Eine Lampe aus die andere dafür an Suche nach: lampe (10809) |
BID = 820439
terrier87 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hachen
Hallo ihr lieben
benötige hilfe bei folgendem Aufbau.
Ich möchte gerne eine eine LED zum leuchten oder ein signalton ertönen lassen, wenn eine birne def ist. Dies soll automatisch geschenen.
Also, so lange die Lampe in ordnung ist, soll die LED bzw der signalton abgeschlaten sein. Ist sie kaputt soll mich diese LED bzw signalton darauf hinweisen, pass auf birne def austauschen. Wie bekomme ich solch einen Aufbau mit einfachster technik hin  .
Hier noch ein paar daten: es sind 21 Watt und 60 Watt birnen alle auf jewals einen seperaten stromkreis aufgebaut. Spannung je nach einsatzgebiet einmal 12 Volt und 220 Volt.
hoffe ihr könnt mir dabei weiter helfen. im vorraus schon mal vielen dank
BID = 820443
Stromrelais Allerdings wir das mit der 21W Funzel mehr als eng, besser da 2 Funzeln verwenden.
Andere Möglichkeit ein Relais in Reihe mit dem Verbraucher
BID = 820448
Danke für die schnelle Antwort
Das Relai ist aber für 220 volt gibt es da auch eines für 12 volt und wo kann ich diese am besten kaufen? und wie genau sollte ich nun den Stromkreis anschließen da ich defenetiv nur immer eine Lampe an einen Stromkreis haben möchte.
BID = 820451
Ich nehme mal an das deine Signallampen mit 230 Volt betrieben werden. Ab 25 W (ca 0,1A) gibt es mit dem Relais keine Probleme. Mit dem Schaltkontakt kannst du dann deine 12 Volt für die Hupe oder die LED schalten
Deine zu überwachende 230 V Lampe kommt L an M1 und von M2 gehts zur überwachenden Lampe
Die Kontakte 1, 2 und 3 des Relais sind potentialfrei. Im Link ist 1 mit L verbunden kann aber auch frei verwendet werden.
BID = 820457
entschuldige meine ungenaue Beschreibung
ich habe Birnen mit 21 w und 220 volt wechselstrom sowie
Birnen mit 21 w und 12 volt gleichstrom versorgung
jedeglich die 60 watt Birnen sind über 220 volt
gibt es denn für diese konstelation 21 watt 12 volt auch ein relais?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: terrier87 am 13 Mär 2012 20:19 ]
BID = 820462
Rial Inventar
Beiträge: 5397 Wohnort: Grossraum Hannover
| | ich habe Birnen mit 21 w und 220 volt wechselstrom sowie |
| | jedeglich die 60 watt Birnen sind über 220 volt |
Wie jetzt ?
BID = 820463
21 watt 220 volt Wechselstrom
21 watt 12 volt Gleichstrom
60 watt 220 volt Wechselstrom
und es geht jetzt noch um die Schaltung
welches Relais muss ich dafür benutzen???
BID = 820464
für die 230V 60 W geht das Relais problemlos, für die 12 Volt musst du selber bauen. Dazu am besten einen großen Reedkontakt und darauf mehrere Windungen Schaltdraht wickeln, damit erhältst du ein REEDRELAIS mit dem du deine Led über einen Transistor schalten kannst.
BID = 820466
und weclhen Transistor sollte ich da am besten nehmen? und das Ralais dann in reihe oder paralel schalten?
BID = 820475
Kleinspannung Urgestein
terrier87 hat am 13 Mär 2012 20:15 geschrieben :
Alle Achtung,wo hast die her?
Ich hab nur Birnen die man essen kann...
BID = 820489
Du solltest zuerst mal lesen lernen. Für die 230 Volt hab ich Dir das Stromrelais ausgesucht Bei 21 W solltest du besser 40 W Lampen oder eben 2 *21 Watt nehmen und für die 12 Volt die Bastellösung. Dumm nur das eben der REEDSCHALTER bei intakter Lampe geschlossen ist, deshalb muss ein Transistor her der das Signal invertiert. Du kannst auch ein 12V Relais nehmen und dann mit dessen Öffner deine LED und Hupe schalten.
BID = 820493
GeorgS Inventar
"Wer keine weiche Birne hat, kauft harte Äpfel aus Halberstadt!"
Mit diesem genialen Werbetext gewann Donald Duck
ein Preisauschreiben (2. Preis, wenn ich mich richtig entsinne)
http://coa.inducks.org/story.php?c=W+DD+++28-04
Dimmen ist für die Dummen
BID = 820531
Ltof Inventar
der mit den kurzen Armen hat am 13 Mär 2012 21:31 geschrieben :
... Dumm nur das eben der REEDSCHALTER bei intakter Lampe geschlossen ist ...
Dafür gibt es Reedschalter mit Wechsler.
Das mit dem Transistor vergiss mal schnell wieder.
BID = 820556
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Ich geh mal davon aus das der "L" bzw. die 12 Volt geschaltet werden.
Am einfachsten wäre es eine LED mit Rv an "L" oder eben 12 V zu legen.
der "N" oder 0 V der 12 V kommen dann an den L oder 12 V
Anschluss der Lampe.
Die Anzeige ist dann aber genau andersrum wie von Dir gewünscht.
Solange die LED im ausgeschalteten Zustand der Lampen leuchtet
ist die Lampe heil.
Bleibt die LED dunkel ist die entsprechende Lampe defekt.
Ist viel preiswerter als ein Stromrelais.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rasender roland am 14 Mär 2012 12:17 ]
