Einfache Schaltung für Stellmotor
Serverzeit: 23 11 2026  12:58:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: schaltung (31791) stellmotor (221)
BID = 604603
s3 und s4 jeweils für die Richtung auf der für offen, und ab der für zu
Gruß Bernd
Ps du brauchst Relais mit 2 Umschaltkontakten jedes Relais veriegelt das andre
BID = 604606
Das klappt auch nicht, das Relay ist dauernd angezogen, weil alle Schalter gebrückt sind
BID = 604610
Hallo Peter wo sind die Schalter gebrückt?? und wielange ??
das Relais fällt beim Ereichen des Endschalters ab. Ansonsten hält es sich selber nach Betätigung von S1 oder S2
Gruß Bernd
BID = 604624
stimmt Peter Asche auf mein Haupt
die Selbsthaltung muss vor S3 und vor S4
Sonst sind ja wirklich beide Relais gezogen
nochmals Entschuldige werde gleich ändern
BID = 604628
Ich habe hier noch eine Schaltung, die bei Betätigung mit Kurbel, also gleicher Drehrichtung des Motors funktionieren müßte.
P.S.
Hier reicht eine Taste für "Auf" und "Zu".
Die zweite Schaltung ist für Vor- Und Rücklauf des Motors.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Apr 2009 21:24 ]
BID = 604652
Grummel sone simple Wendepolschaltung und da schleichen sich Fehler ein
Hier mal mein neuer Entwurf
Hoffentlich Fehlerfrei
Gruß Bernd
BID = 604684
hajos118
@ Bernd:
ich geh' jetzt mal davon aus, dass alle Relais in Ruhestellung (inaktiv) sind, ebenso die Endschalter S1 und S2 nicht aktiv.
Sollte jetzt S3 ("AUF") betätigt werden, so fährt die Kiste mit M1 (links = untere Spannung, rechts = obere Spannung) so lange, bis Endschalter S1 öffnet (und offen bleibt, da ja im Anschlag).
Wie schaffte es dann der Motor auf der linken seite die obere Spannung (für entgegengesetzte Drehrichtung) zu erhalten (S1 ist immer noch geöffnet!)
Da stimmt doch was nicht ...
Edit vlt. so?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 28 Apr 2009  9:04 ]
BID = 604686
Es scheint doch nicht so einfach zu sein
Hajos, über die Änderung solltest Du noch einmal nachdenken!
Wie soll denn hier ein Endschalter noch eine Funktion haben, wenn Du ihn mit dem Selbsthaltekontakt des Relais überbrückst?
Die Schaltung vom Kurzarmigen funktioniert schon. Er hat nur beide Endschalter so gezeichnet, als ob die Klappe weder zu noch auf ist, also halb geöffnet. Damit ist es möglich auf, oder zu zu fahren.
Außerdem ist die Bremsfunktion (Kurzschließen des Motors) nicht mehr gegeben.
BID = 604688
hajos118
Otiffany hat am 28 Apr 2009 09:42 geschrieben :
Stimmt, Meine Schaltung funkt nicht.
Aber wenn sich das Ding in Endstellung befindet, bekommt der Motor keine Spannung (da Endschalter die Verbindung unterbricht) und kann Endstellung nie verlassen.
Kann also auch nicht funktionieren ...
edit: Ergänzung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 28 Apr 2009 10:17 ]
BID = 604696
Doch, es funktioniert, weil der andere Endschalter geschlossen ist und das entsprechende Relais für die entgegengesetzte Richtung anziehen kann.
BID = 604697
hajos118
Neuer Versuch:
BID = 604698
hajos118
muss noch darüber nachdenken ...
irgendwas klemmt bei mir...
edit:
hier mal den Stromlauf, wenn in Endstellung und Taste Schliessen gedrückt wird.
Dann ist doch S1 offen (Enstellung) und dadurch der Stromfluss zum Motor unterbrochen (orangener Strompfad)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 28 Apr 2009 11:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 28 Apr 2009 11:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 28 Apr 2009 11:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 28 Apr 2009 11:38 ]
BID = 604704
Wie ich gerade festgestellt habe, funktioniert meine zweite Schaltung leider auch nicht
Die Schaltung von Hajos, sollte aber in der Form in Ordnung sein.
BID = 604709
hajos118
überschnitten...
BID = 604771
grummel son Dreck funktioniert wirklich nicht wenn sich die Klappe in einer Endstellung befindet.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475537   Heute : 8932    Gestern : 22017    Online : 366        23.11.2026    12:58
