Effizientes, günstiges Netzteil für Stromspar PC
Serverzeit: 18 11 2026  06:16:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 584720
KSTC
Zur Homepage von KSTC
Jo, danke für die vielen Tipps!
Ich denke mal es wird das Gehäuse inkl. Netzteil werden. Sollte ich trotzdem noch etwas besseres finden, werde ich es hier dann nochmal posten
KSTC
BID = 584774
KSTC
Soo, das Gehäuse scheint wohl für ein ITX Board zu sein, obwohl in geizhals etc. auch microATX steht...
Ich stehe also jetzt vor folgender Entscheidung:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?.....;ts=0 für 4€
oder
http://www.techcase.de/product_info.....c0v6p für 49€
Hätte da aber noch folgende Fragen:
- Ist der Stecker von dem Netzteil für 4€ mit dem AsRock kompatibel und gibt es auch ein passendes Gehäuse für das Netzteil?
- Reichen die 62 Watt für ein normales System beim Netzteil für 49€ aus und wie befestigt man die Platine am einfachsten?
Von der Effizienz her sollen beide Geräte in etwa gleich gut sein, wobei das Morex natürlich besser ist...
BID = 584801
Spiderman
Hallo so also du brauchst auf jedenfall ein 20pin Stecker am Netzteil, also müsste das von Pollin passen,weil es den ATX Formfactor hat.Leistungsmässig finde ich diese Lösung besser,das andere ist mir von der Leistung ein wenig zu knapp.Und die Befestigung ist mir ebenfalls ein Rätsel.Mit dem Gehäuse must du dir eines raussuchen was deinen Wünschen entspricht.Hier ein paar Link's zum Thema Gehäuse.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Gehaeuse:::29.html
http://www.ichbinleise.de/Gehaeuse:.....a1d38
http://web.hoh.de/hoh/Hardware/Gehaeuse_c4826.htm
Schau aber genau weil manche Gehäuse haben schon Netzteile eingebaut!!
BID = 584835
berufsbastler
Wenn musst du dir ein Netzteil mit "80+" Kennzeichnung kaufen. Das besagt, dass das Netzteil ab 20% Last einen Wirkungsgrad von mindestens 80% aufweist. Da gibts dann noch verschiedene Stufen (Gold, Silber, Bronze) die das dann noch mal weiter eingrenzen.
Wahrscheinlich werden die dann aber nicht unbedingt die günstigsten sein.
BID = 584847
KSTC
Moin,
also um das Netzteil von Pollin zu verbauen, finde ich kein Gehäuse, dass dieses aufnehmen könnte.
Ich habe nun noch dieses Netzteil gefunden: http://geizhals.at/deutschland/a387574.html das soll laut Herstellerinformation http://www.inter-tech.de/Deutsch/Ne.....0.htm in JEDER Laststufe mindestens 80% Effizienz haben. Das dürfte dann doch eigentlich nicht schlecht sein, oder?
BID = 584862
Spiderman
Ja das kannst du nehmen das sieht gut aus das das andere nicht passt versteh ich zwar nicht aber gut egal..Ich würde nur eines mit einer geringeren Leistung wählen..ansonsten ist's gut..cu
BID = 584959
berufsbastler
KSTC hat am  1 Feb 2009 11:54 geschrieben :
... in JEDER Laststufe mindestens 80% Effizienz haben. ...
Damit lügen sie allerdings.
Ohne Last ist es unmöglich, und im unteren Lastbereich halte ich es auch für fraglich.
Die Angaben sind irgendwie nichtsaussagend. WEnn dem so wär, dann wären sie blöd wenn sie das Gerät nicht nach 80+ qualifizieren lassen, das ist ein offizielles Zertifikat, dass das Gerät entsprechende Bestimmungen einhält. Und sowas wird so fett aufgedruckt, da es gut für Marketing ist, das würde mit im Datenblatt stehen.
Das soll natürlich nicht heißen, dass das Netzteil schlecht ist. Aber mich wundert auch bei einem 320W und größerem Netzteil eine passive PFC.
Naja die aktive kostet GEld und auch etwas Wirkungsgrad, kann dafür aber wirklichen Sinusförmigen Strom ziehen und ermöglicht einen variableren Eingangsspannungsbereich.
Egal, was richtig "geiles" wird eh nicht für 30€ zu haben sein...
BID = 584963
KSTC
Ich glaube ich muss wohl doch auf eine PicoPSU ausweichen, da ich für das Astec kein passendes Gehäuse finde und dann eh etwas basteln muss und ein effizientes ATX Teil für eine so geringe Last wohl auch nicht zu vernünftigen Preisen erhältlich ist
Welches Netzteil könnte ich denn für die 90 Watt PicoPSU einheit am besten nehmen?
BID = 585008
Spiderman
Ich hab mal geschaut du brauchst ein 12V Netzteil am besten mit 90W
Ich hab den Link gefunden:http://www.cartft.com/catalog/gl/13
Aber da ist leider kein Netzkabel dabei das kostet wieder extra!!
Achte auch auf den passenden DC Anschluss mit diesen Daten: DC-Anschluss 2,5 x 5,5 x 10 mm ist aber oft nicht angegeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spiderman am  1 Feb 2009 22:12 ]
BID = 585033
KSTC
So, ersteinmal danke für die vielen und schnellen Ratschläge!
Ich habe jetzt folgende Komponenten bei cartft bestellt:
http://www.cartft.com/catalog/il/702
http://www.cartft.com/catalog/il/892
+ Kleeblatt Stecker
Das müsste doch eigentlich dann so passen oder habe ich etwas vergessen, bzw. sollte das Netzteil zu ineffizient sein?
Ich hoffe, dass ich nun die richtige Entscheidung getroffen habe, aber noch kann man ja stornieren
BID = 585063
Spiderman
Ja das müsste ausreichend sein ansonsten kannst du's ja umtuschen.
Viel Spass damit
Cu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333486   Heute : 3048    Gestern : 12669    Online : 597        18.11.2026    6:16
