Eigengebautes Netzteil oder Schaltnetzteil???
Serverzeit: 18 11 2026  04:30:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551) schaltnetzteil (2956)
BID = 810483
Carbon95
Guten Abend,
habe vor mir einen 4-Kanal NF-Verstärker mit dem TDA2052V zu bauen.
So aber bei der Versorgung komm ich ins zweifeln. Soll ich mir
1. ein eigenes Netzteil bauen (Trafo,Gleichrichter,Spg.stabilisierung,...)
oder
2. mir ein fertige Netzteil kaufen.
Hier nun mehr:
Zu 1. eigenes Netzteil
Trafo: 50VA, 2x 12V, 2x 2A 16,85€
Brückengleichrichter: 2xBrückengleichrichter 1,36€
Spannungsregler: 2x78S12 0,82€
Kondensator b.z.w. Elko: habe ich schon
19.03€
Zu 2. fertiges Netzteil
Netzteil: 2xSchaltnetzteil 12v 2,25A 21,00€
Beim eigenbau Netzteil kann ich falls etwa kaputt geht reparieren, aber das fertige Netzteil ist ein Schaltnetzteil (sparender ^^) und ist gegen kurzschluss & überlast geschützt.
Könnt ihr mir bitte bei meiner Entscheidung helfen?
Achso und noch ganz Wichtig:
Ich habe euch ein Bild "gezeichnet" wie ich die Netzteile später schalten möchte (bitte nicht auf die Farben eingehen, sie wurden per zufall gewählt ^^)
BID = 810492
Denkst du wirklich, dass du den Spannungsregler benötigst? Wohl eher nicht.
Da der TDA bis zu ±25V Eingangsspannung verträgt, kannst du doch die gleichgerichtete Spannung direkt anlegen.
Das einzige, was dir der Spannungsregler bringt ist eine Verlustleistung bei Nennbetrieb in Höhe von PV=12V(20,5-1) ·2A=9,94W. (idealisierte Rechung)
...Bei einem 50VA Trafo schon signifikant.
Außerdem ist der Spannungsregler mit 2A sehr/zu knapp bemessen.
BID = 810504
nabruxas
Monitorspezialist
Ein Netztrafo, soferne richtig betrieben hält so gut wie ewig.
Ein Schaltnetzteil hat wegen der dort verbauten Elkos die durch
hohe Ströme und Frequenzen hart rangenommen werden eine hohe Sterberate.
Der einzige Vorteil eines SMPS gegenüber eines koventionellen Trafos ist meines Erachtens das geringere Gewicht.
Bei Deiner Materialliste fehlt aber zumindest noch die obligatorische Sicherung samt Halter.
Ah, ja gerade gesehen:
Gleichrichter brauchst Du nur einen, dafür 2 Elkos und 4 kleine Kerkos direkt am Gleichrichter sind auch kein Fehler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 17 Jan 2012  4:00 ]
BID = 810580
Carbon95
Danke für die Antworten
Ja stimmt die Sicherungen + Halter habe ich vergessen & die Spannungsstabibisierung lasse ich dann doch lieber weg :).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332341   Heute : 1893    Gestern : 12669    Online : 998        18.11.2026    4:30
