Elektrisches Heizelement zum ersatz von Shishakohlen
Serverzeit: 25 11 2026  19:32:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heizelement (1806)
BID = 569921
nabruxas
Monitorspezialist
Von Weller gibt es einen Heißluftkolben HAP-1
Die Temp. ist von 50°C bis 550°C mit dem entsprechenden Netzteil ziemlich stabil einzustellen.
Fraglich ob die Leistung von 100W ausreicht.
Eine Zigarette oder Zigarre anzünden ist jedenfalls überhaupt kein Problem! (Im Selbstversuch X-Mal gemacht)
BID = 569935
Benschy
nochmal, shishatabak braucht etwa 150- 200 grad. alles was drüber is is unrauchbar weiler anbrennt bis zum gehtnichtmehr.
das Aluminium speichert ja die Wärme,
BID = 569984
photonic
Für so eine Problemstellung nimmt man am Besten mal den Taschenrechner um abzuschätzen ob das Problem einfach lösbar ist. Mutmassungen liegen meist daneben.
Dann sieht man dass ein Aluklotz in etwa in der Grösse einer Shishakohle gut funktionieren wird. Alu hat eine grosse Wärmekapazität und gute Wärmeleitfähigkeit.
Grob nachgerechnet ist ein Aluklotz mit 50 mm Durchmesser, 2 cm höhe und zur 50 % mit Luftkanälen durchbohrt etwas mehr als 50 g schwer und kann damit in etwa 45 J pro K wäreme speichern. Umter Annahme eines durchschnittlichen Zugvolumens von 1 Liter und einer Temperaturerhöhung um 150 K benötigt man pro Zug ca 140 J Energie. Die kann der Aluklotz liefern indem er sich um 3 K abkühlt, also sehr wenig, nachheizen während dem Zug ist unnötig.
--> Aluklotz in Grösse einer Shishakohle ist geeignet, etwas Grösser ist auch gut. Durchbohre ihn mit feinen Löchern und beheize ihn entsprechend. Den Ganzen Pott aus Alu machen finde ich nicht gut, das wird der Tabak nicht lange mitmachen. Zum Heizen benötigst du einen Thermostat und ein, zwei kleine Heizpatronen die du in den Aluklotz einbaust.
BID = 570003
Benschy
danke für die Rechnung. Das nenn ich mal ne Kompetente aussage
ähm hast du icq oder so? Mir is auch klar das die schaltung nicht während dem Ziehen inerhalb von n paar sekunden nachregeln muss. Nur muss das Heizelement die Temperatur halten damit das ding nicht viel kälter wird. wie gesagt 5 oder 10 gad macht da nix. Wie sich das dan mit dem Tabak verhält muss ich dan testen. Das merkt ma ja dann
mfg Benschy
BID = 570017
photonic
ICQ oder so habe ich leider nicht, die nächsten drei Wochen bin ich zudem abwesend.
Aber hier im Forum wird man bestimmt noch eine gute Lösung finden, auch für den elektrisch sicheren Aufbau.
An solche Heizpatronen habe ich gedacht:
http://www.hewid.de/fileadmin/PDF/Heizpatronen_300.pdf
Es gibt da auch solche mit eingebautem Thermoelement für die Regelung.
Die Patrone könntest du mit einem Passitz bei einer Aluklotztemperatur oberhalb der maximalen Betriebstemperatur einsetzen, dann klemmt sie unverrückbar fest und sollte eine gute Wärmeübertragung an deinen Klotz haben.
Zur Temperaturregelung würde sich z.B so ein Regler sehr gut anbieten:
http://cgi.ebay.de/PID-Temperatur-R.....wItem
Eine gesamte Heizleistung von ca. 100-200 W sollte passen, viel mehr wäre nicht gut für die Regelung. Wenn du einen PID-Regler in der Art wie er im Ebay steht nimmst, liegt ein etwas grösserer Heizer drin, bei einem einfachen 2-Punkt Thermostat solltest du besser nicht über 100 W gehen solange der Aluklotz nicht wesentlich grösser ist.
BID = 570075
Benschy
Die Heizpatronen hab ich auch schon gefunden. Die würde ich auch gerne einsetzen. Nur laufen da ja alle auf 230V das is das einzige problem das ich darin sehe. Beim Temperaturregler währe eine andere Lösung gut, Die lösung währe zwa gut aber zu teuer.
Es muss doch irgent ein einfacheres Termometer oder so geben dessen Signal man nutzen kann.
mfg Benschy
BID = 570196
yehti
Moin!
Vielleicht ein Thermostat aus einem Backofen?
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 570282
Benschy
ja sowas in der richtung, nur unter welchem namen kann man sowas kaufen?
BID = 570304
Thermostate für Backöfen findet man unter dem Namen "Backofenthermostat" im Handel
Hier klicken und dann auf "Backofenthermostate".
Das ändert aber nichts daran das auch die zu langsam sind und du ein Thermostat bräuchtest das schon beim ziehen an der Pfeife merkt das mehr Wärme geliefert werden muß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  7 Dez 2008 10:42 ]
BID = 570366
photonic
Gemäss meiner Rechnung weiter oben ist das unnötig. Ein Thermostat das imstande ist den Klotz so in etwa auf 200°C zu halten ist ok. Schon ein handlicher 50 g Aluklotz hat genug Wärmekapazität um sich während dem Zug nicht wesentlich abzukühlen.
Ein Backofenthermostat, wenn es nicht vom Schrott ist, kostet aber auch nicht weniger als der chinesische PID-Regler...
BID = 570785
Benschy
was ist ein pid?
was kostet da ein günstiges Thermostat? Die Messlanze sollte nicht länger als 7 cm sein
mfg Benschy
BID = 570790
nabruxas
Monitorspezialist
passive infrared detector gemeint?
BID = 571072
Lötfix
PID ist die Abkürzung für die Art des Reglers:
Proportionalanteil (Soll-Istwertdifferenz wird verstärkt), Integrator (beseitigt den Stationärfehler des Proportionalreglers), Differenzierer (damit auf schnelle Änderungen reagiert werden kann)
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 571272
Benschy
Hab das jetz mit dem Pid schon gefunden, aber was ich nicht verstehe is wiso ich sowas brauchen würde wens ein einfaches Thermostat auch tut.
Habe auch schon einigermasen günstige Thermostate gefunden. Das einzige problem ist nur das der Starre teil der Messsonde nicht über 7 cm lang sein sollte. Die meisten messsonden sind hald zu lang. Wist ihr da vielleicht einen mit der richtigen länge.
mfg Benschy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527841   Heute : 21834    Gestern : 22653    Online : 670        25.11.2026    19:32
