elektronischer Trafo, an unterspannung Suche nach: trafo (15813) |
BID = 878656
elektronikibk Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Innsbruck
Hallo Forum,
Habe leider in der Suchfunktion keine Antworten auf meine Frage gefunden. Und zwar möchte ich einen usb stecker für den Zigarettenanzünder an einen Akku mit ca 8V schließen. Laut meiner Theorie ist in dem Bauteil ein elektronischer Trafo der die 12V auf 5V runtertransformiert. Dieser Trafo erkennt welche eingangspannung angelegt wird, denn man kann ihn ja auch an 24v anlegen. gäbe es also probleme oder nachteile wenn ich diesen usb stecker an meine 8 v lege?
vielen dank für antworten und mühen,
lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektronikibk am 10 Mär 2013 13:35 ]
BID = 878659
Grummel warum nennt ihr Schaltnetzteile oder Spannungswandler elektronische Trafos. Transformatoren können keine Gleichspannung wandeln!
BID = 878660
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Naja...elektronischer Trafo ist wohl etwas übertrieben. Da dürfte einfach ein 5Volt Festspannungsregler (7805 oä) drinstecken.
Mit den 3V Differenz zwischen Eingang und Ausgang dürfte der noch gut zurechtkommen. Viel weiter als die angegebenen 8V darf die Akkuspannung aber nicht absinken, sonst kann der regler die 5V nicht mehr stabil ausregeln.
Wobei eine Akkuspannung von 8V sowieso recht ungewöhnlich ist
Oder ist das ein 2-zelliger LiPo mit 7,4V?
ciao Maris
BID = 878662
Danke für die schnellen antworten. der akku ist ein 8,4 NIMH
dass ein trafo keine gleichspannung transformiert ist mir klar  ich dachte da wäre ein wechselrichter-trafo-gleichrichter drinnnen. ich hab auch schon an einen festspannungsregler gedacht, aber dadurch dass diese teile auch an 24v angeschlossen werden können hab ichs wider verworfen
BID = 878663
GeorgS Inventar
| | Grummel warum nennt ihr Schaltnetzteile oder Spannungswandler elektronische Trafos. |
Nun
ich vermute, wenn man einen USB-Stecker "Undzwart"
(Das heißt am Zigarettenanzünder anzündet und raucht)
daß dann derlei bunte Gedanken durchs Gemüt ziehen.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 878664
| | ich hab auch schon an einen festspannungsregler gedacht, aber dadurch dass diese teile auch an 24v angeschlossen werden können hab ichs wider verworfen |
Ohne jetzt das Datenblatt zu suchen, müsste der 7805 eine Eingangsspannung von 35V vertragen.
Ansonsten schraub halt den Stecker auf und guck nach was verbaut ist - sollte doch nur eine Schraube sein.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 10 Mär 2013 13:57 ]
BID = 878666
Okay das heißt also einfach ausprobieren ob er die ausgangspannung auch noch bei 8,4V regelt. Danke dass ich wieder ein stückchen mehr weiß
BID = 878668
Offroad GTI Urgestein
| | müsste der 7805 eine Eingangsspannung von 35V vertragen. |
Das schon, nur wird es irgendwann verlustleistungstechnisch ein Problem.
Ich glaube aber eher, dass dort doch ein Schaltregler drin steckt.
Das müsste sich anhand der Leistungsangabe und der Gesamtgröße/Gewicht aber ableiten lassen.
BID = 878671
Also funktionieren tuts :P, wie weit ich den usb lader belasten kann ist aber unbekannt. im kurzversuch beim laden einer go pro gabs keine probleme
lg
BID = 878675
perl Ehrenmitglied
| | ch glaube aber eher, dass dort doch ein Schaltregler drin steckt. |
In der Tat sind es bis auf wenige Ausnahmen Schaltregler mit dem MC34063, und dieses IC ist mit so niedriger Spannung zufrieden.
Allerdings hängt das Funktionieren auch von der Dimensionierung anderer Schaltungskomponenten ab, und man sollte unbedingt unter verschiedenen Lastbedingunen ausprobieren, ob sich das Gesamtwerk so wie geplant verhält.
Bei einem Ausfall des IC könnte die volle Eingangsspannung am Ausgang erscheinen!
