Elektromotor Regeln!!
Serverzeit: 23 11 2026  10:39:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 916969
flowparade
Hallo möchte ein Elektromotter schneller machen bzw regeln.
Der Motor hat aktuell so ca 150 rpm
Ich würde gerne per Regler zwischen 50rpm und soweit wie möglich nach oben regulieren (Max 400-500rpm), je nach dem wie schnell der Motor laufen kann/ darf.
Die einzigen Daten die ich habe sind auf dem Schaltplan abgebildet.
Meine Fragen ist erstmal ob dies überhaupt möglicht ist.
Muss ich dann den Regler durch den Capacitor ersetzen?
Also wie muss der Regler genau angeschlossen werden?
Und ich müsste auch wissen was fürn ein Regler ich brauche,
Kaufvorschläege sind erwünscht.
Meine Elektrowissen ist sehr begrenzt trozdem hoffe ich Ihr könnt mir helfen.
Gruß und Danke schon mal.
BID = 916972
Das reicht aber schon um zu sehen, daß e sich um einen Kondensatormotor handelt.
Deren Drehzahl lässt sich nur schlecht beeinflussen, da sie fest mit den 50Hz des Wechselstroms verbandelt ist.
Du könntest natürlich in die USA umziehen. Dort hat der Wechselstrom 60Hz und dein Motor würde um 20% schneller laufen.
Theoretisch gäbe es noch die Möglichkeit einen Frequenzumsetzer zwischenzuschalten, aber diese Dinger sind teuer. Für kleine Motoren lohnt das nicht.
Am besten also einen anderen Motor oder ein anderes Getriebe verwenden!
BID = 916975
flowparade
Aha, ich dachte halt die Voltzahl beinflusst die Geschwindigkeit.
Wenn es sich um die Herzzahl handelt kann man natürlch nicht viel machen.
Vielen Dank
BID = 916977
Jedenfalls ist das bei diesem Typ so.
Es gibt auch andere Motoren, deren Drehzahl man gut über die Spannung steuern kann.
BID = 916991
Sehe ich auch so. 34W ist doch Spielzeug, da findet sich ohne Probleme ein Gleichstrommotor, welcher sich, wie perl schon erwähnte, über die anliegende Spannung steuern lässt (Regeln wäre wieder etwas anderes).
die Herzzahl
Wenn überhaupt, dann Hertzzahl Nene, sowas sagt man nicht, das ist immer och die Frequenz
BID = 916996
nabruxas
Monitorspezialist
Wie schwer ist denn Dein Motor?
Hast Du die Gewichtszahl zur Hand?
BID = 917014
walterm
Zur Homepage von walterm
Da hat wer was verwechselt. Das heißt Killozahl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walterm am 10 Feb 2014 10:48 ]
BID = 917025
Nu ist es langsam gut!
Ihr habt ja solche Fehler gewiss nie gemacht.
Ich hätte den Thread gleich schliessen sollen um den Spammern zuvor zu kommen, aber ich hole das jetzt nach.
Wenn noch jemand etwas unqualifiziertes beizutragen hat, möge er sich vertrauensvoll an mich wenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474051   Heute : 7443    Gestern : 22017    Online : 358        23.11.2026    10:39
