Eigenes Netzgerät.... WAS IST VOLTAMPERE und wie viel strom kann ich ziehen? Suche nach: netzgerät (1160) strom (35494) |
BID = 537055
hedie Stammposter
Beiträge: 323 Wohnort: Winterthur (schweiz)
Ich möchte mir ein Netzgerät bauen und bin nun bei der
Auswahl des Transformators.....
Ich dachte da an einen mit 2x 15V diese kann man doch nach der Gleichrichtung einfach Seriellschalten und dan 30V Ziehen oder?
Und nun die eigentliche Frage....
Wenn ein Trafo z.B. 10VA hat wie viel Strom kann ich dann von ihm ziehen?
Was würded ihr mir für einen Trafo empfehlen? Ich habe das gesamte Farnell Sortiment zur auswahl ^^ www.farnell.com
Leistung?
Spannung?
Danke schonmal....
BID = 537058
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6429 Wohnort: Ugobangowangohousen
Na ich würd mal 10VA / 15V= etwa 666 mA
BID = 537060
perl Ehrenmitglied
An Ohmschen Lasten ist VA das Gleiche wie W.
Ansonsten kannst du damit den zulässigen sekundären Effektivstrom ausrechnen, wennn du die Ausgangsspannung kennst.
BID = 537062
hedie Stammposter
Ok Danke....
Also das Netzgerät ist eigentlich nicht für mich sodern für einen Bekannten....
Ich hab einen Trafo gefunden welcher 2X 18V Liefert und pro wicklung 25VA hat....
Kann mann den nun die beiden Spannungen nach dem Gleichrichten Seriellschalten?
BID = 537068
perl Ehrenmitglied
Ja, aber du kannst das auch vor dem Gleichrichter machen ...
BID = 537069
Dabei den Wicklungssinn beachten!
BID = 537073
hedie Stammposter
Wie muss ich den beachten?
BID = 537075
perl Ehrenmitglied
So, dass 36V rauskommen,
Sonst gibts nur 0V.
BID = 537105
Sebra Schriftsteller
Soll das ganze an 230V AC betrieben werden?
Ich bin auch am überlegen, mir selbst mal sowas zu bauen. Wäre toll, wenn du ein paar Bilder machen kannst, wenn es fertig ist, und eine kurze Anleitung,wie du es gemacht hast, erstellst.
Ansonsten kennst du dich bestimmt aus mit lebensgefährlichen Spannungen, wenn man sich an so ein Projekt wagt. Und dass du dafür haftest, wenn deinem Bekannten etwas damit passiert (bzw. dessen elektronischen Geräten).
BID = 537114
hedie Stammposter
Ja 230V....
Ich kenne die Gefahren sehr gut... ich bin angehender
Elektroniker im 2 Lehrjahr und bin schon seit meinem 7 Lebensjahr von
der Elektronik Fasziniert....
Entsprechend betreibe ich dieses Hobby auch schon sehr Lange
Eine Anleitung mit Bildern etc.... werde ich erstellen....
Hatte ich sowiso schon vor
BID = 537115
perl Ehrenmitglied
| Was würded ihr mir für einen Trafo empfehlen? |
Vielleicht solltest du dann mal erwähnen, was das werden soll.
BID = 537120
hedie Stammposter
Auswahl des Transformators..... |
Hab ich ja geschrieben.... im ersten beitrag
BID = 537123
perl Ehrenmitglied
Klaro, dann nimm den teuersten, grössten und schwersten Trafo den du kriegen kannst, und, wenn du Platz hast, zwei davon.
BID = 537124
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13353 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
hedie hat am 25 Jul 2008 23:53 geschrieben :
Ich bin angehender Elektroniker im 2 Lehrjahr und bin schon seit meinem 7 Lebensjahr von der Elektronik Fasziniert....
Na aber irgendwie haste zwischenzeitlich ein paar Grundlagen verpasst oder übersprungen
Im zweiten Lehrjahr solltest wohl das mit Reihen/Parallelschaltung und Wicklungssinn draufhaben und VA dir kein unbekannter Begriff mehr sein.
Und zweitens zäumst du grad das Pferd vom Schwanz her auf.Wenn ich ein Netzteil bauen will/soll, dann lege ich erst die geforderte Ausgangsspannung fest( Höhe,symetrisch/unsymetrisch) und den maximal gewünschten Strom.Danach wird dann der mögliche Trafo ausgewählt,nicht umgekehrt.
BID = 537125
hedie Stammposter
VA und Wicklungssinn hatten wir noch nicht in der Schule...
Das Netzgerät soll eine Ausgangsspannung im bereich von 30V haben
Strom mind. 1A
