Ein Schalter drei verschiedene Stellungen Suche nach: schalter (25991) |
BID = 854198
icewulf Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Satrup
Moin Moin,
ich habe für ein Modellbauprojekt eine 3 Kanal Fernbedienung mit 2 mal proportional, 1 x Schaltkanal.
Aktuell habe ich mit einer Relais Schaltung einen Kanal verdoppelt, Sprich mit dem Schaltkanal steuere ich ein Relais an über das ein Proportionskanal je nach Schaltzustand den einen oder den anderen Servo ansteuert. Betrieben wird das Ganze mit 5-7 Volt.
Ich möchte nun gerne noch einen Servo ansteuern allerdings NICHT mit dem anderen proportions Kanal dieser muss bei der Ganzen Umschalterei seine Funktion behalten.
Meine Überlegung der Funtion sieht wie folgt aus:
Schaltkanal aus; Servo 1 ein; Servo2 aus; Servo3 aus;
Schaltkanal ein; Servo 1 aus; Servo2 ein; Servo3 aus;
Schaltkanal ein; Servo 1 aus; Servo2 aus; Servo3 ein;
Ich habe es mit mehreren Relais probiert schaffe es auch
erst das Relais 1 dann 2 dann 3 anzusteuern, kann dann aber nur noch zwischen 2 und 3 wechseln und komme nicht mehr auf Relais 1 zurück.
Nun die Frage gibt es einen IC der soetwas kann? da die Schaltung mit den Relais auch recht platz intensiv ist....
Anbei mal meine Schaltung und ein Gif was momentan die Schaltung macht....
mfg Marcus
BID = 854204
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
also willst du mit dem Schaltkanal mehr als nur zwischen 2 Stellen umschalten können? Wie wärs mit bis zu 10? Dann würd ich einen 4017 mal als Denkanstoss vorschlagen. Der könnte dann auf den Schaltimpuls hin bis zu 10 Kanäle durchschalten. Dahinter noch ein paar PhotoMOS-Relais und du kannst damit deine Servos umschalten.
BID = 854205
icewulf Neu hier
10 sind nun auch wieder zuviel da bin ich ja nur am schalten...
aber theoretisch kann ich ja auch das doppelt nutzen oder? sprich
1+6= Kanal 1
2+7= Kanal 2
3+8= Kanal 3
4+9= Kanal 4
5+10= Kanal 5
[ Diese Nachricht wurde geändert von: icewulf am 25 Okt 2012 16:47 ]
BID = 854209
Otiffany Urgestein
BID = 854210
icewulf Neu hier
ok hab gerade mal in der EWB gespielt... aber irgendwie bekomme ich den IC nicht richtig angesprochen.
denke ich richtig?
Masse an Pin 8 Plus auf Pin 16
und dann jedesmal wenn ich plus an Pin 14 anlege schaltet er weiter?
BID = 854216
icewulf Neu hier
Früher gab es für sowas "Schrittschaltwerke".
schick aber für ein 1:10 Modell zu üppig
Da würde mir der IC besser gefallen allerdings hab ich mit denen so gut wie nichts gemacht... na eigentlich noch nichts
BID = 854223
das er 10 Ausgänge hat heisst doch nicht dass du Die auch nutzen musst, lies das Datenbladl und du wirst Erleuchtung finden.
BID = 854228
Offroad GTI Urgestein
Wie sieht es denn eigentlich damit aus 7-Kanal Schalter?
Oder habe ich etwas missverstanden?
BID = 854261
icewulf Neu hier
Offroad GTI hat am 25 Okt 2012 18:36 geschrieben :
Ja hast du
Das Teil schaltet über 2 Proportions Kanäle 7 verbraucher ein und aus.
Ich möchte über einen Schalter und einen Proportionskanal
mindestens 3 Proportions Geräte sprich Servos wahlweise steuern...
Ich denke mal der 4017 ist genau mein Ding... werd nur ein wenig RTFM betreiben müssen um zu wissen wie ich damit weiterkomme
BID = 854267
Na gut, ich nehme alles zurück, und behaupte das Gegenteil
mindestens 3 Proportions Geräte sprich Servos wahlweise steuern... |
Was ich mich gerade frage: Bleiben dann die anderen Servos in ihrer Position, wenn sie kein Positionssignal mehr bekommen...
BID = 854277
icewulf Neu hier
mindestens 3 Proportions Geräte sprich Servos wahlweise steuern... | Was ich mich gerade frage: Bleiben dann die anderen Servos in ihrer Position, wenn sie kein Positionssignal mehr bekommen...
Ja tun sie... ein Aber gibt es aber. wenn du z.b. den Servo voll nach Links einschlägst und dann umschaltest würde der Servo dort stehen bleiben. der nächste Servo würde dann allerdings in dem moment auch voll ausschlagen da du ja den Kanal nach links gedreht hast. Wenn du dich dann wieder bis zum ersten Servo durchgeschaltet hast würde dieser sofort wieder in die aktuelle Schaltposition zucken... also sollte man nur bei neutralstellung Schalten dann gibt es keine Probleme.
Ich nutze es an einem Eigenbau. Servo eins ist hier die normale Lenkung, Servo 2 Ein zum Endlosläufer umgebauter Servo als Seilwinde. Die Seilwinde Zieht einen Heckausleger hoch bzw lässt ihn ab. Servo 3 soll ähnliches Leisten.
BID = 854281
perl Ehrenmitglied
Ich würde da auf beiden Seiten schon einen Mikrocontroller einsetzen um die benötigten Impulsmuster zu erzeugen bzw. zu decodieren; senderseitig z.B. mit einer Telefontastatur.
Das Erlernen des Umgangs damit verursacht anfangs vielleicht etwas Kopfschmerzen, aber dafür ist die Geschichte völlig aufgeräumt und konfigurierbar.
BID = 854325
icewulf Neu hier
perl hat am 25 Okt 2012 21:23 geschrieben :
Genau das will ich ja auch nicht. Die Geschichte soll mit einer Handelsüblichen Pistolenfernsteuerung funktionieren ohne diese umzubauen.
BID = 854332
icewulf Neu hier
OK RTFM und siehe da  Man wird erleuchtet
Im Anhang mal der Aufbau so sollte ich glücklich werden.
BID = 854334
perl Ehrenmitglied
| | Genau das will ich ja auch nicht. |
Na gut, aber dann ist deine Problembeschreibung unvollständig.
Wie geht es nach der letzten Zeile weiter?
Gleicher Zustand wie Zeile 1, eine andere Zeile, keine Änderung, irgend eine andere Kombination, z.B alles aus?
Welcher Zustand wird beim Einschalten der Anlage eingenommen?
Ich nehme an, dass es sich bei dem zu schaltenden Signal für die Servos nicht um eine analoge Spannung, sondern um das bei Modellbauern üblichen PWM-Signal handelt?
Wenn du keinen 8-beinigen Mikrocontroller für die Aufgabe verwenden willst, wird es dir wahrscheinlich nicht gelingen die Funktion in ein einziges IC zu packen.
Ich schätze, daß man drei Stück brauchen wird, aber in SMD-Technik kann das immer noch hübsch klein sein.
