einstellbares FET-Netzteil
Serverzeit: 02 11 2026  18:23:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 160125
j-moeller
Ich habe schon ein paar stunden an dem thema gebastelt....
(auf einem Steckboard natürlich) aber binn bis jetzt auf kein brauchbares ergebnis gekommen...
warscheinlich kommt mann nie darauf auch wenn es noch so einfach ist ....
soetwas endsteht eher zufällig wenn man etwas ganz anderes bauen will..
aber es würde mich durchaus interessieren...
bis dann..
MfG Jens
BID = 160221
stehwelle
Hallo Jens,
super!
Aber zufällig wird das nicht funktionieren.
Vielmehr ist Vorstellungskunst und Wissen um die
Funktion jedes Bauelements gefragt.
Desshalb sind hier Männer besser, weil sie sich immer
die Weiber vorstellen müssen.
Wenn die Schaltung in deinem Kopf funktioniert,
dann erst brauchst Du sie bauen.
Gebe mir doch mal deine Gedanken oder Schaltungen.
Ich helfe Dir weiter mit Tipps.
Falls Du es nicht hier machen möchtest, weil sich
sonst ein Anderer aus deine Gedanken den Preis holt,
dann kanst Du mir direkt eine e-mail senden.
    uelse äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
bis bald - stehwelle
BID = 160254
bambam_51
hallo stehwelle, ich denk du erinnerst dich ncoh an mich? ich bin derjenige mit dem solar-baterrie-problem! ist wohl möglich deine geniale schaltung (schema) zu bekommen? bauen oder so würde ich es alleine...ich bin wirklich momentan mit meinem latein am ende und suche kramnpfhaft nach einer lösung .....wäre es möglich das du mir dies zukommen lässt..oder zur freude von anderen einfach auf dem forum postet?....ich wäre dir mit sehr grossem dank verbunden....MERCI
BID = 160757
stehwelle
Na - OK -
Ihr habt nun lange genug überlegt
und ich stelle jetzt die Netzteilschaltungen zum
download bereit.
Aber leider hat sich niemand den Preis geholt.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee für
eine Weiterentwicklung und Verbesserung.
Produziert jemand vielleicht Leiterplatten?
Auch auf diesem link stehen meine Schaltungen
und mehr zum download bereit.
http://www.elo-formel-datenbank.de/
BID = 161018
j-moeller
Das Platienenlayout kann ich dir wohl bei gelegenheit erstellen wenn du mir einige Fragen beantwortest...
In abständen von ca 2 Moaten mache ich auch mal Platienen
sodass ich dir die "Mitätzen" kann...
Die Platienen sind dann aber aus "Privatproduktion" ohne Bestückungsaufdruck....
Die Leiterbahnen sind jedoch versilbet damit sie nach jahren nicht zu oxidieren anfangen...usw..
Also zu den Fragen...
Von welcher deiner Schaltungen brauchst du Platienen
wieviele möchtest du haben ???
was meinst du auf deiner Homepage mit "sodass ich sie zwischen die Potis Löten kann" ???
Sollen die grossen Siebeelkos und Gleichrichter auch auf der Platine platz finden...oder baust du dir die extern hin....das gild auch für den Powertransistor....????
Welches Gehäuse hat der Powerfet überhaupt
Bei den Leistngsdaten die der hat kann es ja durchaus sein dass es ein großer "Quadratklotz mit M6 Kontaktschrauben ist" ???
und welche Trimmer bevorzugst du (die kleinen Schwarzen mit dem weissen innenteil) in liegender version oder in stehender ?? oder villeicht Spindeltrimmer (so wie ich)
und welche ???
naja wie auch immer du must mir sagen wie du die Platienen gerne hättest...
bis dann...
MgG Jens
BID = 161121
stehwelle
Hallo Jens,
ist ja super, daß Du Leiterplatten machen kanst und willst!
Vielleicht können wir ja kaupeln und ich kann Dir was anderes dafür geben.
Ich habe hier auch Leiterplattenmaterial, wenn Du das brauchst.
Ich meine eine kleine Leiterplatte, für die Schaltung mit
den 15Bauelementen um Spannung und Strom einzustellen,
welche die wenigen Bauteile aufnehmen kann, außer den Mosfet, welcher ja auf einen Kühlkörper
geschraubt wird.
Auch ohne Ladeelko und Dioden. Man kann so die
gleiche Leiterplatte auch für ein Solarregler nehmen und sie bleibt klein und leicht.
Ich dachte man könnte die Leiterplatte direkt zwischen
die Anschlüße der Potis löten. Es wird somit keine weitere Befestigung benötigt, weil ja die Potis an der Frontplatte fest sind. Die bestückte Platte
ist sehr leicht und die Stabilität dürfte kein Problem sein. Falls ein Fest-Spannungs-Netzteil entstehen soll, könnte man statt der Potis, Einstellregler auflöten
können- und fertig.
Ich habe sie liegend, mit einem Lötabstand von 10 x 12mm.
An der Platte werden auch keine hochstromführenden Dräte angeschlossen.
Diese sind direkt am Fet oder an den Ausgangsbuchsen.
Bitte trotzdem das Layout nicht zu klein ausführen,
um auch noch ohne Lupe und mit zittrigen Lötkolben
die Schaltung problemlos aufzulöten.
(Also mit 3,5promill, 10 Tassen Kaffe usw. im Blut.
Ich dachte vielleicht an 4 x 3cm, oder so.
Es liegt nahe, das gleiche Leiterplatte auch für das Netzteil mit der Z-Diode zu nehmen.
Es wäre schön, wenn Du das Layout dies zuläßt.
Wenn ein paar Löcher nicht genutzt werden
ist das nicht schlimm.
Ein Aufdruck muß nicht sein.
Du kanst mich auch direkt anmailen um die Leiterplatten zu entwickeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stehwelle am 10 Feb 2005  9:44 ]
BID = 161308
stehwelle hat am  8 Feb 2005 09:42 geschrieben :
Das ist die intuitive Herangehensweise - die auch ich bevorzuge. Es gibt noch eine akademische, eine pragmatische, eine empirische und sicher noch andere die mir jetzt nicht einfallen. Jede hat seine Vor- und Nachteile und ist, je nach Problemstellung, zu wählen.
Solche minimalistischen Schaltungen vergleichbar Deinen hübschen Netzteilen existieren auch in meinem Fundus.
Das wäre fast etwas für eine neue Rubrik: "Minimalismus".
BID = 161316
stehwelle
Ja - das stimmt - Itof
Ich würde nun ja mal gern in dein Fundus rumstöbern.
Kann ich ihn im Web finden?
BID = 161320
Nee, ist nicht öffentlich. Aber ein hübsches Beispiel findest Du dort:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....19073
BID = 161342
stehwelle
gute Idee - gefällt mir!
Ich hatte das Gleiche mit einem npn-Transistor
gebaut, aber diese Schaltung mit einm Fet ist besser.
wird gleich abgespeichert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194074996   Heute : 53242    Gestern : 74163    Online : 750        2.11.2026    18:23
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
