Eigenbau Elektromotor - welcher Travo ?
Serverzeit: 12 11 2026  02:14:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 1127795
winnman
Damit das was wird, muss erst mal am Motor nachgebessert werden:
Die Feldwicklung ist ziemlich sicher zu schwach, da müssen mehr Windungen drauf, Die Bleche vom Feld müssen so nahe wie möglich an den Anker (<0,5mm Luftspalt) und die gehören etwas gebogen, etwas stärkeres Blech würde auch nciht schaden.
Wie lange soll der Motar om Stück laufen? nur hin und wieder mal zu herzeigen oder länger?
Wenn nur hin und wieder, dann bleibe bei deiner 9V Block Version.
Wenn das länger laufen soll, dann wird das eher nichts, das wird zu warm werden, ...
BID = 1127799
Wie heißen die Buchsen ?
Welche Buchsen meinst du überhaupt? Ich sehe da nur Schrauben
BID = 1127872
schwarzstern
Leute ich bin echt am verzweifeln
Ich habe jetzt einen 8er Batterienblock AA angeschlossen aber der Motor läuft damit schlechter als mit dem 9V Block vorher
Echt ätzend. Ich kaufe alles mögliche aber nichts klappt richtig. Ganz ehrlich, wie komme ich weiter?
Travo? Oder tatsächlich ein Netzteil umbauen? Aber meine Aktion sollte doch auch 12V bringen, wo ist da der Unterschied?
Warum ist dieses Thema mit Elektrik bloß immer so nervig, hoch lebe die Mechanik
Bis jetzt bin ich noch keinen Schritt weiter als vorher. Noch jemand einen einfachen sofort umsetzbaren Tipp? Bitte nicht Motor umbauen, der lief ja genauso wie er ist in der Schule und das Projekt ist abgeschlossen...
BID = 1127873
Rafikus
Bilder,
Bilder,
Bilder,
Bilder!
Und wenn, dann ist es ein Transformator, kein Travo.
BID = 1127874
Vermutlich war der 9V-Block "Alkali-Mangan" und die AA-Zellen waren billige "Zink-Kohle" Zellen.
Die Kalilauge in den Alkali-Mangan-Zellen leitet den Strom sehr viel besser als das Salmiaksalz in den Zink-Kohle Zellen. Und natürlich sind die Zellenverbinder im 9V-Block verschweisst, anstelle von windigen Federchen im Batteriekasten.
Deshalb bin ich auch kein Freund der Batteriekästen. Die Kontaktfedern sind elektrisch ziemlich schlecht und verursachen bei höheren Strömen einen erheblichen Spannungsabfall.
Bei den von mir empfohlenen (Desktop-)-Computernetzteilen braucht man nichts umzubauen. Man braucht sie nicht einmal auszubauen, denn an Stromversorgungsteckern von Floppy-Disk und IDE-Laufwerken stehen auch Masse und die erwähnten +5V und +12V zu Verfügung.
Aber in die Kiste reinschauen muss man schonmal.
Sehe ich nicht so. Auch in der Mechanik müssen die Bauteile zueinander passen, sonst wird das nichts.
Autobatterie.
Aber das ist recht gefährlich, denn ein Kurzschluss kann deine Zuleitungsdrähte in Wunderkerzen verwandeln mit entsprechenden Brandschäden an Mensch und Material.
Dann lass dir das von der Schule verwendete Netzteil geben.
Es ist aber auch möglich, dass der Motor beim Transport beschädigt wurde.
Besonders die Kontaktdruck der Bürsten dürfte kritisch sein, und wenn der Kollektor gegenüber seiner Sollposition verdreht ist, ist das ein schwer zu durchschauender Fehler, der sogar zum Rückwärtslauf führen kann.
BID = 1127875
Das ist doch ein Demomotor, für eine Bohrmaschiene nicht geeignet. Wenn der Dreht ist doch alles gut.
BID = 1127884
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Primus von Quack hat am  2 Dez 2024 21:14 geschrieben :
Wie wurde der Motor denn in der Schule betrieben ❓
BID = 1127885
Mic4
Hast du einen "ElektronikBastler" (darf auch ein Hobby- oder Profielektroniker sein ) in deinem Bekanntenkreis?
Die besitzen meistens ein regelbares Netzteil.
Damit wird sich feststellen lassen, welche Spannung der Motor benötigt, um halbwegs schnell zu drehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254824   Heute : 825    Gestern : 9083    Online : 738        12.11.2026    2:14
