Elektronisch einstellbarer Widerstand
Serverzeit: 25 11 2026  13:52:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861)
BID = 222411
Tigra2000
Ich habe mich jetzt dazu entschlossen die Schaltaufgabe mit dem Multiplexbaustein zu realisieren. Dieser "verkraftet" einen Strom von 30mA. Den elektronisch einstellbaren Widerstand habe ich mit einem Impedanzwandler angekoppelt und benutze die equivalent einstellbare Spannung gegen GND.
Mein Problem liegt nun nur noch bei der elektronischen Sicherung, die ich in einem separatem Thread angefragt habe ...
Vielen Dank für Eure fachlichen Beiträge und Eurer Fachwissen
BID = 222491
Onra
wenn die 150mA im Fehlerfall nur gegen Masse und Plus fliessen, wäre die einfachste Lösung der Einbau je einer FET-Konstantstromquelle mit 30mA in die Leitungen. Dann bist Du schonmal bei einfacher Polarität angelangt, und kannst auch den AD-Multiplexer bedenkenlos benutzen.
Bis 30mA geringer Widerstand, darüber Strombegrenzung, und Du kannst anhand des Spannungsabfall über der Stromquelle den Innenwiderstand des Prüflings abschätzen und somit den Fehler einkreisen.
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523557   Heute : 17548    Gestern : 22653    Online : 342        25.11.2026    13:52
