Elektronische Waage mit Akku Betreiben
Serverzeit: 24 11 2026  14:37:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: akku (11566)
BID = 676832
Ich fürchte, mit 9V Blöcken wirst Du keine große Freude haben. Meißtens haben solche Waagen auch eine Skalenbeleuchtung, die dann die Batterien sehr schnell leerlutschen würde.
BID = 676897
Rowe-Scheune
Ja Bleib trotzdem erstmal bei der 9V-Block Batterie dazvon 2-3Stück teste mich da erst mal ran...Will ja das auch so haben das ich nur einen Netzstecker hinten in die Werkzeugkiste stecke und dann beide Akku´s (LapTop und Waage) geladen werden so stecker wie am PC Netzteil ist...
Ich Schalte die Waage dann nur kurz an zu Lack mischen und dann wieder aus da reichen mir am Tag schon 10-15max...
Ich danke euch für eure hilfe...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rowe-Scheune am 12 Mär 2010 22:31 ]
BID = 676963
Rowe-Scheune
Die Batterien kommen doch in Reihe oder?
BID = 676998
Ja, immer Plus an Minus.
Meist kann man die Batterien sogar ohne zusätziches Material so im Zickzack zusammenfügen.
Erst an der wegführenden Leitung zu Waage kommt dann Plus an Plus und Minus an Minus und das darf man auch niemals falsch machen.
Wie hast du denn nun festgestellt, wo Plus und Minus beim Stecker der Waage ist?
BID = 677113
schmitzalex
Warum nicht einfach 2 kleine Bleigelakkus in Reihe?
BID = 677116
Richtig; es gibt sogar Bleigelakkus mit 16V!
BID = 677128
Rowe-Scheune
bor... für so einen Akku hätte ich echt keinen Platz mehr auch wenn es die proffesionelste lösung ist...
Hab noch nicht festgestellt wo Plus & Minus ist...
Mein Messgerät ist noch nich angekommen, vorher mach ich nix...
Will ja nich übereilig die Waage hochjagen...
Habt ihr noch einen guten Tip wie ich die 2-3 9Volt Akku´s (wenn´s klappt)
lade...?
BID = 677131
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....78b46
oder beim blauen Claus (conrad) best. Nr.: 200092-62 für 19,95
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 13 Mär 2010 21:57 ]
BID = 677148
schmitzalex
Ich hätte hier noch 12 Volt 2AH Akkus, welche ca. Postkartenvormat haben und knapp 2cm dick sind.
BID = 677182
Rowe-Scheune
Du schribst Akkus?
Hättest du also 2 Stück?
Was möchtest du den dafür haben?
MFG
BID = 677955
Rowe-Scheune
Ja mhh erst anpreisen und dann nicht mehr melden... toll
BID = 677957
Nicht traurig sein!
Ich hatte gleich Zweifel ob die überhaupt noch gut sind, aber du fragtest gleich nach dem Preis.
Ich würde erstmal einen Satz Alkalibatterien riskieren und anhand der damit gewonnenen Erfahrung entscheiden, ob sich Akkus überhaupt lohnen.
BID = 678116
Rowe-Scheune
Ja hab 3x 9V Blöcke gekauft... warte immer noch auf mein Messgerät kommt einfach nicht an... mhh
Hab ja nur gefragt was er dafür haben will... manchen menschen reicht ein danke und etwas Porto hätte die Sache bestimmt abgerundet...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rowe-Scheune am 18 Mär 2010  7:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495340   Heute : 11903    Gestern : 16862    Online : 482        24.11.2026    14:37
