Eigenbau DMX-Dimmer - SolidStateRelais
Serverzeit: 22 11 2026  17:45:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 757608
guude2
Aus Forum ausgetreten
Ich baue derzeit den DMXDimmer von Hoelscher nach (http://hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm).
Weil ich die Scheinwerfer sicher steuern möchte, habe ich mich entschieden die Lastteile durch SolidStateRelais zu ersetzen. Wie in der Anleitung beschrieben, kann man das mit SolidStateRelais, die keine Nullduchgangserkennung haben, machen. Dadurch wird die Schaltung sicherer und nicht so störanfällig.
Allerdings weiß ich nicht genau welche Relias ich nehmen kann/soll. Bei reichelt habe ich bereits welche gefunden ( http://www.reichelt.de/Solid-State-.....3298; ).
Kann ich diese verwenden oder hat jemand bereits diesen Dimmer mit denen oder anderen Relais gebaut? Und wie viel Watt kann ich an die Ausgänge der Relais hängen?
Leider viele Fragen aber bei 230V möchte ich lieber auf Nummer sicher gehen.
Schonmal vielen Dank
Edit von clembra: Link anklickbar gemacht und Session-ID entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 30 Mär 2011 17:36 ]
BID = 757710
clembra
Hallo guude2,
soweit ich das erkennen kann ist das SSR geeignet. Sofern ohmsche Lasten damit geschaltet werden sollen ist auch nichts weiter an zusätzlicher Beschaltung erforderlich, wie es bei induktiven Lasten (Motor, Leuchtstofflampen) der Fall wäre. Da diese aber selten (so) gedimmt werden dürfte das kein Problem sein.
Geschaltet werden können mit diesem SSR 8 Ampere, sofern die Temperatur unter 80°C bleibt. Um einen vernünftigen Kühlkörper wirst du aber auch bei weniger nicht herum kommen. Laut P=U*I entspräche das maximal 1800W (was praktisch 1000W bis 1500W sind)
BID = 757719
Reichelt hat das falsche Datenblatt dazugetan.
Das S202S11 ist für Dimmer aber geeignet.
Seit dem EMVG gib es zwischen können und dürfen Unterschiede.
Ich weiß momentan auch nicht wieviel an Oberwellen bei Leuchten zulässig ist, aber das steht im Gesetz bzw. den Anlagen.
Bei normalen Netzteilen wäre ohne PFC bei 75W Schluß, aber für Leuchten gibt es Ausnahmen.
BID = 757745
guude2
Guten Abend,
Vielen vielen Dank!
@clembra : Kühlkörper und Lüfter bieten sich immer an. Außerdem sollte der Transceiver auch gekühlt werden.
Damit wären meine Fragen beantwortet
Soll ich dann die Bilder irgenwo hochladen? - Macht den Bau für andere sicher einfacher
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458794   Heute : 14165    Gestern : 20435    Online : 279        22.11.2026    17:45
