kriegen? Beamen?
Viel Spaß beim tüfteln! Und
Gruß, Sash
BID = 33206
Dirk
apropos Digital-Endstufen:
schau hierzu auch mal auf http://www.lcaudio.dk/com/zp2.htm
Stichwort "ZAPpulse 2.1"
Eine gute Digitalendstufe, die wenn man 2 in Brücke schaltet auch PA tauglich ist.
(1440W RMS(!) pro Kanal @ 4Ohm 2xZappulse in Brücke pro Kanal)
Sogar vollsymmetrische Eingänge...
oder auch hier:http://www.lcaudio.dk/com/zp21mateng.pdf
electronic is what you make it ! ;-)
BID = 33207
Anselm
[Fast OffTopic]
Hah, ein Digitalverstärker. Kennt jemand nen Schaltplan oder Bauanleitung für so einen?
Wollt ich schon immer mal bauen *ggg*
[/Fast OffTopic]
Ich hoffe mal dass der Ursprungsposter hier die Idee mit 4kW an 2 Ohm aufgegeben hat. Berechne doch mal den notwendigen Strom! Also wenn, würde ich die Lautsprecher in der Box in Reihe schalten, aber NIE Paralell bei dieser Leistung.
BID = 34509
etechnik student
Ich kann außerdem sowieso nicht ganz verstehen, warum ein fast fertiger Elektrotechnik Ingenieur sich nicht selber einen einfachen Gegentakt Verstärker bauen kann.
Der ist ja kein Ingenieur. HTL entspricht Berufsschule.
Übrigens kann solch eine Endstufe durchaus auch mal nen Wirkungsgrad von nur 50% haben. Also nichts mit 3000W RMS an ner normalen Steckdose.
BID = 34605
Zitterbacke
haha, Digital-Verstärker - find ich lustig so ein Teilchen.
Naja, die "Möchtegern-HIFI-im-Auto Freaks" kennen ja eh nur Ton an und Ton aus im Auto - so sieht man es zumindest immer im Fernseher - also von daher passt das digital auch wieder irgendwo.....
Viele verlieren den Verstand deshalb nicht, weil sie keinen haben.
BID = 34621
Digitalverstärker sind aber nicht lustig, sondern eine Möglichkeit Endstufen möglichst klein zu bauen.
2,5kW aus einem geschlossenem 2HE 19" Gehäuse ohne Lüfter das keine 20Kg wiegt (Crown K2) finde ich schon irgendwie beeindruckend.
Das ist ca. die vierfache Leistung die man sonst aus einer Endstufe dieser größe und Gewichtsklasse erhält.
BID = 34678
QuickeR
@Sash: wo sind bei QSC die Schaltpläne?
Hab gerade auf der deutschen Seite geguckt, da kann man nur bestellen und auf der amerik. muss man dafür blechen...
BID = 34686
Dirk
Zitterbacke hat am 10 Okt 2003 03:50 geschrieben :
Wer glaubt, dass Digitalendstufen nur im Auto und nur für Bass taugen, der hat die letzten Jahre was verpasst...
Man braucht sich nur die Crown-Endstufen anzuschauen bzw. mal zu höhren, dann weiss man wo der Hammer hängt.
http://www.crownaudio.com/amp_htm/amp_info/bca.htm
oder auch hier:
http://www.powersoft.it/audio.html
Das ganze gibts dann auch noch in HiFi bzw. "HighEnd":
hier: -> http://www.tactaudio.com/Millennium/index.html
(Bei Insidern nur unter "Der Millenium" bekannt)
Grundlagen-Wissen:
http://www.elektroniknet.de/topics/.....x.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dirk am 10 Okt 2003 19:45 ]
BID = 34753
Zitterbacke
naja, vieleicht hätte ich meinen Kommentar kursiv schreiben sollen, in den Meisten Foren versteht man das dann als ironische Anmerkung.....
Wer schonmal bei solchen, in meinen Augen eher schwachsinnigen Tests dabei war, weis ja sicher das es da nur Hi oder Low zu hören gibt....
Ansonsten ist mir das Prinzip der "pseudo"-digitalen Endstuffen schon bekannt - trotzdem gute Links...
"Digitale Endstufe" klingt halt irgendwie lustig, da sich das "digital" eh nur auf die Arbeit des DSPs im Vorverstärker bezieht und die eigentliche Endstufen also die Leistungstreiber, welche letzendlich die Quitscher in Schwingungen versetzen, so oder so analoge Signale an Selbige schicken müßen....
von daher wird es also nie eine richtige "digitale Endstufe" geben.
Bei unbedarften Leuten könnte es sonst zu großen Mißverständnissen kommen wenn sie solche Beiträge hier lesen.
BID = 34779
Dirk
Zitterbacke hat am 11 Okt 2003 01:42 geschrieben :
Nein,
es wird ein PWM Signal an die Lautsprecher geschickt...
(d.h. die Leistungstreiber sind Schalt-Transistoren wie im Schaltnetzteil...)
BID = 34780
Dirk
QuickeR hat am 10 Okt 2003 18:13 geschrieben :
QSC ? Die findest Du hier:
http://www.qscaudio.com/support/library/manuals/schems1.htm
Ich finde die von Crest nicht,
kann mir da einer weiterhelfen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194040857   Heute : 18296    Gestern : 74163    Online : 427        2.11.2026    6:54
62 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.97 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
