Dimmer mit MOC2023 und BT136-600
Serverzeit: 24 11 2026  11:14:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 844366
Meister Joda
Hi Leute,
bin gerade dabei, ein Netzwerk aus Dimmern aufzubauen und mein Prototyp lässt mich schon im Stich...
im Anhang die Schaltung...
Platine diskret und ordentlich aufgebaut,
bei den Tests gabs nur Dauerlicht!
Grüße,Flo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meister Joda am 23 Aug 2012 11:06 ]
BID = 844375
Wen wundert's.
Der T1 wird über R4 ja auch dauernd angesteuert.
P.S.:
Bei der Ansteuerung des T2 hast du einen ähnlichen Mist fabriziert; der allein kann ausreichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Aug 2012 12:00 ]
BID = 844377
Meister Joda
T1 habe ich mittels Boardcon-Verbinder auf Masse gezogen, dessen war ich mir bewusst
den Leistungsteil habe ich aus dem Netz... die genaue Herkunft ist mir nichtmehr bekannt, aber ich lade mal das Bild als "Entlastung meiner Kentnisse" hoch
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Grüße, Flo
BID = 844380
Ein bischen mehr Verständnis der Schaltung solltest du schon haben.
Du hast "nur" die Position des Optotriacs vertauscht.
BID = 844381
Meister Joda
oh noooo
*Fault*
ich geh in den Keller!
blöd gelaufen, Standartbauteil aus Bibliothek importiert und "zack" Mist, Anschlüsse verdreht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meister Joda am 23 Aug 2012 12:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meister Joda am 23 Aug 2012 12:32 ]
BID = 844384
Meister Joda
habs mal editiert...
ists so korrekt?
Grüße, Flo
BID = 844392
Meister Joda
so, habs getestet...
ausschlaggebend war wohl ein dreher... allerings vom BT136, die Terminals habe ich jetzt umgeroutet...
Grüße, Flo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meister Joda am 23 Aug 2012 13:17 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492050   Heute : 8611    Gestern : 16862    Online : 848        24.11.2026    11:14
