Eine Idee für ein Relais
Serverzeit: 20 11 2026  18:50:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 1040730
Totoro
Hallo liebe Leute.
Ich brauche mal eure Hilfe! Ich möchte eine Brunnenpumpe 2min laufen lassen dann 15min Pause. Automatisch in Dauerschleife.
Das ganze läuft auf 220v.
Ich stell mir das so vor. Ich komme in den Garten, schalte das "Relais" ein, die Pumpe fördert im gewünschten Rhythmus und wenn ich gehe, schalte ich alles aus.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
LG
BID = 1040731
Bubu83
Zeitrelais?!?
BID = 1040732
Totoro
Ich habe bis jetzt nur welche gefunden wo man nur eine Zeit eigenen kann. Also Beispiel: t=2min Das Relais schaltet 2min an/2min aus. Das nützt mir aber so nichts.
Wenn jemand ein konkretes Relais empfehlen kann, immer gerne.
LG
BID = 1040733
Myon
Aus Forum ausgetreten
eine Fertiglösung das wäre dann wohl sowas? Suche nach "Zeitrelais Multifunktional" oder "Taktgeber" liefert noch zahlreiche Alternativen.
Falls die Repetiergenauigkeit und überhaupt die Zeit nicht besonders genau eingehalten werden muss, würde ich indes von einem simplen IC 555 – oder 7555, gespiesen über Kondensatornetzteil oder kleinen Trafo – ein normales Relais/Schütz/Hüpfer/Triac schalten lassen.
Bei höheren Ansprüchen wäre auch das Schalten des Relais auf der Basis passend heruntergeteilter Netzfrequenz eine Möglichkeit.
Oder: Archimedes hätte wohl ein Fass mit Schwimmerschalter in 2 Minuten von der Pumpe füllen lassen, das sich über eine Drosselbohrung in einer Viertelstunde wieder entleert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Myon am 12 Jul 2018  1:14 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194421786   Heute : 26629    Gestern : 49706    Online : 695        20.11.2026    18:50
