Endstufe im Auto als Selbstbau
Serverzeit: 30 10 2026  01:02:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 384965
Sebi84
Ich habe für einen Freund eine Endstufe aus seinem Auto rapariert. Jetzt ist sie wieder kaputt gegangen und da habe ich mi überlegt, das man so ein teil eigentlich auch selber bauen könnte. Vor allem möchte ich bei dem selbstbau einen möglichst einfachen Aufbau mit Standartauteilen.
Um mich damit genauer zu beschäftigen, müsste ich nur erstmal einige Eckdaten kennen. Die alte endstufe soll angeblich 800W haben. Das muss irgendwie schöngerechnet sein. Ich würde gerne folgende Eckdaten wissen:
Welchen Eingangspegel kann ich am Eingang erwarten, bzw. welchen Ausgang macht das Autoradio?
Welcher Stom und Spannung sind an den Ausgängen der Endstufe nötig, wenn ich zwei große Basslautsprecher und zwei normale Autolautsprecher (wahrscheinlich Mitteltöner) ansteuern möchte.
Als Schaltungsprinzip würde ich gerne eine Gegentaktendstufe verwenden. Als Transistren vieleicht sowas gängiges wie 2N3055 oder so.
Hat jemand mit sowas Erfahrungen? Wieviel Leistung muss ich Produzieren um vor allem die Basslautsprecher ordentlich anzusteuern?
Danke für die Hilfe, schonmal im Vorraus...
Gruß,Sebi
BID = 384994
Am Ausgang des Radios kannst du mit 2Vss rechnen, das hängt aber auch vom Autoradio ab, es gibt auch welche mit 5V Ausgängen. Aber dafür hast du ja den Regler am Eingang der Endstufe.
Als Schaltung kannst du jede Endstufenschaltung nehmen die du findest, dadurch ergibt sich dann auch die benötigte Spannung. Mit 13,8V sind ja so hohe Leistungen nicht hinzubekommen.
Welche Leistung du benötigst hängt von den verwendeten Lautsprechern ab.
Wieso ist da nur ein Subwoofer und ein Mitteltöner verbaut? Bummbummkarre mit Telefonsound?
Das sich der Selbstbau aber finanziell nicht lohnen wird und das Ding nicht in ein Auto reindarf (fehlende E-Prüfnummer) ist dir aber klar, oder?
BID = 385019
nabruxas
Monitorspezialist
Die 800W werden bei einer Bordspannung von 12V sich wohl eher nicht ausgehen.
Du brauchst dazu einen Spannungswandler und für den Eigenbau sind die zu erwartenden Kosten hoch, Du hast keine Garantie das alles gut klappt und verbratest nicht soviel Energie an Deinen Bipolaren Transistoren.
Kurzum, lass es sein. Das Rad muß nicht unbedingt neu erfunden werden.
Tip:
Kaufe etwas fertiges das etwas taugt. Das geht mit den Prfungen in Ordnung, funktioniert und das tollste, da ist Gewährleistung drauf!
Schau mal bei Rockford Fosgate vorbei. Da kriegst du aus Teile mit hoher Leistung und das klappt bestimmt.
Vermutlich wirst Du dann aber auch gleich richtig gute Chassis einbauen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193845706   Heute : 1891    Gestern : 55331    Online : 905        30.10.2026    1:02
