Elektromotor
Serverzeit: 24 11 2026  17:20:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektromotor
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 621293
reuabreliz
hallo
wie gehts euch so
also meine frage::::: wenn ich einen motor mit Propellor eines Hubschraubers ausbaue und dann den Propellor drehe wird doch Strom erzeugt oder???????????????????????????????????????????????????????????????
BID = 621296
francydt
Ich glaube das du die Verdichtung und das Getriebe eines V12 Motors nicht mit der Hand überwinden kannst. Bei einer mit Kerosin betriebenen Turbine wirds auch nicht anders aussehen.
Wirf mal genauere Daten her. Ein Modellhubschrauber oder ein echter?
Was für ein Motor. Da gibts ja auch verschiedene.
BID = 621298
hmm zilerbauer bissel Troll spielen ?
BID = 621300
francydt
So eine Fragestellung habe ich selten hier im Forum gesehen. Stimmt das kennt man wirklich das Sommerferien sind.
BID = 621305
Rhodosmaris
Hat ein Hubschrauber einen Propellor oder einen Propeller?
Ein Helicopter könnte einen haben - hat er aber trotzdem nicht.
as am Heli oder Hubi dran ist, wäre ein Hauptrotor (auch mehrere mögl.) und evtl. ein Heckrotor (nicht immer nötig).
Ich war grad in der Garage an meiner Agusta 109C und hab den Rotor mal durchgedreht, hab aber leider nichts gefunden wo ich nen Strom am Allison hätt messen können.
ciao Maris
BID = 621308
nee der hat keinen Propeller der hat ne Hube und nen Schrauber
BID = 621310
Also ich war grad mal auf dem Platz wo mein Privathubschraubär steht.
Alle meine Angestellten haben am Rotor gedreht.
Aber es kam nirgendwo Strom raus,wir haben überall nachgesehen...
BID = 621312
francydt
Habs gerade bei meinen Mercedes SLR probiert und da kommt auch kein Sprudel raus wenn ich ihn herumschiebe. Ich denke das liegt am Automatikgetriebe.
BID = 621340
schmitzalex
Hast du denn auch an der Lichtmaschine(oder wie heißt das beim Hubschrauber) nachgeschaut?
Kleinspannung hat am 16 Jul 2009 21:06 geschrieben :
BID = 621354
clembra
Hätte ich ja nicht getan. Strom kann man mit bloßem Auge nicht sehen, und du hast jetzt vermutlich eine riesen Pfütze von dem nicht sichtbaren Zeuch mitten auf dem "H".
Aus dem Mercedes kann übrigens kein Sprudel kommen. Der SLR kann nur stilles Wasser. Wenn gar nichts raus gekommen ist solltest du aber tatsächlich mal zur Werkstadt.
@Bernd
Und natürlich den Bären. Die günstigeren Modelle einen Braunbären, die teureren einen Eisbären. In der High-End-Class werden auch teilweise Weißbären eingesetzt.
BID = 621368
Onra
Rhodosmaris, du hast an der N2-Welle gedreht, der Generator sitzt (über Getriebe natürlich) auf der Verdichterwelle. Sonst würde der Anlasser nicht funktionieren .
Über die Körpergröße von Kleinspannungs Angestellten müsste man auch noch mal nachdenken .
Onra
BID = 621372
Anlasser???
Die Dinger werden mit Preßluft angelassen,oder was dachtest du warum da an beiden Seiten so komische Rohrförmige Behälter dran sind?
Onra hat am 17 Jul 2009 00:31 geschrieben :
Nöö,nur über die Größe des Hubschraubärs...
BID = 621374
Preßluft gibts doch in Tüten und wozu hat der Hubschraubär die Windbeutel ?
BID = 621376
der mit den kurzen Armen hat am 17 Jul 2009 00:55 geschrieben :
Sind das die,die manche Versender von stoßempfindlichen Bauteilen zum auffüllen ihrer Kartons verwenden?
Ich hab die immer weggeworfen,jetzt weiß ich warum meine Leute meinen Hubschraubär immer mit der Kurbel anwerfen müssen...
Ach ja,wer nicht weiß was ein Hubschraubär ist...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 17 Jul 2009  1:04 ]
BID = 621378
Halten wir also mal fest: Da ein Hubschrauber keinen Propeller, und erst recht keinen "Propellor" hat, kannst du da nicht dran drehen. Und selbst wenn du daran drehen könntest würde kein Strom erzeugt da ein Hubschrauber mit Kerosin betrieben wird. Da helfen auch keine Unmengen an Fragezeichen.
Wenn du allerdings am Rotor eines dieser billigen Modellhubschrauber drehst dann könnte u.U. eine Spannung erzeugt werden.
Sinnvolll und effektiv ist allerdings anders.
Ansonsten: Schützt den Wald! Esst mehr Biebär!.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498389   Heute : 14953    Gestern : 16862    Online : 672        24.11.2026    17:20
