Drehzahlregelung Lüfter
Serverzeit: 23 10 2026  00:31:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6995)
BID = 1012965
Timo_76761
Hallo Forum,
ich würde gerne einen Lüfter über ein Poti in der Drehzahl regeln.
Versorgen will ich das ganze über eine 9V Baterie.
Es soll möglichst günstig sein.
Meine momentane Idee wäre einen DC DC Wandler LM2596S für 2,99€ zu kaufen das verbaute Poti auszulöten und ein Externs Dreh-Poti für 2€ dran zu löten.
Gibt es vieleicht irgendwo ein DC DC Wandler (günstig) der schon ein ein Dreh-Poti dran hatt?
Danke MFG Timo
BID = 1012967
rasender roland
Willst Du die Drehzahl regeln oder stellen ?
Wie hoch ist die Stromaufnahme des Lüfters ?
Eine günstige Variante wäre auch ein LM317,zwei Widerstände und ein Poti.
Rasender Roland
BID = 1012968
Timo_76761
Einen Lüfter muss ich noch suchen habe ich aktuell noch keinen zur hand.
Also ich möchte damit ein Magnetrührgerät bauen, und möchte die Rührgeschwindigkeit einstellen können.
Grundprinzip etwar so ( https://www.youtube.com/watch?v=FH8nxOSO74I )
BID = 1012969
einen Lüfter
Welchen einen?
Das sind nicht gerade "Kapazitätswunder". Wie lange hast du denn vor, den Spaß zu betreiben?
Magnetrührgerät
Weshalb dann Batteriebetrieb?
Ja, das ist grundsätzlich möglich.
Wer weiß...Auf jeden Fall gibt es "PWM Drehzahlsteller" mit Poti, allerdings i.d.R. fest auf der Platine verlötet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  6 Feb 2017 14:04 ]
BID = 1012971
Myon
Aus Forum ausgetreten
so es sich um einen DC-Motor handelt, würde ich da verlustarm umd preiswert mit einem OpAmp oder IC 555 einen Pulsweitenmodulator mit z. B. 10… 100 Prozent Einstellbereich favorisieren; kleine Drehzahlen lassen sich so tendeziell stabiler umsetzen. Damit es nicht pfeift und die Schaltverluste klein bleiben, würde ich fürderhin die Frequenz tief um z. B. 200Hz festlegen.
BID = 1012974
Timo_76761
Ok super,
dann sollte soetwas ja auch funktionieren und da ist das Poti schon dran.
http://www.ebay.de/itm/DC-1-8V-3V-5.....UrT2m
Es ist wird ein DC PC Lüfter werden.
Dankeschön
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Timo_76761 am  6 Feb 2017 14:20 ]
BID = 1012986
--oder der:
http://www.ebay.de/itm/2A-Motor-Spe.....00575
oder besser den:
http://www.ebay.de/itm/Speed-Contro.....XysPA
Mit einer 9V batterie wirst Du allerdings keine lange Freude haben, wenn überhaupt!
Ich schlage vor, ein Netzteil von einem Laptop zu kaufen und das zu verwenden.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from.....cat=0
P.S.
Der Magnet von einem "richtigen" Magnetrührer sieht übrigens so aus:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  6 Feb 2017 18:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193615885   Heute : 703    Gestern : 34773    Online : 472        23.10.2026    0:31
