Dimmer dimmt nur in bestimmter Stromstecker-Lage
Serverzeit: 16 11 2026  20:44:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 649544
BOBAH
Könnte sein, dass ich trotz Suchen die Antwort auf meine Frage doch übersehen habe. Deshalb wage ich meine Frage hier zu stellen.
Also, nach dem, dass ich vergeblich eine "richtig" dimmbare Leuchte nicht kaufen könnte, habe ich die vorhandene Touch Step-Dimmer Leuchte mittels Conrad Bausatz umgebaut. Der Bausatz basiert auf einem Touch-Dimmer IC LS7631(Analog wohl bekannten SLB0587). Alles hat geklappt und funktioniert prima. Aber nur in einer Stelle vom Stromstecker. Wenn ich den Stecker anders rum anschließe (L gegen N wechsle), reagiert der Dimmer gar nicht. Warum ist er so Phasen abhängig? Und warum hat die Step-Schaltung unabhängig davon funktioniert? Ich habe scho verschiedene Triacs ausprobiert (einschließlich dem aus der Step-Schaltung) und auch die mit sensitivem Gate. Hilft aber nichts. Der Gate ist mit dem IC-Steuerausgang durch strombegrenzenden 68 Ohm Widerstand angeschlossen. Es fliest sogar etwas mehr Strom als vom IC-Hersteller empfohlen(Referenz Schaltbild vom LS7631 aus dem Datasheet hat 100 Ohm Widerstand). Auch das Anschließen vom Triac-Gate über eine Diode(wie beim SLB0587) oder ein Kondensator löst dieses Problem nicht. Kann mir vielleicht jemand ein Tipp geben?
BID = 649551
Was ist eine "Touch Step-Dimmer Leuchte" und welchen Bausatz hast du wie verbaut? Fotos?
Die ist leider immer noch defekt.
BID = 649559
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und Willkommen im Forum
...kann es sein das der L an einer bestimmten Klemme sein muss damit der Touch-Sensor ein Potential gegen Erde hat um die Touchende Person zu ertouchen....ähh zu erkennen
BID = 649574
Immer wenn ich soetwas lese
...... nur in bestimmter Stromstecker-Lage
habe ich den Verdacht, dass mal wieder jemand kurz davor ist in eine besere Welt zu kommen.
BID = 649583
BOBAH
>Mr.Ed
Die Step-Dimmer Tischleuchten sind mitlereweile überall zu kaufen - das Dimmen funktioniert dabei nach Triac-Phasensteuerungsprinzip hat aber nur drei Leuchtstufen: Leuchtenfuß/Platte/Ständer berührt - abgedunkelt - mittel - hell - ausgeschaltet. Fürs Umbau wurde Conrad Bausatz Art. Nr130344 TAST-DIMMER - BAUSATZ eingesetzt. Es wurden aber nur die Elektronischen Bauteile verwendet, wiel die beiliegenden Platinen zu groß sind und in die leuche nicht reinpassen würden. Und weil der Bausatz zum Verwenden von Taster (und nicht von Touch-Funktion wie ich es brauche) vorgesehen wurde, habe ich es nach dem Schaltbild aus dem Datasheet vom LS7631 mittels Lochplatte eigene Konstruktion nachgebaut. Es wurde meiner Seits nur eine kleine Änderung vorgenommen: die 5V Speisespannung für IC mittels Kondensator-Widerstand wurde nicht an dem Punkt zwischen Lampe-LC-Filter abgezapft, sondern über dritte Leitung direkt von N genommen.
PDF anzeigen
BID = 649591
BOBAH
Witzig...
Nur verstehe ich Dein Sarkasmus irgendwie nicht...
BID = 649595
Wusel_1
Wie so Sarkasmus? Dann fass doch mal in eine unter Spannung stehende geöffnete Steckdose -
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 649600
Er hat doch aber nen Stromstecker,keinen Spannungstecker.
Kann also nix passieren...
BID = 649606
ElektroNicki
Das ist iirc normal, dass man die Schaltung "richtig" anklemmen muss, ist wohl wegen dem Bezug zur Erde.
BID = 649697
BOBAH
Wer hat hier über eine geöffnete Steckdose gesprochen? Oder schließt Du Deine Tischlampe an so eine, ohne Stecker, und nur mit abisolierten Kabeldrähten? Ich denke wohl auch nicht! Es geht hier um ganz normale geschlossene Steckdose und um ganz normalen Leuchten-Netzstecker mit nur 2 Elektroden (und nicht mit 3 wie in Japan oder China, den man nur in eine Steckerlage und unverwechselbar anschließen kann). Und den "europäischen" kann man natürlich "normal" oder um 180° gedreht anschließen.
Übrigens, der davor eingebaute Step-Dimmer Schaltung war egal, wie man den Stecker in die Dose reinsteckt. Und daher ist meine Frage - wie kann ich es auch so machen? Denn das Aufbau vom Step-Dimmer war im Prinzip das Gleiche mit Ausnahme vom verbauten IC-Typ und IC-Stromversorgungskreisen (es wurden anstatt Kondensator paar Widerstände genommen). Wenn es keine Lösung gibt, dann muss ich halt beim Anschließen auf richtige Polarität achten, nicht mehr!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BOBAH am 22 Nov 2009 10:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BOBAH am 22 Nov 2009 11:08 ]
BID = 649701
Ich formuliere die wichtige Frage nochmal deutlicher:
Wie stellst Du sicher, daß Deine Schaltung AUCH IM FEHLERFALLE (zulässige Bauteilefehler oder anderweitige Fehler, z.B. durch äußere mechanische Einwirkungen) KEINE unzulässig hohe Berührungsspannung auf das Berührungs-Steuerungs-Gehäuse der Leuchte gibt???
BID = 649704
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja beantworte mal die Fragen von sam2
und definiere "Stromstecker-Lage" und "abisolierte Kabeldrähte"
BID = 649712
BOBAH
Hä-ä?
Genau so wie es der Leuchten-Entwickler gemacht hat.
Eigentlich wollte ich ein Rat bekommen und nicht in Diskussion reingehen wie ich die Sicherheitsmaßnahmen bei Bastelarbeiten bewerkseitige.
Also danke denjenigen, die versucht haben weiter zu helfen.
Ich denke aber, dass es keine weiteren konstruktiven Lösungen geben wird. Und ich denke, dass das beschriebene Schaltverhalten einfach an verwendeten IC liegt.
Also, Thema schließen!
Danke.
BID = 649719
Primus von Quack
Unser Primus :)
...du glaubst doch nicht allenernstes das dir hier jemand sagt wie du dir ne Suizid Schaltung bauen kannst
...wer keine Rückfragen beantwortet und auf Sicherheit von sich und hauptsächlich anderen
keine Rücksicht nimmt, braucht auch nicht auf Hilfe hoffen
...und tschüss *hicks*
BID = 649729
Also nochmal: Wo bleiben die Fotos vom Aufbau? Wenn du alles umgebaut hast: Wo ist dein Schaltbild?
Etwas Mithilfe von dir wäre vielleicht sinnvoll, die ist defekt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316490   Heute : 11271    Gestern : 12485    Online : 832        16.11.2026    20:44
