Einfache Schaltung für Stellmotor
Serverzeit: 23 11 2026  12:58:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31791) stellmotor (221)
BID = 604773
zum 3 ten
BID = 604774
Eisvogel
So spontan ist mir ne B-Stabile Kippstufe eingefallen ...
wenn ich demnächst Zeit habe, were ich dann vlt mal dran weiter denken
Edit: Sry mein Fehler B-Stabile
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eisvogel am 28 Apr 2009 15:17 ]
BID = 604834
bullwy
Aus Forum ausgetreten
sorry übrigens, wollte da nicht wzist und unmut saen....
BID = 604837
der Teufel steckt im Detail und Fehler sind dazu da gemacht zu Werden.
Gruß Bernd
BID = 604883
bullwy
noch eine anschlussfrage: wenn ich nun einen elektromotor gemäss dem diagramm anschliesse, zerfleddert der mir ja glatt die klappe bei 3500 u/min....wie bremse ich so einen standard elektromotor?
BID = 604885
zB mit nem Getriebe die Drehzahl runterteilen
Gruß Bernd
BID = 604890
bullwy
gibts keine elektronische "bremse"?
BID = 604892
Was willste den für einen Motor dranhängen,und welche Leistung brauchste?
Und wie willst du die Klappe öffnen ???
BID = 604893
bullwy, es fing doch so gut an. Du kannst doch wenn Du willst (die Groß- und Kleinschreibung). Du bist auch immer noch im gleichen Forum!
Bei der Schaltung mit Relais wird der Motor dadurch abgebrems, daß er einfach beim Abschalten kurzgeschlossen wird. Natürlich kann hier nur ein Getriebemotor zur Anwendung kommen; aber ich dachte, das war dir schon klar.
BID = 604895
der mit den kurzen Armen hat am 28 Apr 2009 22:02 geschrieben :
Schön,das ihr das auch endlich merkt....
Seitenlange Schaltungsdiskussionen habt ihr ja schon durch,aber das wesentliche im Übereifer vollkommen übersehen.
BID = 604896
bullwy
Ich dachte da eigentlich an einen kleinen Standardmotor, so um die 0.5 bis 1.5 Watt höchstens. Die Klappe ist auch klein, ein Metallteil 10x10cm. Gibts da keine andere Möglichkeite als eine Getriebemotor? Der ist ja am Schluss grösser als die Klappe....
BID = 604897
Dabei ist das Hauptproblem wahrscheinlich weniger die zu hohe Drehzahl als vielmehr das zu geringe Drehmoment.
Natürlich kann man die meisten Elektromotoren auch elektrisch langsam betreiben. Aber dann haben sie keine Kraft, nutzen Dir also nichts.
Zuerst muß der mechanische Aufbau gelöst werden, dann strickt man die passende Elektrik drumherum.
Es gibt jedoch fertige Getriebemotore in den unterschiedlichsten Ausführungen zu kaufen. Auch als Linearversionen. Und als preiswerte Restposten.
Wie groß/schwer ist denn Deine Klappe?
Bedenke: Fehlende Großbuchstaben wirken sich sehr negativ auf die Antwortneigung aus...!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Apr 2009 23:02 ]
BID = 604898
BAu einen aus nem alten CD-LAufwerk aus.
Der ist klein,dreht langsam und konnte früher schon klappen auf und zumachen...
BID = 604899
bullwy
Steht leider kein alter CD-Player rum.
BID = 604901
CD-Laufwerke aus alten PCs findest Du im Schrottcontainer.
Einer andere mögliche Lösung ist ein Antrieb über umgelenkte Schnur samt Wickelscheibe.
Oder mittels Kurvenscheiben (z.B. aus nem alten VCR-Laufwerk).
Je nach Nutzung kann man selbst über thermischen Antrieb (statt Motor) nachdenken.
Wie schwer ist denn nun die Klappe? Welcher Öffnungswinkel ist nötig?
Mach doch mal ne Skizze, wie Du Dir den Aufbau vorstellst!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 28 Apr 2009 22:21 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475537   Heute : 8932    Gestern : 22017    Online : 361        23.11.2026    12:58
