Elektronische Waage mit Akku Betreiben
Serverzeit: 04 11 2026  15:20:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: akku (11553)
BID = 676336
Auf dem akku steht nichts..
Dann hat wohl jemand das Typenschild entfernt.
Über die Suche im Internet nach Hersteller und Typ des Laptop sollte man das aber noch herausbekommen.
Du solltest dich auch nicht an die Pole des Akkus anhängen, sondern an die richtigen Stellen in der Schaltung des Laptop.
An den übrigen Polen des Akkus befindet sich im einfachsten Fall ein Temperaturfühler, aber bei Li-Ion-Akkus läuft darüber meist eine Kommunikation zwischen PC und Akku, über die der Akku z.B. seinen Ladezustand mitteilt, oder wieviel Strom er aktuell von der Ladeschaltung im Laptop haben möchte.
Wenn wir viel Pech haben, kommt aus dem Akkupack nichts heraus, solange es vom Computer nicht dazu aufgefordert wird.
BID = 676346
Rowe-Scheune
Hab mal den Akku zerlegt:
Kann mir wer sagen wo ich da am besten den Strom für die Waage abnheme?
BID = 676348
Ich schrieb doch, dass du nicht in den Akku eingreifen sollst.
Auserdem hat der wahrscheinlich tatsächlich zuwenig Spannung.
Rechne mit knapp 1,2V pro Zelle.
Wieviele Zellen sind es?
BID = 676354
So ein Akku (180X65X35mm) sollte noch in jede Kiste passen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Mär 2010 19:34 ]
P.S.
Es sind nach Adam Riese 10 Zellen, also 12 Volt (kann ich nicht gut zählen?).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Mär 2010 19:39 ]
BID = 676373
Rowe-Scheune
woher bekomm ich den so einen Akku?
evtl. Link?
Oder verkauft mir einen von euch einen?
BID = 676378
Rowe-Scheune hat am 10 Mär 2010 20:09 geschrieben :
Bestimmt nicht bei Aldi...
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;L.....f27d0
BID = 676388
RolandD
Hallo zusammen
"schwere Geburt"
Das mit dem Blei-Gel-Akku ist m.E. eine gute Idee, der sollte die Waage eine Zeit lang versorgen können.
Nimm ein solches Ladegerät für dne akku, damit machst du ihn zumindest nicht kaputt.
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L.....0b78d
Reichelt
Artikel ALCS 2-24A
Ladegerät für 2, 6, 12, 24V; 2-24AH PB-Akkus
21,35€
Anschlussleitungen, Stecker etc. findest du auch dort.
Roland
BID = 676455
schmitzalex
Ich hätte noch einige gebrauchte Akkus hier, wovon ich auch einen abgeben könnte. Sofern du eine Firma kennst welche Alarmanlagen baut würde ich einfach mal da anfragen, da hohle ich mir meine immer für 2 Euro in die Kaffeekasse.
BID = 676476
Dann kann man nur hoffen, daß die Waage auch noch mit 11V einwandfrei funktioniert, denn bei der Entladung wird sich die Spannung des Bleiakkus während der meisten Zeit zwischen 11V und 12V befinden.
BID = 676486
Rowe-Scheune
mhh also es soll schon ne weile ohne steckdose auskommen...
Und 11Volt ist bestimmt net ausreichend wenn die Waage 12-30V braucht
Kann ich mir nicht einen Akku aus dem Modellbau nehmen für ein RC Car manche haben 14,5Volt das wäre doch gut oder nicht?
Dann könnte ich mir bei bedarf sogar noch einen 2.dran stecken...
zb. sowas
http://cgi.ebay.de/2x-14-8v-4000mAh.....985a7
natürlich nicht aus Honkkong!
Was ist den wenn ich den Akku den ich in dem Lap top habe einfach nochmal kaufe dann könnte ich doch beide über das selbe netzteil laden oder nicht?
http://notebook-laden.de/product_in.....20422
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rowe-Scheune am 11 Mär 2010  7:37 ]
BID = 676493
hajos118
Rowe-Scheune hat am 11 Mär 2010 07:33 geschrieben :
Meist ist die Ladeelektronik für einen Laptop-Akku im Laptop eingebaut....
Du müsstest also ständig den Akku tauschen, damit auch immer ein geladener Akku bereitsteht.
Die Idee mit dem Modellbauakku finde ich besser....
BID = 676503
Rowe-Scheune
und die mille amperé zahl ist egal?
Wenn ich schon dabei bin kann ich mir das auch mit einbauen?
http://cgi.ebay.de/7-4V-14-8V-RC-Li.....d3320
und gehn auch 2 Akku´s hier von?
Voll billig die dinger reichen die nicht für meine zwecke?
http://cgi.ebay.de/7-4V-800mAh-15C-.....e1b6a
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rowe-Scheune am 11 Mär 2010  9:58 ]
BID = 676578
hajos118
Habe leider keine Erfahrung mit LiPo Akkus, speziell mit Verschaltung von mehreren Akkupacks von dieser Technologie.
Du benötigst min. 12V, 350mA (lt. Aufschrift auf den Typenschildern von Waage und Netzteil) - Also am einfachsten einen Akku besorgen, der die entsprechenden Parameter einhält:
Mindestspannung = 12V und
Kapazität [Ah] = 0.3 * benötigte Laufzeit * Angstfaktor (typ.:1.2 - 1.5)
BID = 676741
Rowe-Scheune
Wäre es möglich mit diesen Akku´s 1,2Volt 1500mAh x 14Stück,
meine Waage zu betreiben wenn ich sie in reihe löte...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rowe-Scheune am 12 Mär 2010 13:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rowe-Scheune am 12 Mär 2010 13:45 ]
BID = 676744
Ja, wenn die Akkus mit Lötfahnen versehen sind. Falls nicht, werden die Akkus die Lötversuche vermutlich nicht überleben.
Du könntest dir aber auch erst einmal für drei Euro 12 nicht wiederaufladbare Alkali-Zellen (Größe AA) vom Lebensmitteldiscounter holen und schauen wie lange die Waage in der Praxis damit funktioniert.
Mit etwas Geschick lassen sich an diese Zellen auch Drähte anlöten.
P.S.:
Der abgebildete Akku taugt nichts.
1,5Ah in dieser Größe sind lange nicht mehr Stand der Technik. Selbst die kleineren AA-Zellen erreichen fast das Doppelte.
P.P.S.:
Wenn du die Waage eher selten benutzt, empfehlen sich ohnehin Alkalizellen, denn sie haben eine weitaus geringere Selbstentladung als die NiMH-Akkus.
Für die empfohlenen AA-Zellen gibt es auch passende Batteriehalterungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mär 2010 13:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186512   Heute : 35709    Gestern : 65408    Online : 920        4.11.2026    15:20
