Druckerstecker (db25) relais
Serverzeit: 18 11 2026  14:32:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22665)
BID = 395390
danielda
Wie kann ichein relais an einem db25 stecker anschließen und mit welcher software kann ich dieses steuern es kann auch sein das es com ist, ist aber egal.
BID = 395391
Was für ein Relay, Spannung der Spule angeben.
Wo soll der DB25 angeschlossen werden? (PC?)
Wenn PC, Betriebssystem angeben.
Bei http://www.pollin.de gibt es einen Bausatz: 8-Kanal IR-Fernbedienungs-Bausatz IRK8, Best.Nr. 810 023
Kauf den, da kannst du keinen Schaden am PC anrichten.
BID = 395392
Rial
Ich schließe mich der Aussage von Jornbyte an !!
Ich habe diese Karte selber im Einsatz und bin damit wunderbar zufrieden
Da kannst du nix mit falsch machen.Und für den Preis erst recht nicht !
Wenn du damit allerdings 230V schalten willst,mußt dir noch extra Relais holen !
Auf Grund der Leiterbahnabstände auf der Platine ist es nicht möglich die 230V direkt auf der Relaiskarte zu schalten.
BID = 395393
Wovon ich DRINGEND Abrate. Da fehlt noch ne Menge Grundwissen.
BID = 395460
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Ich glaub er will an den 25-poligen D-Sub Stecker vom Druckerport ein Relais hängen und irgendeien Modding-Krempel damit schalten.
Alsooo mal ganz langsam:
1.: Das da lesen, verstehen, nachbauen:
http://www.franksteinberg.de/erel.htm
2. Mal über die Programmiersprache nachdenken, bzw. überlegen was das Ding später steuern soll. Ein .Net basierter www-Client der die Länge des Bild.de Newsfeeds ermittelt und je nach Nachkommastellenlänge der 3. Wurzel daraus das Relais schaltet ist sicher nicht mit Basic einfach machbar.
Ein alter DOS-PC der ein bisschen blinken soll freut sich gern über Turbo-Pascal. Da ist es mit
repeat
delay(1000);
port[888]:=255;
delay(1000);
port[888]:=0;
until keypressed;
getan. Unter Windows würden die paar Zeilen niemalsnicht laufen.
3. Such mal nach einem Fred von mir. Ich hab hier mal eine ensprechende DLL für Windows und ein kleines Delphi-Programm gepostet.
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 395462
DonComi
Jemand, der es nichtmal schafft, einen Satz mit der korrekten Interpunktion zu schreiben, wird auch nicht mit der leichtesten Programmiersprache zurechtkommen.
Etwas mehr Hintergrundinfos hätten auch nicht geschadet. Er ist sich aber nichtmal sicher, ob nun LPT oder doch lieber Com...
BID = 395473
nabruxas
Monitorspezialist
Das ist aber schon ETWAS ZU HART!
Andere Beiträge strotzen vor rechtschreib- und Logikfehlern (auch meine ) , da wird es dann etwas mühsamer!
BID = 395549
DonComi
Warum ist das zu HART?
Ich find das nicht so toll, wenn jemand schludrige Anfragen hier hinkritzelt und dann erwartet, dass auch noch jmd. hilft.
Aber gut, vllt. kann er es ja mit 'ner LRSS entschuldigen.
Gewisse Dinge sind einfach festgelegt worden, und dazu zählt auch die Interpunktion. Sätze, in denen keine Kommata und Punkte vorkommen, können zwei- oder mehrdeutig werden.
Ich habe da zumindest keine Lust, mir zu überlegen, was man alles antworten könnte auf unpräzise Fragen.
Das soll kein Angriff sein sondern zum Überlegen anregen .
Ich kenne das ja auch von mir, manchmal mache ich Satzkonstruktionen wo man auch lange nach Sinn suchen muss
@danielda
Nimms mir einfach nicht übel .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338872   Heute : 8444    Gestern : 12669    Online : 776        18.11.2026    14:32
