einfache Schaltung SCART auf VGA
Serverzeit: 18 11 2026  02:54:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) scart (2309)
BID = 891342
Andy_XYZ
Zur Homepage von Andy_XYZ
ich suche eine einfache Schaltung, um aus dem FBAS-Signal einer SCART-Buchse die für VGA notwendigen H-Sync und V-Sync Signale herauszufiltern.
Normal bekommt man am Markt dafür aufwendige Wandlerboxen zu kaufen, aber ich denke, dass das einfacher gehen sollte, z.B. mit 2 aktiven Filtern mit 2 FETs oder so.
Am liebsten wäre mir was ganz kleines was in das Steckergehäuse des SCART-Steckers passt und so wenig Strom verbraucht, dass die 12V-Schaltleitung und evtl. die beiden Datenleitungen des SCART genug Strom liefern ( zusammen ca. 1-2 mA).
Wer hat da ne Idee oder eine Schaltung für mich ?
Besten Dank und besten Gruss
ANDY
BID = 891344
Gedacht haben das schon viele, - aber genützt hats nix.
BID = 891345
So einfach wie du dir das denkst geht das nicht. Das herausfiltern der Synchronsignale ist schon etwas aufwendiger. Aber selbst das nützt dir nichts, denn:
1. Mit dem im FBAS-Signal enthaltenen Videosignal kann der VGA-Monitor nichts anfangen, er braucht ein RGB-Signal. Es fehlt der PAL-Dekoder.
2. Der Monitor kann mit der 15,6kHz Horizontalfrequenz nichts anfangen, die Frequenzen liegen mindestens doppelt so hoch.
3. Der Monitor kann mit der 50Hz Bildwechselfrequenz nichts anfangen.
BID = 891443
Murray
Um die H-Sync und V-Sync Signale rückzugewinnen gibt es ICs wie den LM1881.
Die Schaltung bekommst du auch in einen Scartstecker.
Nur wie meine Vorschreiber schon meinten - wozu soll das heutzutage noch gut sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331680   Heute : 1232    Gestern : 12669    Online : 807        18.11.2026    2:54
