Einfacher UKW-Empfänger?
Serverzeit: 16 11 2026  18:18:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ukw (1449) empfänger (4548)
BID = 409343
Mr.Ed hat am 24 Feb 2007 12:06 geschrieben :
Diese Scanradios sind im allgemeinen Mist.
Die Empfänger sind absolut taub und nur Mono.
Stimmt, aber es gibt sie mit eingebauter Taschenlampe, komplett mit Mann im Ohr aber ohne Batterie (2x AAA), gelegentlich schon für 1 oder 2 Euro.
Der Empfängerchip ist ein asiatischer Nachbau des TDA7088 (auch bei dem von Racingsascha.
Mit einer Empfindlichkeit um 10µV ist der Empfänger nicht wirklich taub, aber ohne jegliche Antenne ist die Empfangsleistung eben sehr bescheiden, und bei allfälligen Unterbrechungen geht der Empfänger leicht wieder in den Suchlauf und hüpft auf einen anderen Sender.
Ein Bastler könnte aber sicher die Kapazitätsdiode durch einen kleinen Drehko oder Trimmer ersetzen und mit einem Stück Draht als Antenne erhält er dann einen ganz brauchbaren Empfänger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315075   Heute : 9854    Gestern : 12485    Online : 233        16.11.2026    18:18
