Empfänger mit Standart NPN
Serverzeit: 18 11 2026  14:50:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 596717
GeorgS
Der Schaltplan sieht aus, als stamme er aus Elektor,
und stellt einen einfachen NF-Verstärker dar.
TUN ist "Transitor Universal NPN", das heißt,
jeder Si-NPN ist geeignet.
Wieso fragst du da nach BC548 usw?
Was wollt ihr mit dem Rahmen aufnehmen?
Sternschnuppen werden durch Aufnahme von
KW- bis UKW-Sendern, die außerhalb der Sichtweite liegen,
"detektiert". Dabei erzeugt eine Überlagerung der
Senderwelle mit dem vom der Ionisationsspur
des Meteoriten reflektierten Signal ein Pfeifen
(Dopplereffekt).
So ahnungslos wie du hier dieses Verstärkerchen als
"Audionempfänger" verkaufst, habe ich den Verdacht,
daß da noch mehr bei dir durcheinander geht.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 596798
Green Day
Warum empfange ich dann damit manchmal radio sender?!?
BID = 596802
GeorgS
Weil das so eine Schaltung bei lokalen Sendern tut.
Beantworte bitte mal die Fragen von perl!
Hast du einen Link zu der Geschichte?
Wo hast du den Schaltplan her?
Versuch mal die deutsche Ottografie zu benutzen,
du bist hier nicht in einem Teenie-Dödel-Forum.
Georg
BID = 596833
Green Day
link dazu gibt es nicht. Schaltplan ist von einem freund, der hat ihn irgendwo mal im internet gefunden, aber die seite von damals gibts nicht mehr.
EDIT: den ersten beitrag von dir auf der zweiten seite hab ich wohl gestern übersehen...
Das Problem beim letzten mal war, dass mir ein bekannter 2 neue NPN's in die hand gedrückt hat, jedoch gab das ding keinen laut von sich...
Dann hab ich's mit dem BC237/238 versucht und da hats geklappt, leider gingen die beiden dann bei einer anderen schaltung drauf
Da ich jetzt nicht extra welche bestellen wollte lag der BC548 sehr nahe, da ich die dinger schachtelweise rumliegen hab. Ich war mir eben nicht ganz sicher, da es damals eben auch ein angeblicher TUN war...
Um das ganze dann anständig auswerten zu können (gescheite veranschaulichung), würde ich ein programm (Spectrum Laboratory) verwenden, dass das signal der antenne als wav/mp3 speichert und dann in einem Wasserfalldiagramm anzeigen kann.
Ich gehe mal davon aus, dass man die Sternschnuppen dann als striche quer über das diagramm erkennen kann?
Kann man noch rausfinden, in welcher elektor ausgabe das war?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Green Day am 19 Mär 2009 10:09 ]
BID = 596848
Vermutlich bist du auf diesem Trip: http://www-pw.physics.uiowa.edu/mcgreevy/
Es gibt eine ganze Fangemeinde, die Längstwellenempfänger betreibt und auch etlich Baubeschreibungen veröffentlicht hat.
Einfach mal nach Begriffen wie VLF ELF Whistlers suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Mär 2009 12:34 ]
BID = 596925
Onra
DG9WF hat einiges zu VLF-Empfang veröffentlicht:
http://www.sfericsempfang.de/
Onra
BID = 597184
GeorgS
Hallo Green Day (Julian),
ziemlich peinlich, die Quelle deines "Schaltplans" zu verleugnen.
Man findet unschwer deine Astronomiefreunde und dich vom
Progymnasium Rosenfeld.
Daß du/ihr da nonsense getrieben hbt, ist inzwischen klar?
BID = 597194
Green Day
Gegoogelt?
Naja, wie gesagt, am 22. April versuchen wir es nochmal. ein paar leute, die sich mit Sferics und so zeug beschäftigen meinen dass das geht, also ich denke den versuch ist's wert.
Angeblich hat es früher einmal funktioniert, das war allerdings vor meiner zeit. Deswegen, der neue versuch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Green Day am 21 Mär 2009 13:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339091   Heute : 8663    Gestern : 12669    Online : 1063        18.11.2026    14:50
