Echte Wechselspannung aus Gegentakt erzeugen Suche nach: wechselspannung (3971) |
BID = 203828
tutmann Gerade angekommen
ich habe einen MC, der mir einen Gegentakt erzeugt. Bisher sitzt dahinter ein N-MOSFET, der mir aus dem einen Takt eine ...12V 0V 12V 0V... - Spannung erzeugt.
Allerdings möchte ich gern
...12V -12V 12V -12V... ich denke mit ein zwei N-Mosfets und zwei P-Mosfets müsste das irgendwie gehen. Aber wie? Gibts dazu nicht irgendwo Schaltungen?
BID = 203844
Benedikt Inventar
Sowas nennt sich H Brücke
Einfacher geht es mit zwei N-Kanal MOSFETs, die einen 2x12V Trafo ansteuern, dessen Mittelabgriff an +12V hängt.
BID = 203856
aha..H-Brücke! Da findet sich ja schon ne Menge bei Google.
Ich habe je zwei IRF840 und IRF9640 hier - kann ich damit eine H-Brücke bauen, die ich direkt an einen MC ranhänge?
Und die Sache mit dem Trafo ... ich habs nicht kapiert...
BID = 203861
Benedikt Inventar
Das mit der H Brücke ist nicht so einfach...
Du musst sicherstellen, dass der eine MOSFET aus ist, ehe der andere eingeschaltet ist, sonst hast du einen Kurzschluss von + nach -
Ein einfacher, gleichzeitiges Ansteuern beider Gates geht also nicht.
Aus diesem Grund benötigt man zumindest eine assymmetrische Beschaltung (Diode parallel zum Gatewiderstand), damit ein MOSFET schneller abschaltet, ehe der andere einschaltet.
Häufig verwendet man auch 2 N Kanal MOSFETs, da diese bessere Daten haben als P Kanal.
BID = 203868
ThomasS Stammposter
Beiträge: 259 Wohnort: nähe Mannheim
Du muss dir noch nichtmal ne H-Bruecke selbst bauen.
Gibts schon fertig als IC
Link
ist nur ein Beispiel. Bei TI findest du da was dazu das deine Daten erfuellen sollte wobei der Link schon passen sollte 36V 1A max.... Such mal nach H-Bridge oder H-Driver.....
Eventuell kannst du sogar bis zu 3 samples kostenlos bestellen wenn du dich bei TI anmeldest, was ebnfalls kostenlos ist....
BID = 203977
@Benedikt: stimmt...ein ähnliches Problem hatte ich mal beim testen. Wenn ich aber die Sache per MC ansteuere, dann kann ich ja immer eine kurze Pause zwischen den beiden Signalen lassen.
@ThomasS: das IC sieht gut aus, könnte sehr gut meine Zwecke erfüllen...ich frag mich aber, ob ichs auch mit meinen vier MOSFETS hinbekomme...
ich hab hier mal ein simples Bildchen gemalt...aber irgendwie klappt es so nicht...hat jemand einen Tip?
Ich vermute, daß der Pegel für die P-Mosfets nicht stimmt - oder?
BID = 203991
Benedikt Inventar
Das funktioniert so nicht, da der P Kanal FET mindestens 12V-5V=7V bekommt, und so immer durchschaltet. Außerdem darfst du die MOSFETs nicht über Kreuz ansteuern.
BID = 203992
ThomasS Stammposter
Der Pegel ist wohl eine Sache, keine Ahnung mit welchen Pegeln du arbeites, muesste aber wohl alles im Datenblatt der MOSFET stehen...
Aber auf den ersten BLick seh ich ein anderes Problem.
Du musst auf Nummer sicher gehen, dass TXD und RXD auch wirklich spiegelbildlich sind und sich nicht an irgendeiner stelle ueberlappen. Sollte das auch nur fuer ein paar msec. der Fall sein, dann schliesst du deine H-Bruecke kurz und hast keinen Schutzwiderstand, der den Strom begrenzt.... was schon das Ende einiger Halbleiter herbeigefuehrt hat...
BID = 204003
Benedikt Inventar
Ein kurzzeitiger Kurzschluss ist nicht weiter schlimm, MOSFETs vertragen problemlos den 10-100x Dauerstrom für wenige uC.
Zur Not kann man die beiden Gates einer Halbbrücke verbinden, und hier ein Rechtecksignal so groß wie die Betriebsspannung anlegen.
Diese Spannung muss entweder auf Betriebsspannung oder 0V liegen. Liegt sie dazwischen, werden beide leitend -> Kurzschluss.
Da sich eine Spannung aber nicht sprunghaft ändern kann, wird dieser Bereich bei jedem Pegelwechsel mehr oder weniger schnell durchlaufen.
Viel schlimmer als die eigentlichen Kurzschlüsse sind die HF Störungen.
Ich hatte dieses Problem mal bei einer 500W MOSFET Halbbrücke: Die Schaltung lief problemlos, nur im Umkreis von etwa 50m war der komplette TV und Radio Empfang gestört !!!
Bei genauerer Untersuchung stellte ich fest, dass bei jedem Pegelwechsel die MOSFETs für wenige 10ns einen Kurzschluss machten.
Daher rate ich von all zu vielen Versuchen ab, wenn die nötige Messausrüstung fehlt. Es wäre doch dumm, wenn die RegTP vor der Tür steht, nur weil die H Brücke Störungen verursacht.
BID = 204021
Pegel: 2V..4V bzw. -2V..-4V
wie aber mach ich aus dem 5V Output des MC 8V?
Und wo gibts den erwähnten SN754410 von TI zu kaufen?
Hab ihn weder bei Reichelt noch bei Conrad gefunden.
Welche Alternativen ICs könnt Ihr empfehlen?
Achso...das Ding soll dann mit ca. 5-20kHz laufen...
Zu Thema überlagernde Pegel kann ich nur beruhigen. Ich schalte per Software erst den einen runter, dann den anderen rauf (also ca. 200ns später).
BID = 204040
ThomasS Stammposter
leider gibts das ding nicht mehr als sample bei TI
nach was vergleichbaren musst du googlen...
ich hab noch was mit LM9 irgendwas im Kopf, mehr aber auch nicht....
BID = 204138
Benedikt Inventar
L620x
ISt ein komplett fertiger Treiber mit MOSFETs und kann je nach Version bis zu 4A bei 48V ansteuern.
Ansonsten gibt es noch die IR21xx Reihe, das sind alles MOSFET Treiber.
BID = 204158
fenterhannes Stammposter
Beiträge: 312 Wohnort: Osnabrück
Ein IC ist wohl die beste Lösung! ...wenn du keins bekommst kannst du auch die Gates einzeln ansteuern und mit programmierten verzögerungen sicherstellen dass die besagten Kurzschlüsse nicht auftreten. Z.B. so:
BID = 204249
Cool..ich hab mir bei Segor einen SN744410 gekauft, und damit läuft es prima!
Danke!
