Elektronische Waage mit Akku Betreiben
Serverzeit: 24 11 2026  14:37:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: akku (11566)
BID = 676759
Rowe-Scheune
Aber die Akku´s hätte ich jetzt gehabt...
also ich will die Waage für meine Arbeit nutzen...brauch die schon 2-3Mal täglich...aber für nur 5-10min
Wo bekomme ich den so eine Halterung für normale Batterien?
BID = 676761
Na, wenn das so ist ...
Dann kannst du ja mal mit weniger Zellen ausprobieren, bis herab zu welcher Spannung die Waage noch ordentlich funktioniert.
Mangelhafte Versorgung dürfte zuerst im Bereich der höchsten Lasten erkennbar werden.
Du brauchst für diese Akkus aber viel Platz und solltest nicht daran herumlöten.
Bei den üblichen Elektronik-Versendern, z.B. Reichelt (Mindestauftrag), Conrad (teuer), Pollin (vorwiegend Restposten), .... und vielen anderen kleineren Firmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mär 2010 14:54 ]
BID = 676762
Rowe-Scheune
Hab im Deckel noch recht viel Platz... und da stören die mich auch net
Und wenn ich die stellen wo ich den draht anlöte vorher etwas anraue, dann dürfte es doch besser haften...
Naja hab mir jetzt erst mal nen Voltmeter bestellt damit ich die Pole der Waage ausmessen kann...
Falls du einen Link oder eine idee hast wie ich an einen 14,8Volt akku für ganz kleines Geld komme würde ich mich freun...
BID = 676764
Versuch es gar nicht erst!
Das ist nur etwas für Könner.
Bei dir wird das nur eine Klebestelle werden und wahrscheinlich überhitzt du dabei die Innereien der Zelle, sodaß sie undicht wird und ausläuft.
BID = 676765
Rowe-Scheune
dreck...dann muss ich wohl 20Euro für nen Akku ausgeben...
Davon abgesehn ich bin ein könner
BID = 676769
Versuch es doch erstmal mit den Alkalizellen. Das kostet dich nur 3€ und vielleicht halten die 2 Wochen.
Man kann daran auch besser löten und falls wirklich eine übern Jordan geht, ist das kein Beinbruch.
BID = 676774
Schau mal bei Reichelt:
http://such001.reichelt.de/?SID=28J.....N=444
BID = 676799
Rowe-Scheune
also bei mir öffnet sich da nix bei dem link...
BID = 676804
Rowe-Scheune
Das kostet dich nur 3€ und vielleicht...Man kann daran auch besser löten...
meinst du normale Batterien?
Weil Akkus habe ich ja hier liegen 14Stck.
Und wenn ich mir neue kaufe kann ich mir ja auch nen fertigen Akku dafür kaufen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rowe-Scheune am 12 Mär 2010 18:17 ]
BID = 676805
Dann schau mal unter "Batteriehalter"
BID = 676809
Rowe-Scheune
kann ich auch 2x 9Volt Block nehmen?
Dann hol ich mir 2 von den Druckknopf anschlüssen die da drauf kommen... es ist klein und einfach... un dich brauch nur 2 Akku´s
Die hier meine ich
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....7d5d4
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rowe-Scheune am 12 Mär 2010 18:24 ]
BID = 676813
Gute Idee!
Ein derartiger Akku könnte für 1..2 Tage reichen, nicht aufladbare Batterien evtl. etwas länger.
Die Anschlussclips brauchst du nicht zu bestellen, du kannst sie aus leeren 9V Blocks ausbauen.
Aber unbedingt auf die richtige Polarität achten !!!!!
BID = 676814
Rowe-Scheune
mhh wie die kann ich raus bauen???
Meinst du den 9V Block öffnen?
Sollte ich vieleicht sogar 3x 9V Blöcke verwenden?
Die Clips sind zwar billig aber bei der firma reichelt muss man min 10Euro plus versand... und da bekomm ich ja schon fast nen Akku für...
So einen Clip hab ich grad aus meinem Wecker raus operriert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rowe-Scheune am 12 Mär 2010 18:59 ]
BID = 676819
RolandD
Hallo zusammen
Die Bedenken mit dem 12V-Gel-Akku (Spannung recht schnell unter 12V) hatte ich auch schon.
Entweder einen günstigen Ni/Cd oder Ni/Mh Akkupack aus dem Modellbaubereich/Akkuschrauberersatz (Ebay) besorgen oder wirklich mal mit Batterien versuchen.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....0b78d
für 10 Mignon (15V Nennspannung) wäre O.K. Alkalien Batterien gehen ja - im Gegensatz zu Akkus - recht schnell mit der Spannung runter. einen Versuch wäre es aber m.E. Wert.
1,10 € "HALTER 10XUM3NDK" Halter für 10 Mignonzellen (AA), Lötanschluss
3,45 € "ENERGIZER 10XLR6" Energizer Mignon, 10er-Pack
Roland
BID = 676821
Natürlich.
Mit einer Zange kann man den Blechmantel ganz gut abwickeln.
Das weiß ich nicht.
Es ist möglich, dass sich die Versorgung der Waage für die höhere Spannung sogar mit höherem Wirkungsgrad bedankt, aber das hängt von Details ab, die man unmöglich aus dem Kaffeesatz lesen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495340   Heute : 11903    Gestern : 16862    Online : 486        24.11.2026    14:37
