Einfaches regelbares Netzteil 30V/35 A mit dem LT1038 realisieren
Serverzeit: 17 7 2025  04:40:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26362)
BID = 580414
Hannes Wien
Hallo Leute!
Ich habe versucht ein relativ einfaches regelbares Netzteil (30V/35A) mit dem LT 1038 (4x) zu bauen.
Als ersten Test habe ich die ganze Sache fliegend aufgebaut.
Leider hält die Schaltung auch schon bei kleineren Belastungen die Spannung nicht stabil.
Die Spulen haben alle 18 Windungen. R1 = 120 Ohm R2 = Pott 4,7 K.
Anbei habe ich Euch die Schaltung in 2 Teilen angefügt.
Habt Ihr eine Idee wo der Fehler sein könnte?
LG
Hannes
BID = 580499
wulf
Ja, ich hab eine Idee:
Da jeder Spannungsregler nicht perfekt die selbe Spannung hat und sich nur ungern von den anderen was vorregeln läßt wird das Ding wahrscheinlich zu einem unkontrollierbaren Schwingungsgedöns.
Warum nicht nur einen Spannungsregler mit mehreren Transistoren? Das würde schon oft (sehr oft) erfolgreich gebaut.
Und den Zweck der Spulen musst du mir auch erklären. Laut Datenblatt ist der LT1038 ein Linearregler.
Übrigens sind die 35A auch nicht gerade wenig. Wie führst du die Leistung ab?
Grüße
Simon
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 15 Jan 2009 14:46 ]
BID = 580521
Womit regelst Du denn die Spannung?
Außerdem ist das kein Netzteil, sondern ein Heizofen (mit dem entsprechend großen Kühlkörper). Solche Leistungen sind nur sinnvoll mit einem Schaltregler zu verifizieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 15 Jan 2009 16:01 ]
BID = 580621
selfman
Wie "verifiziert" (vergleicht) man einen Linearregler sinnvoll mit einem Schaltregler?
Solche Aufgaben verwirklicht (realisiert) man zumindest besser mit einem Schaltregler, wobei hier noch nicht geklärt ist, ob er die Spannung wirklich in weiten Grenzen regeln will. Vielleicht ist auch nur gemeint, daß die Spannung auf 35V "geregelt" werden sollte. Dann ist auch ein Linearregler durchaus sinnvoll.
Schöne Grüße Selfman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 15 Jan 2009 21:31 ]
BID = 580628
wulf
[korinthenkackermodus]
35V? Er sagte doch 30V
[/korinthenkackermodus]
Nix für ungut, habs mir aber schon beim Peter verkniffen. Jetzt musste was raus
Simon
IW3BWH
BID = 580641
selfman
Ihr da Ampere, macht doch Watt ihr Volt!
Keine falsche Reue, immer feste druff! Und vor allem keine Bange, solsche Kleinigkeiten stecke ich in der linken Hemdtasche weg!
Schöne Grüße nach Südtirol, Selfman
BID = 580662
unlock
also:
1.hast du eine direkte Beeinflussung der Regler über den Adj.Pin.
2.fehlt ein Ausgangselko.
3.Beeinflussung der Regler über die Spulen(Rückspannung beim abschalten)
4.ist eine Schaltung über Transistoren günstiger,da keine Reglerinterferenzen!
5.gehört R1 zumindest an den Ausgang,und nicht an L1!
One Flash and you're Ash !
BID = 580721
wulf
Am besten die Spulen mit kleinen Widerständen ersetzen (vielleicht sogar nur eine "relativ" dünne Leitung). Damit jeder Regler nicht so eng an die vorgegebene Spannung der anderen Regler gebunden wird.
Simon
IW3BWH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 16 Jan 2009 10:28 ]
BID = 581386
unlock
Einfaches Netzteil
Einfacher gehts glaub ich nicht mehr.Du must nur noch den Regler gegen den LT 1038 tauschen und gut is.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184719837   Heute : 980    Gestern : 8642    Online : 122        17.7.2025    4:40
