Eine Frage zu einem "Master / Slave" Trafo
Serverzeit: 11 11 2026  20:23:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 1106963
Einzig ein Trafo von 2 Kg hat etwas brauchbares geliefert.
Aber hier blieben dann auch 16 V von 230 am Trafo hängen.
Das hatte ich ja prophezeit.
Von nix kommt bekanntlich nix
Wenn also 2,5W rauskommen sollen, musst du etwas mehr reinstecken, und 3W bei 150mA entsprechen nun einmal 20V.
BID = 1106972
Murray
perl hat am 12 Jan 2023 05:42 geschrieben :
Die in Schaltnetzteilen zu findenden Stromwandler sind meist aber für die Schaltfrequenz ausgelegt, die größenordnungsmäßig 1000 Mal höher ist, als die 50Hz Netzfrequenz. ...
Ich nehme mal an dass die da die Leistung des 50Hz-Ausgangs damit bestimmen. Genau weis ich es aber nicht mehr wo die genau waren.
Bei meinen PV-WR sind sie jedenfalls nach dem Out-Netzfilter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251930   Heute : 7005    Gestern : 7559    Online : 625        11.11.2026    20:23
