Eigenbau Labornetzteil Fehler
Serverzeit: 16 11 2026  20:06:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzteil (959)
BID = 883557
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Hallo und guten Abend.
Ich habe vor einigen Jahren mir ein doppeltes Labornetzteil gebaut, und lange erfolgreich betrieben.
(2 x 0-30V 0-3A)
Nun habe ich mir neue Messgeräte für den Fronteinbau zugelegt und nach dem ich zwei Amperemeter parallel geschaltet habe, um den Strom zu vergleichen, den beide Messgeräte messen, konnte ich fälschlicherweise bis auf 4A aufdrehen, bemerkte es zu spät und schwups rauchte es kurz.
Nun habe ich das Gerät geöffnet, und gemessen. Ich habe gemessen,
das Q4 an seiner Basis 100% unregelbar hat,
Q2 an seiner Basis 100% unregelbar hat
und Q1 ebenfalls an seiner Basis 100% unregelbar hat.
Der OP U2 sieht optisch top aus. Bis dahin bin ich noch nicht, da ich mir unsicher bin, wie ich weiter fortfahre.
Meine Frage ist nun folgende.
Der Kondensator C6 war der Qualmer (Bild).
Was könnten die Gründe sein, warum sich dieser verabschiedet hat, und was ist seine Aufgabe in der Schaltung?
Leider bin ich aus der Thematik schon lange raus, durch viele lange Baustellen auf Arbeit.
Gerne würde ich dazulernen, was ich damals nicht wusste, als ich die Platine hergestellt habe.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Gruß Alexander
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 10 Apr 2013 21:16 ]
BID = 883564
Murray
Da fehlen noch die Bauelementewerte...
BID = 883570
Daran mag ich nicht glauben.
Q2 und Q4 werden hinüber sein, Q1 vielleicht auch.
Kann man zuverlässig aber erst nach dem Ausbau sagen.
Was ist mit R7?
Unzureichende Kühlung.
Bei der Ausgangssoannung 0 fällt am Längstransistor ja die maximale Verlustleistung an.
Wenn dann auch noch der Strom hoch ist, kommt alsbald der Moment der Wahrheit.
BID = 883608
corvintaurus
Hallo.
Ich habe bis Q1 gemessen.... doch selbst Q1 zeigt am Colektor volle 100% unregelbar an.
Daraus schlussvolgere ich, das davor etwas nicht in Ordnung ist. Darum auch meine Frage hier im Forum.
PS: den Kondensator C6 habe ich mit dem Finger abgewischt... man merkt deutlich das er oben gebrochen und erhaben ist.
Mit der USB-Mikroskop Kamera meine ich, sieht man es.
Bauteileliste wie folgt:
R1 = 2,2 KOhm 1W
R2 = 82 Ohm 1/4W
R3 = 220 Ohm 1/4W
R4 = 4,7 KOhm 1/4W
R5, R6, R13, R20, R21 = 10 KOhm 1/4W
R7 = 0,47 Ohm 5W
R8, R11 = 27 KOhm 1/4W
R9, R19 = 2,2 KOhm 1/4W
R10 = 270 KOhm 1/4W
R12, R18 = 56KOhm 1/4W
R14 = 1,5 KOhm 1/4W
R15, R16 = 1 KOhm 1/4W
R17 = 33 Ohm 1/4W
R22 = 3,9 KOhm 1/4W
RV1 = 100K trimmer
P1, P2 = 10KOhm linear pontesiometer
C1 = 3300 uF/50V electrolytic
C2, C3 = 47uF/50V electrolytic
C4 = 100nF polyester
C5 = 200nF polyester
C6 = 100pF ceramic
C7 = 10uF/50V electrolytic
C8 = 330pF ceramic
C9 = 100pF ceramic
D1, D2, D3, D4 = 1N5402,3,4 diode 2A - RAX GI837U
D5, D6 = 1N4148
D7, D8 = 5,6V Zener
D9, D10 = 1N4148
D11 = 1N4001 diode 1A
Q1 = BC548, NPN transistor or BC547
Q2 = 2N2219 NPN transistor
Q3 = BC557, PNP transistor or BC327
Q4 = 2N3055 NPN power transistor
U1, U2, U3 = TL081, operational amplifier
D12 = LED diode
Danke!
1 + 1 = 2
BID = 883623
Murray
Wo hattest du denn die Amperemeter angeschlossen? Doch nicht etwa über R7 ...
Im übrigens schaltet man die dazu auch nicht parallel sondern in Reihe.
Und was sollen diese komischen "100% unregelbar"?
Es wären eher mal Spannungswerte interessant.
Das der C gequalmt hat glaube ich auch nicht, außer das ist ein Tantal. Aber nicht bei 100pF.
BID = 883635
Das hatte ich mich erst auch schon gefragt.
Aber meine sagt mir, dass hier parallel auf die Zeit (also gleichzeitig, da Doppelnetzteil) bezogen ist.
Wobei dies allerding nicht das Versagen erklärt...
BID = 894637
corvintaurus
Hallo.
Entschuldigt mein reinplatzen, aber ich wollte nur eben loswerden, das ich das Problem vor einigen Tagen behoben habe. Nun glaubt nicht, das ich jeden Tag daran gearbeitet habe, aber auch ich muss mein Geld verdienen.
Nun, ... es war ein dummer Fehler.
Ein Klassiker ...
Da ich die Platine spiegelverkehrt erstellt habe, hatte ich bei jeder Platine Q1 einfach falsch angeschlossen habe. Da habe ich schlicht den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
Ich danke aber jedem von euch, für die sofortigen Reanimationshilfen und wünsche einen Sonnigen Tag.
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316188   Heute : 10969    Gestern : 12485    Online : 293        16.11.2026    20:06
