Dimmer dimmt nur in bestimmter Stromstecker-Lage
Serverzeit: 16 11 2026  21:20:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 649980
hajos118
BOBAH hat am 21 Nov 2009 21:16 geschrieben :
Es wurde meiner Seits nur eine kleine Änderung vorgenommen: die 5V Speisespannung für IC mittels Kondensator-Widerstand wurde nicht an dem Punkt zwischen Lampe-LC-Filter abgezapft, sondern über dritte Leitung direkt von N genommen.
Vielleicht liegt's daran?
Woher bekommst Du übrigens "N"?
BID = 650760
Beckenrandschwimmer
Ja, und wenn "N" wirklich "N" ist, dann hat der IC auch keine Versorgungsspannung. Außer "N" wird durch andersherum einstecken "L"
BID = 650773
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Dass es nicht funktioniert liegt an der Schaltungsauslegung.
Der IC wird wie der SLB0587 von Siemens von einem Kondensatornetzteil versorgt. Dabei liegt ein Anschluss des IC (laut Applikationsschaltung für das vorliegende IC der Pin VDD) direkt auf einer Ader der Netzzuleitung. Die andere Pol der Versorgung des IC (hier VSS) wird aus dem Kondensatornetzteil versorgt.
Die Betriebsspannung des IC VDD-VSS ist 7V.
Der Sensoreingang wird laut Applikationsschaltung über einen Spannungsteiler beschaltet; vom Eingang /SENSE gegen VDD ein 1-5M Pullup, und von /SENSE gegen den Sensorkontakt eine Reihenschaltung von 2x4M7 (also ca 10M).
Die Schaltschwelle von /SENSE ist mit <=1.5V gegen VSS angegeben.
Bei der in der Applikation vorgegebenen Dimensionierung des Spannungsteilers an /SENSE kann die Schaltschwelle somit nur dann erreicht werden, wenn VDD an der die Phase führenden Netzleitung zu liegen kommt. Nur dann liegt in der positigven Halbwelle genügend Spannung über dem Spannungsteiler, um /SENSE entgegen dem Pullup auf unter 1.5V bezogen auf VSS zu ziehen.
Kommt VDD aber durch Umdrehen des Steckers an N zu liegen, kann die Schaltschwelle mit dieser Dimensionierung der Widerstände nicht erreicht werden.
Das ist das ganze Geheimnis. Nicht mehr und nicht weniger.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316799   Heute : 11580    Gestern : 12485    Online : 905        16.11.2026    21:20
