einfach Transistorschaltung - aber wie? Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 635965
harzjoe Stammposter
Beiträge: 200 Wohnort: Blankenburg/Harz
Verstehe ich Dich richtig, dass Du die Betriebsspannung der Platine mit dem 4013 schaltest?
Wenn Dir die Spannung am Ausgang des 4013 zusammenbricht, ist das ein Zeichen dafür, dass die Belastung (der fließende Strom) zu hoch ist.
Also, so wird das nix.
Wenn, dann gibt es mind. zwei Möglichkeiten:
1. Du schaltest die Versorgungsspannung über einen Längstransistor (bei npn den Kolektor an Plus Ub, Emitter an Platine, Basis über einen 330...1000 Ohm Widerstand an den 4013),
oder über einen LM317 Längstregler mit Transistor am Referenzeingang.
Schaltungen gibt es hierzu zu Hauf....und im Datenblatt des LM317 müsste es diese Version auch geben.
2. Du schaltest den 555 direkt über die Eingänge 2 oder 6, meistens über Eingang 2.
Schaltungen findest Du auch hier schon im Datenblatt.
Joe
BID = 635966
Ltof Inventar
harzjoe hat am 23 Sep 2009 09:06 geschrieben :
...Basis über einen 330...1000 Ohm Widerstand an den 4013...
Wozu?
Ein Emitterfolger braucht keinen Basiswiderstand.
BID = 636182
dl2jas Inventar
Evo121 hat am 23 Sep 2009 07:14 geschrieben :
Oh es tut mir wirklich leid, dass ich mich nicht so genau damit auskenne und DESWEGEN IN DIESEM FORUM NACHFRAGE...^^
Ich denke dafür ist ein Forum da damit einem geholfen werden kann.
Evo121, Vorsicht!
Perl, auch Moderator, antwortet Dir nicht mehr. Von mir gibt es eine zarte Warnung.
Gutmenschentum wird hier nicht gern gesehen.
Das Forum ist dazu da, sich unter Gleichgesinnten auszutauschen, kein Hilfeforum, was zu jedem Sinn und Unsinn kostenlos zu antworten hat.
Ich schlage vor, Du beschreibst jetzt genau das Problem in einem Beitrag. Wir wollen nicht Puzzle spielen und alle Beiträge (wieder) durchlesen.
DL2JAS
BID = 636205
Otiffany Urgestein
Ich zitiere dich mal: "Ich denke dafür ist ein Forum da, damit einem geholfen werden kann".
Richtig: Kann und nicht muß. Wir helfen hier gern, wenn der Fragesteller weiß was er will und eine entsprechend formulierte Frage hat, die auch von Jedem verstanden werden kann. Keine Lust haben wir, x-mal nachzufragen und auch nach der vierten und fünften Frage immer noch nicht zu wissen, was der Fragesteller eigentlich will. Ich halte mich dann meistens vornehm zurück, weil ich unnötige Zeit auch sehr gut anderweitig nutzen kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Sep 2009 0:17 ]
BID = 636214
Kleinspannung Urgestein
liegt das vielleicht an den Pull-Down Widerständen, dass die Spanung so absinkt?
Liest du eigentlich auch mal,was dir ein (noch) hilfsbereiter Mensch schreibt?
DonComi hat den Lösungsansatz doch schon lange genannt:
| | nur soviel, dass sie eindeutig zu niederohmig für den CMOS-Ausgang ist... |
Und wenn du Perl(und paar andere) nicht vergrault hättest,wäre die Sache schon vor paar Tagen gegessen gewesen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500022 Heute : 16589 Gestern : 16862 Online : 418 24.11.2026 19:07 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0166549682617
