Endstufe mit 1500 bis 3000 Watt Leistung (RMS)
Serverzeit: 02 11 2026  01:18:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 31279
Vacancy
Zur Homepage von Vacancy
Hi ich habe ein Problem ich habe heuer meinen Abschluss und ich soll einen Audioverstärker bauen natürlich möchte ich wenn ich mir selbst einen baue dass der auch einiges an Leistung bringt ! Meine Vostellung wäre da ein Verstärker in der Größenordnung von 1500 bis 3000 Watt die Frage ist wer kann mir dabei Helfen ! Ich suche Schaltpläne . Würde mich sehr freuen wenn mir bei diesem Prob jemand helfen kann.
Er soll Kurzschlusssicher sein.
Weis net was besser is aber ich glaube digital is es einfacher zu realisieren .
Bitte um Antwort.
-::LIVE YOUR LIVE VACANCY::-
BID = 31322
Bastler
Zur Homepage von Bastler ICQ Status
du weißt aber das kaufen da günstiger sein kann?! allein die stromversorgung wird schon ziemlich viel kohle kosten.
BID = 31323
dos6510
Nur so aus Neugier - für was denn 1,5-3kW - Freilichtkino?
DoS
BID = 31324
QuickeR
@Dos - so ähnlich wollte ich das vorhin auch schreiben hab's mir aber verkniffen
Also Vacancy, ich finde das 1,3 bis 1,5 kW nen Bisschen heftig sind... Was für Boxen willst du da bitte anschließen (die solche Leistung auch wirklich vertragen/wiedergeben können???)
Also 800 Watt dürften meiner Meinung nach eigentlich ausreichen, damit kriegst du mit guten Boxen auch fetten Sound und dicke Bässe
QuickeR
BID = 31329
Aditech
hey vacancy was machst du für einen abschluss elektroingnieur??
BID = 31355
Hat sich eigentlich mal jemand Gedanken gemacht wie die Enstufe versorgt werden soll? Eine normale 16A Steckdose wird da wohl kaum ausreichen...
Meine "Fetenendstufe" liefert 2x200W an 8Ohm und hat bislang für jede Feier (5-100 Personen) ausgereicht.
BID = 31372
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Hatte ne zeit lang auch ne Endstufe mit 2x360W. Und die wurde mit 2 riesen Trafos versorgt . Für eine mit 3kW wird man wohl den Umspanntrafo "umdieecke" anzapfen müssen :D.
BID = 31384
FatalError
Allein meine mikrige 400W Endstufe(zZ. kaputt, dank Hilfe von hier aber bald wieder funktionstüchtig ) braucht einen 15kg schweren Ringkerntrafo. Normalerweise reicht aber noch nicht einmal der aus!
Aber bevor wir uns jetzt alle über Vacancy lustig machen sagen wir einfach :
Lass es besser bleiben!
BID = 31399
Goetz
Zur Homepage von Goetz
soll bestimmt 'ne PA fürs Auto (Polo?) werden
BID = 31435
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
schau dir das hier dochmal an: https://forum.electronicwerkstatt.d.....amp;1
wenndu wirklich soviel leistung brauchst kannste ja cuh n paar von den dingern baun
BID = 31441
Vacancy
Es mag sich verrückt anhören aber ich ersuche euch trotzdem mir bei meier Entwicklung zu helfen ! Das ganze soll ein Fetter PA verstärker werden ! Kuzschlusssicher auf 2 Ohm 1500 Watt je Kanal .
Ich habe mir das ganze so vorgestellt.
Ich werde das net mir einem Trafo machen sondern mit ein paar fetten schalnetzteilen das ganze is so man kann laut meiner Rechnung 3680 Watt bei 230 V / 16 A ziehen also wenn er auf ´vollaust läuft dann soll er für beide seiten (also je 1500 watt bringen) da bleiben mir noch 680 Watt für verluste das ganze ding soll natärlich auch noch in brückenbetrieb möglich sein Dieses wahnsinnsding treibt 4 gehäuse mit jeweils 2 Boxen pro Geäuse es handelt sich hierbei um BNC 18 Zoll Woffer 800 Watt Sinus (einer) das macht dann insgesammt 8 Lautsprecher (Woffer ) 1 Lautsprecher hat 8 Ohm somit komme ich auf 4 Ohm herrunter pro Gehäuise und wenn ich dann noch zwei gehäuse auf also 4 Lautsprecher pro Kanal draufhänge dann muss er die Leistung bringen ich hatte einen Verstärker nur der wurde mir gestohlen der hatte die selbe leistung und da ich kreine Chance sehe den wieder zubekommen möchte ich ihn mir als Diplomarbeit selber bauen soviel zu meiner erklärung !
Nun die Frage wie kann ich den realisieren ?!
BID = 31478
dos6510
- meinst Du "Woofer"?
- Schon mal über Digitalverstärker nachgedacht?
- schonmal Lüfter eingekauft?
DoS
BID = 31598
Also am besten kannst den Verstärker gut in Mamas Waschmaschine einbauen.
Da haste ein prima pulwerbeschichtetes Stahlblechgehäuse, sogar schon fertig gemoddet mit Fenster und mit Wasserkühlung.
Wenne Glück hast, sogar mit Drehstromanschluss, der ist mit 35 amper gesichert.
An den Temperaturwähler machst du 95 blaue LEDS, di du bei cos FI = 37 Grad mit silikon festklebst, daß ist wasserdicht.
Ins Netzteil machst ganz dicke elkos, mindestens 20 kiloFahrrad daß gibt gute Bässe.
Das evu sollen sich blos nicht wegen der paar harmonischen aufregen.
Ausserdem haste mit der vorgeschriebenen PFC als angehender Dipl-was-eigentlich ja keinerlei Schwierigkeiten.
BID = 31627
*PLONK*
BID = 31644
Aditech
ich glaube fast du brauchst kein netzteil mehr nur ein Gleichrichter denn bei 1500 watt mus di spannung and den ausgängen 220volt sein
übrigens der alm höhi is aber auch ein ordentlicher pessimist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194027778   Heute : 4061    Gestern : 74163    Online : 413        2.11.2026    1:18
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
