Einfache Schaltung für Stellmotor
Serverzeit: 23 11 2026  12:58:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: schaltung (31791) stellmotor (221)
BID = 604906
unlock
Wie schwer ist denn nun die Klappe? Welcher Öffnungswinkel ist nötig?
Nicht nur das,sondern was für ein Medium(flüssig,gasförmig),welcher Druck steht an,und wie schnell muss die Klappe geöffnet/geschlossen werden?
One Flash and you're Ash !
BID = 604911
Es gibt kleine Getriebemotore.
BID = 604970
bullwy
Aus Forum ausgetreten
Danke Bernd, wo gibts den die? Beim grossen C und grossen R hab ich nichts gefunden in dieser Grösse.
BID = 604971
bullwy
Also die Klappe ist wie gesagt 10x10cm, DC04 Blech, 0,87mm dick, gibt etwas zwischen 100 und 200g denke ich mal. Der Öffnungswinkel ist entweder 110grad oder 70grad, dass muss ich noch bestimmen, wie ich den Einbau vornehmen soll. Ich habe eigentlich daran gedacht, die Klappe mittels Stange über ein Rad am Elektromotor zu öffnen, ähnlich wie im Modellbau.
BID = 604974
Umgebungsmedium ist unbewegte Luft?
Sonst keine mechanischen Einflüsse?
Bei mir liegt ein Wert von rund 68g übrigens nicht "zwischen 100 und 200g"...
BID = 604980
Eisvogel
Zum bremsen könntest du ihn ganz kurz umpolen. Weiß nicht ob der Motor das besonders mag, aber sollte funktionieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eisvogel am 29 Apr 2009 10:46 ]
BID = 604981
bullwy
68g ist ja fast 100g;-) In der Tat nur unbewegte Luft.
Eine elektrische Bremse im Sinne ein Umpolung wäre schon "neat", aber da bin ich halt grad wieder sofort überfordert. Ich würde die Klappe sonst mechanisch bremsen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475537   Heute : 8932    Gestern : 22017    Online : 359        23.11.2026    12:58
